Salta al contenuto principale
La batteria dell'Asus Padfone 2 non mantiene la carica
Il telefono è collegato ma non si carica
Caricabatterie errato
Potrebbe essere stato utilizzato il caricabatterie sbagliato. Per assicurarti di avere quello corretto, controlla la porta di ricarica sia sul telefono che sul caricabatterie per verificare che sia quello giusto per il dispositivo che stai cercando di ricaricare. Se hai confermato questo aspetto e il dispositivo continua a non mantenere la carica, continua a leggere.
Presa elettrica difettosa
Prova a collegare il caricabatterie a un'altra presa; potrebbe non esserci nulla di sbagliato nel telefono.
Caricabatterie rotto
Se hai provato a collegare il caricabatterie a un'altra presa e continua a non caricare il dispositivo, controlla se il caricabatterie presenta segni di danneggiamento e puliscilo. Prova a ricollegarlo; se non funziona, il caricabatterie potrebbe essere rotto e deve essere sostituito.
Batteria difettosa
La batteria del dispositivo potrebbe essere posizionata in modo errato; estraila e inseriscila correttamente seguendo la Sostituzione batteria Asus Padfone 2. Se non funziona, prova a sostituire la batteria seguendo la stessa guida. Scollega il dispositivo e ricollegalo nel caso ci fosse un cattivo contatto tra il dispositivo e il caricabatterie.
Problemi di vibrazione
La modalità vibrazione dell'Asus Padfone 2 non funziona
Impostazione della vibrazione disattivata
Controlla le impostazioni del telefono per assicurarti che la modalità vibrazione sia selezionata.
Malfunzionamento del motore di vibrazione
Il motore di vibrazione A68 deve essere sostituito. Vedi la Sostituzione motore di vibrazione Asus Padfone 2 per i dettagli sulla riparazione.
Problemi del display
L'Asus Padfone 2 non mostra immagini o non risponde
Il telefono deve essere riavviato
Il telefono potrebbe essere sovraccarico a causa di troppe applicazioni in esecuzione; prova a riavviarlo.
Schermo rotto
Uno schermo che presenta crepe o danni peggiori influenzerà la visualizzazione del tuo dispositivo; sostituisci lo schermo seguendo la Sostituzione schermo Asus Padfone 2
Network wireless non funzionante
Il network wireless dell'Asus Padfone 2 non funziona
Cavo secondario A68 rotto
Se il tuo network wireless non funziona, è molto probabile che uno dei cavi secondari A68 si sia rotto. Sostituisci il cavo secondario con la Sostituzione cavi Asus A68 Sub
La fotocamera non visualizza le immagini
La fotocamera mostra immagini sfocate o nessuna immagine
Polvere sull'obiettivo
Controlla se c'è sporcizia sulla fotocamera e puliscila
Riavvia il dispositivo
Se hai rimosso la sporcizia dalla fotocamera e questa continua a mostrare immagini sfocate, prova a riavviare il dispositivo.
Fotocamera rotta
La fotocamera potrebbe essere rotta se il riavvio del dispositivo non ha risolto il problema; prova a sostituire la fotocamera con la Sostituzione fotocamera Asus Padfone 2
Opeoluwa Oyeleke
Membro da: 09/30/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
what is a picture of a wrench mean?
cordell hall - Rispondi Condividi
need help what does a picture of a wrench mean
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 5,111
