Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non funziona
Il computer si accende, ma lo schermo no.
L'impostazione della luminosità è bassa
Prova ad aumentare la luminosità o il contrasto sul laptop. Puoi farlo premendo il tasto Fn insieme ai tasti funzione della luminosità situati sul lato sinistro della tastiera.
Comandi da tastiera
Una determinata macro (elenco di comandi da tastiera) può impostare il laptop per l'output su schermi esterni. Premi il tasto Fn e il tasto F1 per tornare allo schermo interno (Fn+F2 per lo schermo esterno).
Monitor difettoso
Collega il laptop a un monitor esterno tramite la porta HDMI. Se l'immagine appare sul monitor, lo schermo del laptop potrebbe essere difettoso. La seguente guida mostra i passaggi per riparare lo schermo rotto.
RAM difettosa
Se il monitor non mostra alcuna immagine (fai riferimento alla sezione precedente), allora la RAM potrebbe essere il problema. Assicurati che la RAM all'interno del laptop sia ben inserita e non allentata nello slot. Se la RAM è danneggiata o rotta, la seguente guida mostrerà i passaggi per sostituirla.
Il computer è lento
Il computer non è veloce come una volta.
RAM difettosa
Assicurati che il laptop abbia la quantità di RAM richiesta per i programmi che desideri eseguire. Un segno rivelatore di RAM difettosa sono tre brevi segnali acustici. Se riscontri questo sintomo, o se il computer è generalmente più lento, prova a sostituire la RAM seguendo la seguente guida.
Spazio su disco
Prova a eliminare alcune cartelle non necessarie o il Cestino di Windows. Un buon programma per aiutare in questo processo è Clean My PC.
Gli altoparlanti non funzionano più
L'audio è distorto o assente.
Audio disattivato
Il primo passo è assicurarsi di non aver disattivato l'audio. Premi il pulsante "muto" per assicurarti che sia spento.
Jack cuffie allentato
Prova l'audio tramite gli altoparlanti del computer, quindi provalo usando le cuffie. Se l'audio è distorto solo durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack cuffie o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. L'audio che va e viene è spesso segno di un jack cuffie allentato, quindi assicurati che il jack sia inserito completamente nel computer.
Driver difettoso
Se l'audio è distorto durante l'ascolto tramite gli altoparlanti del laptop, il driver audio potrebbe essere corrotto. Puoi verificare cliccando su "Start" - "Pannello di controllo" - "Gestione dispositivi" e controllando se è presente un punto esclamativo sul driver audio. Questo può essere risolto scaricando il driver più aggiornato dal sito di supporto ASUS qui:
https://www.asus.com/support/faq/1015071
I tasti non funzionano più
Premendo il tasto non si ottiene alcuna risposta.
Sporcizia/detriti sotto il tasto
Se i tasti non funzionano correttamente, una causa comune è semplicemente la sporcizia o i detriti. Tenta di rimuovere qualsiasi cosa incastrata sotto il tasto usando uno spray idrorepellente (WD-40).
Tasto difettoso
Un tasto rotto o difettoso sembrerà funzionante ma non invierà l'input delle pressioni dei tasti al computer. Se il tasto o la tastiera stessa sono rotti, sostituiscila seguendo questa guida.
L'unità disco non si apre
L'unità disco è bloccata all'interno del laptop.
Unità disco ottico rotta/difettosa
Per prima cosa, tenta di utilizzare lo sblocco di emergenza sul vassoio del disco prendendo una graffetta e inserendola nel piccolo foro all'esterno del vassoio del disco. Dovresti sentire un piccolo clic e il vassoio dovrebbe uscire. Se l'unità disco ottico del tuo ASUS GL752VW non si apre o non legge CD o DVD, l'unità disco ottico potrebbe essere rotta e [deve essere sostituita].
La batteria non mantiene la carica
La batteria non si carica al massimo della capacità o si scarica rapidamente.
Presa difettosa
Assicurati che il caricabatterie del laptop sia collegato a una presa funzionante. Verifica collegando il cavo di alimentazione a una presa diversa; se il dispositivo si carica normalmente, la presa di corrente potrebbe essere difettosa.
Cavo di alimentazione difettoso
Se il cavo di alimentazione ASUS non funziona correttamente, potrebbe non caricare adeguatamente il laptop. Assicurati che sia collegato e che la luce sia accesa. Se la luce non è accesa, sostituisci il caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il laptop funziona solo quando è collegato al caricabatterie, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Il dispositivo si surriscalda
Mentre lavori, il computer si spegne casualmente; il più delle volte è causato dall'accumulo di polvere nelle prese d'aria e/o nelle ventole.
Maxwell Seibert
Membro da: 10/27/17
936 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
Hello I have the GL752VW-DH74. Will only power on with charger. Changed the battery still same issue. Will not let me do a bios update, error "plug into power source" even though its plugged in and on.
Aqeel Rana - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,867
