Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Asus N56JR-MH 71
Questa guida ti aiuterà a risolvere vari problemi del tuo Asus N56JR-MR 71 riguardanti altoparlanti, tastiera, batteria ecc.
Il dispositivo USB non si collega
Hai difficoltà ad ascoltare l'audio sul tuo computer.
Porta di ricarica difettosa
Assicurati che la porta USB funzioni correttamente. Se la porta USB continua a non funzionare, procedi alla sostituzione della porta seguendo questa [guida].
Adattatore per dispositivo USB difettoso
Se il dispositivo USB è dotato di una spia che si accende quando riceve alimentazione e questa non si illumina, allora deve trattarsi dell'adattatore; in tal caso dovrai procurarti un nuovo dispositivo.
Il computer non si carica
Il computer non riesce a caricarsi.
Alimentatore difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato completamente su entrambi i lati; se questo non funziona, il caricabatterie potrebbe essere rotto. Procedi alla sostituzione del caricabatterie. Usa [questa guida] per aiutarti nel procedimento passo dopo passo.
Batteria danneggiata
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente. Se il computer si accende solo quando il caricabatterie è collegato, la batteria è difettosa. Procedi alla sostituzione della batteria utilizzando [questa guida].
I tasti della tastiera non scrivono
I tasti mostrano segni di usura che possono causare l'incastro dei tasti e impedire il contatto.
Tasti bloccati
A volte, briciole di cibo possono rimanere incastrate sotto i tasti e causarne il blocco. In tal caso, tieni il portatile capovolto o almeno a un'angolazione compresa tra 45 e 75 gradi rispetto al piano orizzontale e scuotilo bene.
Tastiera non risponde
Se i tasti non rispondono affatto, segui [questa guida] per provare a sostituirla.
Audio distorto dagli altoparlanti
L'audio riprodotto dagli altoparlanti del portatile è distorto, basso o presenta un fruscio.
Altoparlante difettoso
Assicurati che il file audio non sia distorto o corrotto. Se il file viene riprodotto correttamente su altri dispositivi o altoparlanti, gli altoparlanti del portatile sono difettosi. Sostituisci gli altoparlanti usando [questa guida.]
Connessione allentata
Se l'audio è distorto solo a tratti, gli altoparlanti del portatile potrebbero avere una connessione allentata. Segui [questa guida] per fissare la connessione degli altoparlanti alla scheda madre.
Lo schermo diventa blu e visualizza un messaggio di errore
Il portatile visualizza una schermata blu con testo bianco che descrive la causa dell'arresto anomalo.
Spazio dati limitato
Verifica che ci sia abbastanza spazio libero sull'unità su cui è installato Windows. Microsoft consiglia di mantenere almeno 100 MB di spazio libero.
È presente un virus
Usa un software di scansione antivirus aggiornato in grado di rilevare qualsiasi virus, poiché alcuni virus possono causare l'arresto del sistema.
Programma difettoso appena scaricato
Se hai appena scaricato un nuovo programma prima che apparisse la schermata blu, il programma potrebbe esserne la causa. Dovresti provare a eliminare il programma e verificare se la schermata blu si ripresenta.
Memoria corrotta
Se è stata aggiunta della memoria prima che apparisse la schermata blu, elimina la memoria appena scaricata. Se questo non risolve il problema, deve esserci un problema con l'hardware di memoria; usa [questa guida] per sostituire la memoria.
Diego Antolinez
Membro da: 02/07/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G4, Phillips Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S13-G4, Phillips Spring 2018
USFT-PHILLIPS-S18S13G4
4 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 201
