Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Quando premo il pulsante di accensione del computer, non succede nulla.
Il dispositivo deve essere caricato
Collega l'alimentatore e prova ad accendere il computer. Se il computer si accende mentre è collegato, la batteria deve essere caricata per alcune ore. Se il computer non si accende affatto, la batteria deve essere sostituita.
Alimentatore difettoso
Se il computer non si carica, potrebbe trattarsi di un alimentatore difettoso. Se possibile, prova un alimentatore diverso con lo stesso voltaggio per vedere se il computer si accende.
Batteria esaurita
Se il dispositivo non si accende affatto, nemmeno dopo averlo caricato, dovresti sostituire la batteria.
Sostituzione batteria Asus K52F-BBR5
Il computer diventa troppo caldo
Il mio computer diventa estremamente caldo, causando un rallentamento
Polvere nella ventola
A volte il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa di polvere o altri materiali bloccati nella ventola di raffreddamento.
Pulizia dell'interno del computer
  1. Spegni il computer e scollega qualsiasi presa elettrica.
  2. Apri il case del computer.
  3. Con dell'aria compressa, pulisci l'interno del computer dalla polvere. Cerca di rimanere a pochi centimetri dal dispositivo.
  4. Per rimuovere la polvere dalla ventola di raffreddamento, usa l'aria compressa tenendo ferma la ventola con un dito per evitare che giri. Puoi usare alcol isopropilico per pulire le pale con un bastoncino di cotone.
  5. Infine, spolvera tutte le porte del computer e pulisci tutte le prese d'aria esterne con alcol isopropilico e un bastoncino di cotone.
La ventola è bloccata
Cerca di mantenere la parte inferiore del dispositivo libera da qualsiasi oggetto, in modo che il laptop possa ricevere l'aria necessaria per rimanere raffreddato.
Schermo nero
Lo schermo del dispositivo è completamente nero, eppure riesco ancora a sentire dei suoni.
La luminosità dello schermo è troppo bassa
La luminosità potrebbe essere impostata al minimo, facendo apparire lo schermo troppo scuro. Puoi usare FN + F5 o FN + F6 sulla tastiera per regolare la luminosità.
Errore di avvio
Lo schermo potrebbe essere nero a causa di un errore di avvio. Questo è solitamente correlato alla scheda video o ai programmi interni.
Risoluzione dell'errore di avvio
  1. Rimuovi la batteria e l'alimentatore dal computer.
  2. Dopo alcuni minuti, inserisci la batteria e l'alimentatore.
  3. Assicurati che il computer sia pulito e asciutto. Se il computer si trova in un ambiente umido, potrebbe non avviarsi.
  4. Tieni premuto il tasto F2 e il pulsante di accensione contemporaneamente e rilasciali nello stesso momento per vedere se funziona.
Problemi di batteria/ricarica
Se i metodi precedenti non hanno funzionato, potrebbe essere un problema legato alla batteria. In tal caso, dovresti sostituire la batteria. Per assistenza sulla sostituzione della batteria, consulta la nostra guida.
Il touchpad non funziona
Il touchpad del mio dispositivo non risponde a nessun contatto
Il touchpad è disabilitato
A volte il touchpad potrebbe essere disabilitato automaticamente quando viene inserita una periferica USB esterna.
Come abilitare il touchpad
  1. Pannello di controllo > Hardware e suoni > Mouse.
  1. Clicca su ELAN in alto a destra e seleziona la casella Disabilita quando è collegato un mouse USB esterno.
  2. Clicca su OK per completare la configurazione.
Touchpad difettoso
Se il touchpad non risponde a nessun contatto, molto probabilmente hai un touchpad danneggiato. Puoi usare un mouse come alternativa o far sostituire il touchpad.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,679
