Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Non importa cosa fai, non riesci ad accendere il tablet.
La batteria è scarica
Il tablet non si accende perché la batteria è scarica. Carica la batteria del tablet utilizzando un cavo micro USB. Collega un’estremità del cavo alla porta di ricarica situata nella parte superiore del tablet e collega l’altra estremità a un computer o a un alimentatore inserito in una presa a muro funzionante.
La batteria non si carica
Il tablet non si accende perché la batteria non si carica ed è scarica. In questo caso, devi sostituire la batteria. Una volta ottenuta la batteria sostitutiva, segui questa guida per installarla correttamente: Sostituzione batteria Asus MeMO Pad HD 7
Non viene visualizzato nulla sullo schermo
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display ha bisogno di essere riparato o sostituito. Se la sostituzione della batteria non risolve il mancato avvio del tablet, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
La scheda madre non funziona o è danneggiata
Se sia la batteria che il display funzionano, devi sostituire la scheda madre. Di solito è l'ultima spiaggia, quindi inizia con le guide sopra. Se non risolvono il problema, sostituisci la scheda madre utilizzando questa guida: Sostituzione scheda madre Asus MeMO Pad HD 7
La fotocamera non funziona
La fotocamera non produce immagini.
L'obiettivo della fotocamera è danneggiato/incrinato
Se le immagini sono sfocate o non risultano nitide, è possibile che l'obiettivo della fotocamera sia incrinato o danneggiato. Gira il dispositivo con lo schermo rivolto verso il basso. Controlla l'obiettivo per vedere se è visibilmente danneggiato o incrinato. Se lo è, usa questa guida per sostituirlo: Sostituzione fotocamera frontale Asus MeMO Pad HD 7
La fotocamera non scatta foto/lo schermo è nero
Se la fotocamera non scatta foto, puoi verificare che l'app fotocamera sul dispositivo funzioni. In caso contrario, puoi scaricare altre app fotocamera dal Google Play Store per Android. Assicurati anche che l'obiettivo sia libero da qualsiasi ostruzione. Rimuovi lo sporco e pulisci lo schermo con un panno in microfibra se necessario. Se ciò non risolve i problemi, sostituisci la fotocamera utilizzando questa guida: Sostituzione fotocamera frontale Asus MeMO Pad HD 7
I pulsanti sono appiccicosi
I pulsanti non rispondono o rimangono bloccati.
I pulsanti sono sporchi
Se i pulsanti sono appiccicosi, può essere causato dallo sporco che si infila al di sotto di essi. Prova a pulire intorno ai pulsanti con un batuffolo di cotone e un po' di soluzione detergente per rimuovere lo sporco.
C'è qualcosa incastrato sotto i pulsanti
Se c'è qualcosa incastrato sotto i pulsanti, dovrai rimuovere il pannello posteriore. Potrai quindi pulire eventuali residui sotto i pulsanti. Se continuano a non rispondere, dovrai procedere alla sostituzione.
Il touch screen è incrinato
Lo schermo è incrinato o danneggiato.
Il touch screen risponde ancora
Se il touch screen risponde ancora, devi solo sostituire il vetro esterno.
Il touch screen non risponde al tocco
Se il touch screen non risponde al tocco, dovrai sostituire anche il digitizer.
Il digitizer non risponde
Lo schermo funziona ancora ma non fa nulla quando lo tocchi.
Riavvia il dispositivo
Se spegnere e riavviare il dispositivo non risolve il problema, dovrai sostituire il digitizer.
Lo schermo è troppo scuro
Lo schermo è fioco o difficile da vedere.
La luminosità è troppo bassa
Consulta il manuale di istruzioni del tuo dispositivo per determinare come regolare la luminosità. Se lo schermo rimane fioco, dovrai sostituire la retroilluminazione.
Bryan San Antonio
Membro da: 01/20/15
60 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G3
4 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
In regards to the digitizer not working. I had this problem earlier today. When I removed the back cover, the cable was disconnected. The cable for the digitizer is on the left and has two connectors that plug in. The cables do have a locking socket (there is a white-ish tab that has to be lifted before inserting or removing the cable).
Oh Tee - Rispondi Condividi
How do you fix this I have the problem
Kayla Boo - Rispondi Condividi
My MemoPad HD7 has a cracked outer screen. I would like to replace this but I do not see a manual nor the part. Does anybody know where to buy and how to do this?
Thanx
Guido van Haasteren - Rispondi Condividi
I bought a outer screen for my Asus memo Mx170 7" in this link : https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00ULRNZI..., but they say is not current avalaible
Tomas Cabrera - Rispondi Condividi
My Asus MeMo Pad HD7 won't get past the startup screen. It turns on then just won't load any further than the revolvig circles. It does this until the battery runs flat, and then when charged it does it again. I've tried resetting but nothing will work.
Flora Ferguson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 19,517
