Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo schermo visualizza i colori in modo errato, se i colori sono invertiti (il nero dove dovrebbe esserci il bianco e viceversa) e/o scambiati con colori diversi sull'Asus L410MA-TS02, hai diverse opzioni per risolvere il problema.
Primi passi:
  • Per iniziare, verifica se il problema è causato dal portatile stesso.
    • Riavvia il portatile, attendi qualche minuto per far raffreddare lo schermo e riaccendilo.
    • Assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente.
    • Riduci la luminosità dello schermo del portatile per qualche minuto e osserva se cambia qualcosa.
È necessario regolare le impostazioni software
  • Se non dipende da cause esterne, prova queste opzioni software:
    • Esegui la calibrazione del display nel menu delle impostazioni: vai in Impostazioni, quindi in Sistema, Display e infine Profilo colore. Da lì, seleziona “Calibrazione display” e segui le istruzioni successive.
    • Ripristina le impostazioni del colore andando nel menu Impostazioni, quindi in Gestione colore e infine utilizza l'opzione “Usa calibrazione schermo di Windows” nelle impostazioni “Avanzate”.
    • Il driver grafico potrebbe richiedere un aggiornamento.
  • Applica i filtri colore e seleziona quello che riporta i colori alla normalità o a quelli preferiti.
  • Verifica di non avere in esecuzione software progettati per causare questo comportamento.
Guasto software
Se tutte queste opzioni falliscono, potrebbe indicare che il problema è causato dalla GPU, che potrebbe essere danneggiata o addirittura guasta, rendendo necessaria la riparazione o la sostituzione.
Ecco una guida per come procedere: guida di riparazione della GPU
Benjamin Bryant
Membro da: 02/19/25
63 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 268
