Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Nexus Player non si avvia
Il lettore non si carica o viene visualizzato un messaggio di errore.
Guasto al disco rigido
Il disco rigido potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe dover essere sostituito.
Il telecomando non si connette
Non riesci a comunicare con il Nexus Player tramite il telecomando.
Fuori portata del telecomando
Il telecomando potrebbe essere fuori dalla portata di connettività. Assicurati di essere abbastanza vicino al dispositivo.
Il telecomando potrebbe essere scarico o avere la batteria quasi esaurita
Assicurati che le batterie del telecomando siano cariche.
Il telecomando non è sincronizzato con il dispositivo
Il telecomando potrebbe non essere sincronizzato con il dispositivo. Per farlo, premi contemporaneamente il tasto indietro e il pulsante home per cinque secondi.
Il Nexus Player non si accende
Non succede nulla quando viene premuto il pulsante di accensione.
Cavo di alimentazione difettoso
Controlla se il cavo è collegato correttamente. Se è collegato completamente e il Nexus Player continua a non accendersi, allora il cavo è difettoso. Valuta l'acquisto di un cavo sostitutivo.
Assenza di audio e/o video
Il Nexus Player è acceso ma non viene visualizzato nulla sullo schermo e/o non si sente alcun suono.
Cavo HDMI difettoso
Assicurati che il cavo HDMI sia collegato correttamente al dispositivo. Se il cavo è collegato completamente e non c'è ancora audio e/o video, il cavo stesso potrebbe essere difettoso. Prova a utilizzare un cavo sostitutivo.
Un'app si blocca o non risponde
Le app si bloccano continuamente o il lettore non risponde.
Il dispositivo continua a bloccarsi e non risponde
Innanzitutto riavvia il dispositivo e, una volta riavviato, controlla la presenza di aggiornamenti di sistema e delle app. Se il problema persiste o continuano i blocchi, forza l'arresto, svuota la cache e i dati dell'app oppure disinstalla e reinstalla l'app.
Impossibile connettersi o nessuna risposta ai comandi
Il dispositivo non riesce a connettersi tramite Wi-Fi o Bluetooth.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Se non riesci a connetterti al Wi-Fi, controlla le impostazioni di rete e assicurati che siano tutte corrette. Se sono corrette e la connessione non avviene comunque, prova a ripristinare le impostazioni di rete.
Impossibile connettersi al Bluetooth
Se il dispositivo non si connette tramite Bluetooth, verifica che il Bluetooth sia abilitato. Se continua a non connettersi, prova a seguire le procedure di soluzione problemi generali.
Eric Smith
Membro da: 02/15/17
113 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 Membri
12 guide realizzate
1 Commento
so where do we get a replacement Hard Drive?
Gerard Roy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 2,899
