Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Padfone x mini non si aggancia correttamente
Hai difficoltà ad agganciare il tuo Padfone x mini alla docking station per tablet.
Posizionamento errato
Verifica di inserire correttamente il Padfone x mini nella docking station del tablet. Capovolgi il tablet in modo che lo schermo sia rivolto verso il basso per individuare la porta di ricarica sul retro. Capovolgi anche il Padfone x mini, assicurandoti che lo schermo sia rivolto verso il basso. Inserisci il Padfone x mini nell'alloggiamento del tablet rivolto verso il basso. I pannelli laterali dovrebbero avvolgere il telefono mentre entra nella porta. Assicurati di spingerlo fino in fondo per garantire una connessione completa. Capovolgi il tablet e conferma che il display funzioni correttamente.
Pin di aggancio difettosi sul tablet
Il tablet che accompagna il Padfone x mini presenta una porta micro USB che sporge dal fondo dell'alloggiamento del telefono. La porta viene utilizzata per collegare il Padfone x mini allo schermo del tablet. Se alcuni pin sono piegati nella direzione sbagliata, questo potrebbe essere il motivo per cui riscontri problemi di aggancio. Se hai bisogno di aiuto su come riparare i pin del tuo Padfone x mini, consulta questa guida.
Pin di aggancio difettosi sul Padfone x mini
Il Padfone x mini ha una sua porta micro USB per potersi collegare al tablet. Guarda la parte inferiore del telefono per controllare la porta. Se alcuni pin sono piegati nella direzione sbagliata, questo potrebbe essere il motivo per cui riscontri problemi di aggancio. Se hai bisogno di aiuto su come riparare i pin del tuo tablet, consulta questa guida.
Schermo nero durante lo scatto di foto
Quando provi a scattare una foto, lo schermo è nero o sfocato.
Obiettivo della fotocamera coperto o sporco
Verifica che l'obiettivo della fotocamera non sia coperto quando provi a scattare una foto. Rimuovi l'oggetto che copre l'obiettivo e puliscilo con un tovagliolo di carta o una salvietta umidificata.
Fotocamera difettosa
Se la fotocamera continua a non funzionare, dovrai sostituire la fotocamera del telefono. Per sostituire la fotocamera, segui questa guida.
Punti neri sullo schermo/Distorsione dell'immagine/Nessuna immagine
Lo schermo è incrinato, scheggiato, frantumato o presenta pixel morti.
Schermo incrinato
Se sul tuo Padfone x mini è applicata una protezione schermo, rimuovila per verificare se la crepa o la scheggiatura sia effettivamente sullo schermo. In tal caso, dovrai sostituire lo schermo del telefono. Segui questa guida per vedere come sostituirlo.
Pixel morti
Se accendi il telefono e noti linee o cerchi neri, oppure se è presente una scoloritura in qualsiasi punto, potrebbe significare che hai dei pixel morti. Ciò può accadere se lo schermo è incrinato o "ammaccato", il che significa che l'esterno dello schermo è integro, ma è presente un danno alla parte interna dello schermo. Se questo è il problema, vai su questa guida per vedere come risolverlo.
Il Padfone x mini non si accende/non si ricarica
Lo schermo rimane nero quando provi ad accendere il dispositivo e il telefono non mantiene la carica.
Posizionamento del caricabatterie
Assicurati che il caricabatterie sia inserito completamente nel Padfone x mini. Se l'adattatore non è inserito fino in fondo, premilo finché non scatta in posizione e controlla se il telefono ha iniziato la ricarica.
Scheda SIM difettosa
Se il dispositivo inizia a riavviarsi da solo, attendi che il telefono sia accessibile e assicurati che non siano stati persi dati sul dispositivo. Successivamente, estrai la scheda SIM dal dispositivo e controlla che non presenti difetti. Se non ci sono difetti sulla scheda SIM, puoi accedere alle impostazioni e cercare eventuali aggiornamenti necessari per il tuo Padfone x mini.
Batteria esaurita
Se hai provato tutti i passaggi sopra indicati e il telefono continua a non accendersi, potresti avere una batteria esaurita. Un altro segno di una batteria esaurita è se il Padfone x mini non funziona senza essere collegato a un caricabatterie. Ciò significa che la batteria è esaurita e devi sostituirla con una nuova. Per sostituire la batteria, segui [collegamento guida non valido]
Nessun audio / L'audio è disturbato
Non riesci a sentire alcun suono provenire dall'altoparlante o l'audio è distorto.
Audio non attivato
Il volume del Padfone x mini potrebbe non essere attivo. Per alzare il volume, premi il pulsante "+" sul lato destro del telefono.
Altoparlante coperto
Assicurati che nulla stia coprendo l'altoparlante situato nella parte superiore dello schermo. Se l'altoparlante è coperto, rimuovi ciò che lo ostruisce.
Altoparlante rotto
Puoi verificare se l'altoparlante è rotto provando a riprodurre qualcosa: se non esce alcun audio dal telefono, l'altoparlante potrebbe essere guasto. L'altoparlante potrebbe essere rotto anche se, durante la riproduzione, l'audio risulta soffocato o poco chiaro. Se questo è il caso, dovrai sostituire l'altoparlante del telefono. Per sostituire l'altoparlante, usa questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 625
