Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non mostra alcun segno di risposta o di accensione.
Batteria scarica
Collega il cavo di alimentazione fornito in dotazione con il tablet. Se il tablet risponde, significa che la batteria era scarica e necessitava di una ricarica.
Cavo danneggiato
Se collegando il cavo di ricarica non succede nulla, prova un altro cavo dello stesso tipo, voltaggio e amperaggio. Se il tablet risponde, il cavo di ricarica deve essere sostituito.
Pulsante di accensione difettoso
Il pulsante di accensione potrebbe essersi rotto a causa dell'usura. Per sostituire questo componente, segui questa guida.
Batteria guasta
Se il problema non è il cavo, la batteria potrebbe essere guasta e necessitare di sostituzione. Per sostituire la batteria, usa questa guida.
Touch screen non risponde o funziona in modo irregolare
Il touch screen NON risponde alla maggior parte dei tocchi, oppure rileva un tocco anche quando non è stato effettuato.
Schermo sporco
Pulisci lo schermo con un panno morbido, preferibilmente in microfibra. Questo rimuoverà residui di unto o altre ostruzioni presenti sullo schermo.
Touch diffuser difettoso
Se il problema persiste dopo la pulizia, il touch diffuser potrebbe essere difettoso.
Lo schermo non si vede
Non viene visualizzato alcun video sul tablet, oppure l'immagine è distorta in qualche modo.
Schermo sporco
LCD difettoso
Se i problemi persistono, lo schermo LCD potrebbe essere difettoso.
Scheda SD non letta
Una scheda SD è inserita nello slot, ma non viene rilevata e/o letta correttamente.
Scheda SD difettosa
Il problema potrebbe risiedere nella scheda SD. Prova a far leggere un'altra scheda dal tablet o prova a leggere la scheda su un altro dispositivo per assicurarti che il problema non sia il tablet.
Slot per scheda SD difettoso
Se cambiare scheda non ha risolto il problema, lo slot di lettura stesso potrebbe essere la causa. Per sostituire questo componente, segui questa guida.
Fotocamera frontale/posteriore non funzionante
Quando provi a scattare foto, la fotocamera non cattura l'immagine, oppure non appare alcun segnale video durante l'utilizzo della fotocamera.
Fotocamera ostruita
Pulisci l'obiettivo della fotocamera per assicurarti che non vi siano ostruzioni che impediscono l'acquisizione delle foto.
Fotocamera danneggiata
La fotocamera non funziona e deve quindi essere sostituita. Per farlo, segui la guida alla fotocamera frontale o la guida alla fotocamera posteriore.
Audio troppo basso o non funzionante
Il volume è notevolmente basso o non viene riprodotto alcun audio.
Impostazioni del volume basse
Controlla le impostazioni per verificare che il volume sia al livello desiderato.
Disattiva la modalità risparmio energetico
A volte il volume può risultare notevolmente più basso in modalità risparmio energetico.
Jack audio difettoso
Per prima cosa, controlla le cuffie per assicurarti che il problema non sia quello.
Altoparlanti difettosi o distorti
Testa gli altoparlanti con diverse applicazioni (ad esempio lettore musicale, telefonate) e, se il problema persiste, ripristina il tablet. Se gli altoparlanti risultano effettivamente difettosi, potrebbe essere necessario sostituirli utilizzando questa guida.
Microfono non rileva il suono
Il microfono non rileva affatto i suoni, oppure il suono catturato è percepito come più basso del previsto.
Controlla il volume di riproduzione
Assicurati che il volume di riproduzione sia a un livello adeguato per verificare che l'audio venga riprodotto correttamente.
Altoparlanti non funzionanti
Prova a riprodurre il file audio su un altro dispositivo. Se il file viene riprodotto e l'audio si sente correttamente, potrebbe significare che gli altoparlanti del tuo MeMO Pad sono difettosi.
Microfono difettoso
Il microfono stesso potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione.
Richard Kennedy
Membro da: 10/13/16
12 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G6
3 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
My screen is cracked and all though I get power I cannot do anything it’s unresponsive to touch
Deanaling - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,476
