Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Durante la riproduzione di video, musica, ecc. dall'Asus L406M, l'audio risulta distorto o disperde il suono? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Gli altoparlanti potrebbero essere usurati o danneggiati
Se gli altoparlanti sono usurati o danneggiati, l'audio potrebbe risultare distorto.
Soluzione: Controlla se le tue cuffie sono danneggiate. In tal caso, sostituiscile con delle nuove e controlla nuovamente la qualità del suono.
Il volume è troppo alto
Il volume sul dispositivo potrebbe essere troppo alto, il che può distorcere l'audio.
Soluzione: Abbassa il volume sul dispositivo e verifica nuovamente l'audio.
Il driver audio del computer non è aggiornato
Il driver audio del dispositivo potrebbe non essere aggiornato.
Soluzione: Vai sul sito web del produttore (da cui proviene il driver audio) e controlla se è disponibile un aggiornamento. Se lo è, scarica il driver audio aggiornato e verifica nuovamente l'audio.
Software di miglioramento audio difettoso
I miglioramenti audio, sebbene utili a volte, possono entrare in conflitto con altri software, influenzando la qualità sonora complessiva del dispositivo.
Soluzione: Disattiva i miglioramenti audio
  • Clicca su "Start" o sull'icona Windows sulla tastiera
  • Digita "Pannello di controllo" nella barra di ricerca e aprilo
  • Digita "Audio" nella barra di ricerca del Pannello di controllo
  • Sotto Audio, clicca su "Gestisci dispositivi audio"
  • Fai doppio clic su "Altoparlanti"
  • Clicca sulla scheda "Avanzate"
  • Scorri verso il basso fino a trovare "Attiva miglioramenti audio". Se la casella è selezionata, deselezionala e verifica nuovamente l'audio
Interferenze da altri dispositivi elettronici
La presenza di altri dispositivi elettronici, come gli smartphone, troppo vicini al dispositivo potrebbe causare la distorsione dell'audio.
Soluzione: Assicurati che altri dispositivi elettronici (come gli smartphone) non siano troppo vicini al dispositivo, quindi verifica nuovamente l'audio.
t
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 131
