Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione.
L'alimentatore è difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa elettrica funzionante. Quando l'alimentatore è collegato, la spia sull'alimentatore dovrebbe accendersi. Se la spia sull'alimentatore non si accende quando è collegato, l'alimentatore non funziona correttamente. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore.
La batteria non si carica
Assicurati che l'alimentatore sia collegato al portatile e che la spia sull'alimentatore sia accesa. Scollega l'alimentatore dal portatile. Se il portatile non si accende quando l'alimentatore è scollegato, la batteria non funziona. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria.
La tastiera non risponde
I tasti della tastiera non rispondono quando vengono premuti o mancano dalla tastiera.
Tasti bloccati
Se un tasto della tastiera non risponde quando lo premi, potrebbe esserci qualcosa incastrato sotto il tasto. Rimuovi il tasto dalla tastiera per vedere se c'è qualcosa incastrato sotto. Pulisci accuratamente l'area prima di rimettere il tasto al suo posto.
La tastiera è difettosa
Prova diversi tasti sulla tastiera per vedere se funzionano. Se i tasti della tastiera non rispondono, la tastiera potrebbe essere difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della tastiera usando questa guida.
Il dispositivo non si carica quando è collegato
Il dispositivo non si carica quando l'alimentatore è collegato al dispositivo.
Il cavo di ricarica è rotto
Quando l'alimentatore è collegato al dispositivo, assicurati che la spia sull'alimentatore sia accesa. Se la spia sull'alimentatore non è accesa, prova diversi alimentatori per vedere se il problema persiste. Se la spia non si accende, prendi in considerazione la sostituzione del cavo di ricarica del dispositivo.
La porta di ricarica è difettosa
Quando l'alimentatore è collegato al dispositivo, assicurati che la spia sull'alimentatore sia accesa. Se la spia sull'alimentatore è accesa, prova diversi alimentatori per vedere se il problema persiste. Se il portatile continua a non caricarsi quando è collegato all'alimentatore, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica del dispositivo. Prendi in considerazione la sostituzione della porta di ricarica.
La batteria è esaurita
Se la porta di ricarica funziona correttamente e l'alimentatore funziona correttamente, potresti avere una batteria difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria.
Lo schermo del portatile si blocca
Lo schermo del portatile si blocca su una pagina o diventa nero.
Driver video non aggiornato
Se il portatile si blocca mentre lo utilizzi, potresti avere un driver video non aggiornato. Reinstalla il driver video cercando "Asus K53E". Seleziona "Asus K53E Notebook" e poi fai clic sulla scheda "Support". Fai clic su "Driver & Tools" e seleziona il sistema operativo Windows appropriato. Reinstalla il driver VGA.
Il disco rigido è difettoso
Se il computer continua a bloccarsi, potresti avere un problema con il disco rigido. Prendi in considerazione la sostituzione del disco rigido.
Quantità inadeguata di pasta termica
Se il computer continua a bloccarsi, potresti avere un problema con la pasta termica all'interno del dispositivo. Prendi in considerazione l'applicazione di una quantità adeguata di pasta termica sulla CPU per evitare il surriscaldamento che può portare a una riduzione delle prestazioni di elaborazione.
Il volume non si sente
Non si sente alcun suono quando utilizzi cuffie o altoparlanti.
Il jack audio è allentato
Controlla il volume utilizzando l'icona del volume in basso a destra sullo schermo per assicurarti che il portatile non sia in modalità silenziosa. Se il volume non è disattivato, verifica che le cuffie siano collegate al dispositivo. Se non riesci a sentire il suono attraverso le cuffie, prova un altro paio. Se entrambi i paia non riproducono alcun suono, il jack audio potrebbe essersi allentato a causa dell'uso eccessivo. Assicurati che il jack audio sia completamente collegato al dispositivo.
Il driver deve essere reinstallato
Se non riesci a sentire l'audio attraverso gli altoparlanti e le cuffie, potrebbe esserci un problema con il driver audio. Reinstalla il driver audio cercando Asus K53E. Fai clic su "Asus K53E Notebook", quindi fai clic sulla scheda "Support". Fai clic su "Drivers & Tools" e seleziona il tuo sistema operativo dal menu a discesa. Seleziona e scarica il driver audio. Vai su Pannello di controllo -> Gestione dispositivi -> Controller audio. Aggiorna il driver selezionando la scheda audio e facendo clic su "Aggiorna driver". Seleziona il driver che hai scaricato e poi riavvia il computer.
Gli altoparlanti sono difettosi
Collega le cuffie al portatile. Se il suono si sente attraverso gli altoparlanti delle cuffie, scollega le cuffie dal portatile. Se l'audio non si sente quando riproduci l'audio attraverso gli altoparlanti, allora gli altoparlanti sono difettosi. Prendi in considerazione la sostituzione degli altoparlanti del portatile.
L'unità disco non legge il disco
L'unità disco non riconosce un disco quando viene inserito.
L'unità disco non è pulita
Assicurati che il disco non sia graffiato e che sia pulito. Inserisci il disco pulito nell'unità disco. Se il disco non viene ancora letto, inserisci un altro disco funzionante. Se il disco non viene ancora letto, potrebbe essersi accumulata polvere nell'unità disco. Utilizza una bomboletta di aria compressa per eliminare la polvere dall'unità disco prima di reinserire il disco.
L'unità disco è difettosa
Se l'unità disco non riconosce un disco dopo che è stata pulita, l'unità disco potrebbe essere difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione dell'unità disco ottico usando questa guida.
Il portatile si surriscalda
Il computer si spegne in modo casuale mentre lo utilizzi.
Polvere nella ventola
La polvere può accumularsi nella ventola, bloccandola e causando il surriscaldamento del computer. Se ciò accade, utilizza una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere dalla ventola.
Non abbastanza pasta termica
Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, la pasta termica applicata alla ventola potrebbe dover essere riapplicata. Prendi in considerazione l'apertura del dispositivo e la riapplicazione sulla ventola.
Christina Nelson
Membro da: 10/18/16
289 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016 Membro di UW Tacoma, Team 1-3, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G3
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 996
