Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Asus N550JK-DS71T
Questa pagina è pensata per aiutarti a diagnosticare i problemi del tuo Asus N550JK-DS71T.
Il portatile non si accende
Il portatile ha lo schermo vuoto e non risponde.
Il cavo di alimentazione non funziona correttamente
Collega il cavo al portatile. Se tutti i collegamenti sono saldi e la spia di ricarica non si accende, il cavo di alimentazione è difettoso e potrebbe dover essere sostituito.
Guasto della batteria
Collega il cavo al portatile e prova a caricare. Se il portatile rimane acceso solo mentre è collegato e si spegne poco dopo aver scollegato il cavo, potresti avere una batteria difettosa (Guida alla sostituzione della batteria).
Il Wi-Fi non si connette alla rete
Quando si tenta di connettersi a Internet, viene visualizzato un errore di connessione.
Il router deve essere riavviato
Scollega tutti i cavi dal router per 20 secondi. Successivamente, ricollega i cavi e attendi 2 minuti prima di controllare nuovamente la connessione.
L'interruttore Wi-Fi deve essere acceso
Premere il tasto Fn e il tasto F2 attiverà la funzionalità Wi-Fi del portatile. Una volta fatto, prova a connetterti nuovamente a Internet.
Problemi con il fornitore di servizi Internet
Se disponibile, usa un altro dispositivo per connetterti a Internet e verificare se c'è connessione. In caso contrario, potresti dover contattare il tuo fornitore di servizi Internet per verificare un possibile guasto nella tua zona.
Il vassoio CD/DVD non si espelle
Quando si preme il pulsante di espulsione, il vassoio non esce.
Il pulsante non si preme
Inserisci un oggetto sottile (come una graffetta) nel piccolo foro accanto al pulsante di espulsione. Questo aprirà manualmente il vassoio CD/DVD. Se non si apre, dovrai acquistare un vassoio CD/DVD sostitutivo (Guida alla sostituzione del lettore CD/DVD).
Il vassoio CD/DVD è allentato
La vite di fissaggio potrebbe essere allentata. Rimuovi la cover posteriore e inserisci bene il vassoio. Fissa la vite di fissaggio (Guida alla sostituzione del lettore CD/DVD).
Tasti della tastiera bloccati
Il tasto (o i tasti) rimane premuto o è lento a tornare su.
I tasti sono sporchi
Rimuovi i tasti e puliscili accuratamente con alcol isopropilico e un cotton fioc, lascia asciugare e/o pulisci i tasti con una bomboletta di aria compressa (Guida alla rimozione dei tasti).
L'audio è muto o distorto
L'audio non funziona correttamente.
Impostazioni del volume non corrette
Innanzitutto, spegni brevemente il portatile, poi riavvialo. Quindi, sulla barra delle applicazioni, fai clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante e seleziona Volume Mixer per assicurarti che le impostazioni del volume non siano su muto. Se non sono su muto, prova ad alzare i cursori al volume desiderato.
I driver audio potrebbero necessitare di un aggiornamento
Innanzitutto, spegni brevemente il portatile, poi riavvialo. Accedi a Windows, quindi premi il tasto Windows, digita gestione dispositivi e premi invio. Fai clic su input e output audio o controller audio, video e giochi. Se sono presenti punti esclamativi, vai sul sito del produttore e scarica gli aggiornamenti più recenti.
Altoparlanti difettosi
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il tuo problema, potresti avere un altoparlante difettoso. Sostituiscilo con uno nuovo del produttore o di un fornitore terzo, assicurandoti di avere il numero di modello corretto del portatile (Guida alla sostituzione dell'altoparlante).
Steven Hahn
Membro da: 01/29/18
899 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 725
