Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
[summary]Se il tuo Asus L410MA-MH09-CA non emette alcun suono dagli altoparlanti o non ha volume durante la riproduzione di file multimediali, segui questa guida alla soluzione problemi.[\/summary]
[comment]soluzioni[\/comment]
Il tasto di disattivazione audio sulla tastiera è attivo
È sempre una buona idea controllare le soluzioni più semplici, quindi prima di confermare che l'audio non funzioni correttamente, segui questi passaggi.
- Assicurati che il volume sia alzato. Verifica che il dispositivo non sia in modalità silenziosa e cerca i controlli del volume sulla tastiera o sul dispositivo.
- Se non riesci a verificare utilizzando i tasti della tastiera, controlla tramite il controllo del volume nell'angolo in basso a destra dello schermo, vicino all'orario.
Verifica il dispositivo di output
- Assicurati di aver impostato il dispositivo di output corretto. Puoi verificarlo andando su Start > Impostazioni > Sistema > Audio.
- Sotto la voce Output, fai clic sul menu a discesa e trova il dispositivo di output corretto collegato al tuo apparecchio.
- Assicurati che il cursore del volume di output sia alzato e non disattivato.
Aggiornamento dei driver audio
- Digita "gestione dispositivi" nella casella di ricerca della barra delle applicazioni e seleziona Gestione dispositivi.
- Espandi Controller audio, video e giochi, quindi fai clic con il tasto destro sulla scheda audio che desideri aggiornare.
- Seleziona Aggiorna driver, quindi seleziona Cerca automaticamente i driver aggiornati.
- [comment]conclusione[\/comment]
0 Commenti
