Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Asus L406M perde rapidamente la percentuale di batteria, si spegne inaspettatamente o non mantiene la carica per una durata ragionevole, il problema potrebbe essere legato all'usura della batteria, alle app in background, alle impostazioni del display o a un guasto hardware. Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Luminosità dello schermo elevata
Una luminosità elevata del display aumenta significativamente il consumo della batteria.
Come risolvere:
  1. Accendi il portatile.
  2. Premi il tasto per abbassare la luminosità sulla tastiera (cerca l'icona del sole, solitamente su F5/F6).
    • OPPURE:
  3. Clicca su Menu Start → Impostazioni → Sistema → Schermo.
  4. Sotto Luminosità e colore, trascina il cursore della luminosità al 30–50%.
  5. Scollega il caricabatterie e monitora le prestazioni dell'autonomia della batteria per 20–30 minuti.
Se l'autonomia della batteria migliora, il problema era la luminosità. In caso contrario, continua qui sotto.
Troppe applicazioni in background
L'esecuzione di molteplici applicazioni consuma potenza di CPU e RAM, aumentando il drenaggio della batteria.
Come verificare:
  1. Premi Ctrl + Shift + Esc per aprire Gestione attività.
  2. Clicca sulla scheda Processi.
  3. Cerca i programmi che utilizzano percentuali elevate di CPU o Memoria.
  4. Fai clic destro sulle applicazioni non necessarie e seleziona Termina attività.
  5. Riavvia il computer.
  6. Usa solo un'applicazione essenziale e monitora le prestazioni dell'autonomia della batteria.
Se l'autonomia della batteria migliora, limita i programmi all'avvio:
  1. In Gestione attività, clicca sulla scheda Avvio.
  2. Disabilita le applicazioni di avvio non necessarie.
Se il problema persiste, continua qui sotto.
Batteria usurata
Le batterie agli ioni di litio si degradano nel tempo e perdono la capacità di carica massima.
Come verificare lo stato di salute della batteria:
  1. Premi il tasto Windows e digita: cmd
  2. Fai clic destro su Prompt dei comandi e seleziona Esegui come amministratore.
  3. Digita il seguente comando: powercfg /batteryreport
  4. Apri il percorso del file mostrato nella finestra dei comandi.
  5. Confronta:
    • Capacità di progetto (Design Capacity)
    • Capacità di carica completa (Full Charge Capacity)
Se la Capacità di carica completa è significativamente inferiore (50–60% o meno della Capacità di progetto), la batteria è degradata.
Soluzione:
Sostituisci la batteria con una batteria sostitutiva compatibile per Asus L406M.
Se lo stato di salute della batteria è normale, continua qui sotto.
Circuito di ricarica difettoso
Se la batteria si scarica anche quando è collegata all'alimentazione, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica o con la scheda madre.
Come verificare:
  1. Collega il caricabatterie.
  2. Conferma che la luce spia di ricarica si accenda.
  3. Muovi delicatamente il cavo di ricarica vicino alla porta di ricarica.
    • Se la ricarica si interrompe e riprende, la porta potrebbe essere allentata.
  4. Ispeziona la porta di ricarica usando una torcia.
    • Cerca pin piegati, detriti o danni.
Se il danno è visibile, la porta di ricarica o la scheda madre potrebbero dover essere sostituite. Se non sono visibili danni, effettua un test con un altro caricabatterie compatibile, se disponibile.
Se il problema persiste, si consiglia una riparazione professionale o un RMA.
BIOS o driver non aggiornati
Un firmware obsoleto può causare una gestione inefficiente dell'energia.
Come aggiornare:
  1. Visita il sito web di supporto ufficiale Asus.
  2. Cerca Asus L406M.
  3. Seleziona il tuo sistema operativo.
  4. Scarica:
    • BIOS più recente
    • Driver del chipset
    • Driver di gestione energetica
  5. Installa prima i driver.
  6. Riavvia il dispositivo.
  7. Installa l'aggiornamento del BIOS con attenzione (NON spegnere durante l'installazione).
Dopo l'aggiornamento, testa nuovamente le prestazioni dell'autonomia della batteria.
Altri guasti hardware
Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, il problema potrebbe essere:
  • Un controller di alimentazione della scheda madre guasto
  • Una batteria sostitutiva difettosa
  • Un cortocircuito interno o un guasto hardware
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 170
