Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Lo schermo rimane spento indipendentemente da ciò che faccio.
La batteria è scarica
Il tablet potrebbe non accendersi perché la batteria è scarica. Carica la batteria usando un cavo micro USB e il caricabatterie fornito con il dispositivo.
La batteria non mantiene la carica
Se la batteria non inizia a caricarsi dopo aver collegato il dispositivo, è possibile che la batteria sia guasta. Se la batteria è guasta, può essere sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
La porta di ricarica è danneggiata
Un'altra possibile causa del mancato caricamento della batteria è una porta di ricarica danneggiata. Se la porta di ricarica è danneggiata, il dispositivo potrebbe caricarsi brevemente per poi interrompersi, oppure caricarsi solo quando il connettore viene inserito con una particolare angolazione.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non riesce a scattare foto o scatta foto con difetti evidenti.
L'obiettivo della fotocamera è danneggiato
Se le foto scattate mostrano grandi crepe, distorsioni ottiche come sfocature o motivi a ragnatela, l'obiettivo potrebbe essere danneggiato. Innanzitutto, prova a pulire la fotocamera con un panno adatto alla pulizia degli obiettivi. Se questo non risolve il problema, è possibile che la fotocamera debba essere sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione della fotocamera.
La fotocamera non scatta foto
Se l'obiettivo della fotocamera non è danneggiato o la fotocamera non riesce a scattare foto, riavvia il dispositivo. Se ciò non risolve il problema, tenta un ripristino completo alle impostazioni di fabbrica. Questa operazione rimuoverà tutti i dati. Se anche questo fallisce, o se desideri avere la possibilità di conservare i tuoi dati, è possibile che la fotocamera debba essere sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione della fotocamera.
Il touchscreen è rotto
Lo schermo è incrinato, danneggiato o non risponde al tocco
Rotto ma ancora funzionante
Se il touchscreen risponde ancora al tocco, è possibile che sia necessario sostituire solo il vetro.
Rotto e non funzionante
Se il touchscreen non risponde al tocco, è possibile che ci sia un malfunzionamento hardware più profondo.
Lo schermo è troppo scuro
Lo schermo è fioco o difficile da vedere
La luminosità non può essere aumentata
Ciò potrebbe essere dovuto a una moltitudine di problemi, tra cui un bug del software, un display rotto, una batteria che sta cedendo o una porta di ricarica rotta. Possibili soluzioni per i bug del software includono il riavvio del dispositivo e il ripristino del dispositivo. Il ripristino del dispositivo causerà la cancellazione completa di tutti i dati. Se questi tentativi non hanno successo, consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
La scheda SD non viene letta
Quando la scheda SD è inserita, il tablet non riesce ad accedere ai dati
Bug relativo al software
Le possibili soluzioni includono il riavvio del dispositivo e il ripristino del dispositivo. Il ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati.
Guasto relativo all'hardware
Se il ripristino non risolve il problema, lo slot della scheda SD potrebbe essere danneggiato o rotto.
Gli altoparlanti non funzionano correttamente
La qualità del suono è scarsa, piena di interferenze o assente
Il dispositivo non riproduce suoni
Se il dispositivo non riproduce suoni, o se i suoni sono pieni di interferenze o comunque distorti, è possibile risolvere il problema sostituendo gli altoparlanti. Consulta la Guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Il pannello posteriore è danneggiato
Il pannello posteriore del dispositivo è danneggiato e deve essere sostituito
Ammaccatura o perforazione del pannello posteriore
Se il pannello posteriore ha subito danni fisici tali da mettere a rischio i componenti interni del dispositivo, la sostituzione potrebbe offrire una soluzione. Consulta la Guida alla sostituzione del pannello posteriore.
La scheda madre è danneggiata o rotta
La scheda madre sembra essere danneggiata o rotta
Il dispositivo non si accende
Se sono presenti danni fisici alla scheda madre, o se ritieni che la scheda madre debba essere sostituita, consulta la Guida alla sostituzione della scheda madre.
Noah Peseckis
Membro da: 09/15/16
150 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 946
