Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il portatile non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
La batteria è scarica e deve essere collegata alla corrente. Assicurati di provare diverse prese prima di passare al controllo successivo.
Batteria difettosa
Una batteria difettosa potrebbe interrompere il flusso di alimentazione al computer. Dai un'occhiata alla guida sulla sostituzione della batteria qui!
Alimentatore difettoso
L'alimentatore CA del computer potrebbe essere difettoso, impedendo al computer di caricarsi. Per verificare ciò, rimuovi la batteria dal portatile, collegalo alla corrente e prova ad accenderlo. Se non si accende, è molto probabile che il cavo CA sia difettoso.
Il dispositivo non si carica
Quando collego il dispositivo per caricarlo, Windows non rileva la ricarica.
Spinotto inserito male
Assicurati che tutti gli spinotti siano inseriti saldamente nell'alimentatore, nel portatile e nella presa di corrente.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa e incapace di caricarsi. Per verificarlo, rimuovi la batteria e tieni premuto il pulsante di accensione per circa 15 secondi per scaricare l'energia residua dal dispositivo. Successivamente, con la batteria ancora rimossa, inserisci il cavo di alimentazione e accendi il portatile. Se il portatile si accende senza batteria e solo con l'alimentatore CA, è molto probabile che la batteria sia difettosa. Tuttavia, prova a reinserire la batteria e a ricollegarla per caricarla, così da assicurarti che non si tratti solo di un problema di posizionamento. Se devi sostituire la batteria, segui questo link.
Il monitor mostra barre di un colore diverso all'accensione
Ci sono linee che attraversano lo schermo in varie forme, causando il malfunzionamento casuale di alcuni pixel.
Ammaccature o danni evidenti
Controlla se la scocca che circonda lo schermo del portatile presenta ammaccature. Se noti ammaccature evidenti, queste potrebbero indicare una forte pressione applicata sullo schermo LCD sottostante.
Collegamento del cavo difettoso
Il cavo che collega il pannello LCD alla scheda madre potrebbe essersi allentato o essersi scollegato completamente dalla sua presa.
L'area della tastiera/poggiapolsi scotta
Il poggiapolsi della tastiera è caldo dopo l'esecuzione di applicazioni.
I componenti interni raggiungono una temperatura eccessiva
Spegni il PC e attendi 5-10 minuti affinché l'hardware si raffreddi. Riavvia il computer e cerca di capire quale carico sta causando il surriscaldamento dell'hardware. L'esecuzione contemporanea di troppi programmi o di programmi che richiedono un uso intensivo dell'hardware può causare il surriscaldamento se l'hardware non viene raffreddato adeguatamente.
Mancanza di circolazione dell'aria nel sistema
Assicurati di non appoggiare il dispositivo su biancheria da letto o tappeti durante l'uso. Ciò impedisce il flusso d'aria verso il dispositivo e ne causa il rapido surriscaldamento. Si consiglia di far poggiare il dispositivo su una superficie che non sia in tessuto. Se il problema persiste, l'acquisto di una base di raffreddamento esterna per portatili potrebbe aiutare ad aumentare il flusso d'aria sotto il computer.
Accumulo di polvere nelle ventole
Molto probabilmente c'è un notevole accumulo di polvere nella copertura della ventola di raffreddamento e dovrebbe essere pulita. Puoi farlo semplicemente strofinandola con un panno o soffiando via la polvere dalle feritoie con una bomboletta di aria compressa.
2 Commenti
My asus k55a is showing that it powers on but the screen is black i switched the ram and hard drive it worked but then when i turned it of it stopped working what could be the issue oh yea and i changed the thermal paste
Ivan - Rispondi Condividi
My asus k55a is showing singes of life it powers on but shows nothing on the screen when i hook it up to a monitor still nothing i changed the ram, hard drive and the thermalpaste on the cpu i got it to work but then it stopped when i turned it of and on what could ne the resion?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,003
