Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
  • Ci sono molteplici fattori per cui il dispositivo non si carica, come un caricabatterie che non funziona, cavi rotti o la batteria del portatile danneggiata.
  • Per trovare la soluzione, dobbiamo controllare il cavo di alimentazione per vedere se è danneggiato. In caso contrario, controlliamo la batteria del portatile per vedere se presenta crepe o segni di bruciatura.
Impossibile ripiegare correttamente
  • Il problema potrebbe riguardare la cerniera del portatile; la cerniera è il punto in cui è possibile aprire o chiudere il portatile.
  • Se la cerniera non permette di ripiegare completamente il portatile o se è allentata, sarà necessario sostituirla.
Rumore forte della ventola
  • Il rumore forte della ventola potrebbe essere il risultato di un surriscaldamento del PC, che impedisce un raffreddamento rapido e costringe le ventole a girare più velocemente; potrebbe anche trattarsi di un accumulo eccessivo di polvere sulle ventole.
  • Il problema può essere risolto pulendo ogni ventola e, se necessario, procedendo alla loro sostituzione.
Le prestazioni del dispositivo sono lente e a scatti
  • La memoria RAM del computer potrebbe degradarsi o semplicemente non avere abbastanza spazio perché il PC possa elaborare ogni processo.
  • Gli stick di RAM originali possono essere sostituiti con stick di RAM più veloci e potenti, che offrono una capacità maggiore.
Schermo vuoto
  • Se lo schermo del portatile appare vuoto o nero, un file di sistema potrebbe essere danneggiato a causa di un problema del sistema operativo.
  • Per prima cosa, prova a riavviare il portatile e vedi se questo risolve il problema. Se non dovesse funzionare, apri il portatile e controlla se c'è un problema con la scheda grafica; se è presente, sostituisci la scheda grafica con una nuova compatibile con il portatile.
Orlando Garcia
Membro da: 08/26/19
359 Reputazione
2 guide realizzate
Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019 Membro di Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 608
