Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Cavo a nastro Asus Memo
Le immagini saranno distorte o non verranno visualizzate affatto.
Sostituzione del cavo a nastro
È possibile che sembri non succedere nulla, perché il fascio di cavi deve essere sostituito. Se la sostituzione della batteria e dello schermo non risolve il problema di accensione del tablet, potrebbe essere necessario sostituire il cavo a nastro utilizzando questa guida: Sostituzione cavo a nastro Asus MeMO Pad 7 ME170C
Altoparlante Asus Memo Pad 7
Non c'è audio o non è al livello giusto
Se il tablet non ha audio
Se l'altoparlante non produce suoni, puoi verificare che le impostazioni del volume sul tablet siano corrette. Se ciò non risolve il problema, sostituisci l'altoparlante utilizzando questa guida:
Sostituzione altoparlante Asus MeMO Pad 7 ME170C
Il suono non è al livello desiderato
Se il suono non è a un livello appropriato, individua i pulsanti del volume sul lato superiore destro. Premi la parte superiore del pulsante per aumentare il volume e la parte inferiore per diminuirlo.
Batteria Asus Memo Pad 7
Il dispositivo non si accende
Non si accende
Il tablet non si accende perché la batteria è scarica. Carica la batteria del tablet utilizzando un cavo micro USB. Collega un'estremità del cavo alla porta appropriata situata nella parte superiore del tablet e collega l'altra estremità a un computer o a un alimentatore collegato a una presa di corrente funzionante.
Sostituisci la batteria
Il tablet non si accende perché la batteria non si carica. In questo caso, devi sostituire la batteria. Segui questa guida per sostituire la batteria danneggiata:
Sostituzione batteria Asus MeMO Pad 7 ME170C
Microfono Asus Memo Pad 7
Quando il tablet non registra il suono
Sostituisci
Il microfono ti consente di inserire l'audio per comandi vocali, registrare memo vocali o dettare testi. Se il tablet non è in grado di acquisire l'audio, ecco una guida per sostituire il microfono:
Sostituzione microfono Asus MeMO Pad 7 ME170C
Scheda madre Asus Memo Pad 7
Il sistema operativo non funziona
Ripristino forzato (hard reset)
Se il sistema si è bloccato, potrebbe essere necessario un ripristino forzato. Premi entrambi i pulsanti del volume e il pulsante di accensione, tutti situati sul lato superiore destro, e tienili premuti per 10 secondi.
Rimozione e sostituzione
Se dopo aver sostituito la batteria e aver eseguito un ripristino forzato il problema persiste, sarà necessario sostituire la scheda madre. Utilizza questa guida per farlo:
Sostituzione scheda madre Asus MeMO Pad 7 ME170C
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,206
