Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Asus PadFone S non si accende
È morto, Jim.
Batteria scarica
Il tuo telefono potrebbe essere scarico. Trova il caricabatterie e collega il telefono. Lascia caricare il telefono per almeno 20 minuti e prova ad accenderlo.
Display difettoso
Lo schermo potrebbe non funzionare correttamente. Se il telefono sembra funzionare normalmente ma lo schermo è vuoto, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito. L'LCD e il vetro formano un'unica unità, quindi devono essere sostituiti entrambi.
Scheda logica difettosa
Se tutto il resto fallisce, la scheda logica potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. Vai alla guida alla sostituzione della scheda logica.
Asus PadFone S non si carica
Hai la corrente, tutto ciò che serve è il collegamento.
Presa difettosa
La presa che stai usando per caricare il tuo PadFone S potrebbe essere rotta o non fornire una tensione sufficiente per caricare il telefono. Assicurati che la presa abbia un'uscita di 100-240 Volt.
Caricabatterie errato
Il cavo e l'alimentatore consigliati sono inclusi con il tuo PadFone S. Se stai usando un altro cavo o alimentatore, potrebbe non avere l'uscita corretta per il tuo telefono. Assicurati che l'uscita sia di 5 Volt, 2 Ampere, 10 Watt.
Cavi non collegati o danneggiati
Assicurati che il cavo di alimentazione usato per caricare il tuo PadFone S sia collegato saldamente a una fonte di alimentazione e al telefono. Se il collegamento è saldo ma il telefono non si carica, il cavo potrebbe essere rotto. Prova o acquista un altro cavo per caricare il tuo PadFone S.
Stazione di ricarica rotta o ostruita
Se sei stato di recente in spiaggia o il telefono è finito in acqua, la stazione di ricarica del tuo PadFone S potrebbe essere rotta o ostruita. Per prima cosa, assicurati che nemmeno il cavo micro-USB sia ostruito. Usa un paio di pinzette o una penna per rimuovere delicatamente eventuali detriti nella porta micro-USB e nella stazione di ricarica. Puoi anche usare una bomboletta di aria compressa per rimuovere i detriti. Se non riesci ancora a collegare il cavo micro-USB alla stazione di ricarica, è molto probabile che ci siano danni da liquidi o che la stazione di ricarica sia piegata. In questo caso, dovrai sostituire la stazione di ricarica.
Se nessuna di queste soluzioni funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Vai alla guida alla sostituzione della batteria.
Asus PadFone S non riesce a connettersi al Wi-Fi
Sento un disturbo nel Wi-Fi.
Fuori portata
Se hai problemi a connetterti al Wi-Fi, potresti essere fuori portata rispetto al segnale a cui eri originariamente connesso. Il telefono potrebbe ancora cercare quel segnale. Disconnettiti dal segnale originale e cerca nuovi segnali aperti nella tua zona.
Controlla le impostazioni
Controlla il menu delle impostazioni e assicurati che il Wi-Fi sia impostato su "on" e che il telefono non sia in modalità aereo. Entrambe le opzioni limitano l'accesso ai segnali in entrata.
Segnale privato
Molti segnali Wi-Fi sono protetti da password, il che richiede l'inserimento di un codice per connettersi. Se non hai la password, il telefono non si connetterà a quel segnale.
Antenna difettosa
L'antenna Wi-Fi potrebbe essere danneggiata a causa dell'uso prolungato, impedendole di ricevere segnali. In questo caso, l'antenna deve essere sostituita.
Asus PadFone S è bloccato o non risponde
Il telefono è bloccato e non obbedisce ad alcun comando.
Riavvia il telefono
L'uso eccessivo del PadFone S può renderlo non responsivo. La soluzione più semplice è riavviare il telefono. Per riavviare il PadFone S, tieni premuto il tasto sospendi/riattiva sul lato destro per 2-3 secondi finché non appare un menu. Seleziona riavvia dal menu.
Batteria molto scarica
È possibile che il PadFone S non risponda se il livello della batteria diventa troppo basso. Collega il PadFone S al caricabatterie a muro o al portatile e lascialo caricare per un po'. Solitamente richiede 15-20 minuti.
Le immagini del PadFone S sono sfocate
La mia memoria e la mia fotocamera sono un po' sfocate.
Sporcizia sulla fotocamera
A volte potresti aver sporcato l'obiettivo della fotocamera. Pulisci delicatamente l'obiettivo con un panno resistente alla polvere finché le immagini non risultano più sfocate.
Copriobiettivo sporco
È possibile che sporcizia, sabbia o polvere siano finite sotto il copriobiettivo del telefono, causando immagini sfocate. Rimuovi con attenzione il copriobiettivo e pulisci con un panno in microfibra. Una volta che l'obiettivo è pulito, riposiziona la copertura sul telefono e scatta una foto di prova per testare l'obiettivo.
Se queste soluzioni non funzionano, consulta la guida alla fotocamera posteriore o la guida alla fotocamera frontale.
Christian Trippe
Membro da: 10/21/14
79 Reputazione
Una guida realizzata
3 Commenti
Can you help with my sensor problem? The g sensor is not stable,,,
amin nurhafiz - Rispondi Condividi
When I charge my phone, the usual orange light wasn't visible but sometimes it is blinking Red light. I don't think my cable is broken nor my charging dock. My phone did went for a little dip as it was hot. Battery then? I need confirmation because the spare parts aren't available locally so I'd have to order it online and I didn't want to start a collection of spares. Thank you.
P.S. This is urgent because I need to go to the 'gym'.
Abdullah Mubarak - Rispondi Condividi
What about no cell signal with known good SIM in a known good reception range?
Christopher DeHart - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 6,819
