Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancato avvio
Il laptop non risponde o non si avvia. Gli altri componenti potrebbero funzionare correttamente, ma non vengono emessi segnali acustici o luminosi.
La scheda madre ha smesso di funzionare correttamente
La scheda madre di un laptop è fondamentale per il suo funzionamento. Se gli altri componenti continuano a funzionare correttamente, ma il laptop non emette luci o segnali acustici, valuta la sostituzione della scheda madre.
Comportamento anomalo
Il computer si blocca quando viene utilizzato un software o emette rumori strani dal sistema. Altri sintomi includono la schermata blu di errore, file danneggiati o l'improvviso blocco dello schermo.
Guasto del disco rigido
Il disco rigido è guasto quando si verificano questi sintomi. In tal caso, è meglio rimuovere il disco rigido per ripararlo o sostituirlo. Assicurati di salvare i tuoi dati durante questa operazione.
RAM difettosa
Questo può manifestarsi come un messaggio di errore, un improvviso blocco dello schermo o file danneggiati. Valuta l'aggiornamento o la sostituzione della RAM.
Nessuna risposta agli input
Il laptop non risponde agli input o alla digitazione.
La tastiera non funziona correttamente
Prova innanzitutto a pulire la tastiera. Se il problema persiste, potrebbe essere necessaria la sostituzione della tastiera.
Non si accende
Il laptop non risponde affatto e non si accende.
La batteria è assente o difettosa
Il cavo di ricarica è collegato e la luce spia sull'alimentatore è accesa. Assicurati che il cavo sia collegato al laptop. Se il laptop si accende solo quando è collegato all'alimentatore, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria.
L'alimentatore della batteria è difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la luce spia della batteria sia accesa. Se la luce non è accesa mentre è collegato, l'alimentatore è difettoso. Sostituisci l'alimentatore.
Schermo rotto
Il laptop sembra non accendersi, ma tutte le luci funzionano e anche la ventola si attiva.
Lo schermo del laptop è incrinato o bruciato
Assicurati prima di verificare che gli altri componenti funzionino. In tal caso, controlla se c'è una risposta ai tuoi input. Se lo schermo non risponde, verifica se ci sono segni di uno schermo guasto. In tal caso, sostituisci lo schermo.
Il laptop si surriscalda
La ventola non funziona correttamente
Se il laptop si surriscalda mentre gli altri componenti funzionano correttamente, controlla se la ventola sta funzionando a dovere.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,289
