Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I tasti si staccano dalla tastiera
Uno o più tasti cadono spontaneamente dalla tastiera del portatile.
Alla tastiera mancano dei tasti
Se uno dei tasti della tastiera è andato perso, puoi semplicemente acquistarne uno singolo su internet. Per esempio: “tasto tastiera ASUS G73 JW-XT 1”.
I tasti sono lenti o rotti
Se sia il copritasto che il fermo del tasto sono caduti dalla tastiera, rimuovi con attenzione il copritasto da un altro tasto funzionante e assicurati che il fermo rimanga collegato alla tastiera. Nota che il fermo del tasto è collegato in quattro punti diversi. Ora puoi montare il fermo del tasto mancante nello stesso modo di quello funzionante dal quale hai rimosso il copritasto. Riposiziona i copritasti sui tasti e assicurati che siano incastrati saldamente.
Il mouse si blocca e salta
Il mouse del computer si blocca casualmente e a volte salta sullo schermo.
Il touchpad è disabilitato
Tieni premuto il tasto “FN”, che si trova solitamente tra i tasti Ctrl e Alt sulla tastiera del portatile. Quindi tocca “F7”, “F8” o “F9”, che si trovano nella parte superiore della tastiera, e rilascia il pulsante “FN”.
Il trackpad è disabilitato nel BIOS
Premi ripetutamente il tasto “canc” o “F2” all'avvio del PC.
Driver errati o obsoleti
Per assicurarti che sia installato un solo driver per il mouse, vai in Gestione dispositivi e cercalo. Naviga verso Mouse e altri dispositivi di puntamento. Fai clic destro su ciascuno dei driver e seleziona “Aggiorna”. Elimina i driver non in uso e riavvia il computer.
Tempo di ritardo del touchpad errato
Premi il tasto Win+1 sulla tastiera; questo aprirà le “Impostazioni di sistema”, quindi fai clic su Dispositivi. Seleziona la scheda “Mouse e touchpad” e scegli “Touchpad”. Quindi modifica il tempo di ritardo utilizzando il menu a discesa e imposta il ritardo su valori diversi. Testa il mouse e, se il salto casuale è scomparso, disabilita il touchpad.
Il puntatore è troppo o troppo poco sensibile
Accedi al “Pannello di controllo” sul dispositivo digitando Pannello di controllo nel campo di ricerca. Fai clic su “Opzioni puntatore”, poi su “Mouse” e deseleziona la casella accanto a “Migliora precisione puntatore”. Infine, applica e salva tutte le modifiche.
Tastiera non risponde
La tastiera non risponde o ha input sporadici
Tastiera sporca
Tieni il portatile inclinato a 45 gradi o capovolto e scuotilo bene. Se hai un aspirapolvere ad aria compressa, pulisci gli angoli e le fessure della tastiera. Un panno o un cotton fioc possono essere insaponati con acqua o alcol denaturato e usati per strofinare i tasti.
Nessuna risposta a qualsiasi input
Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10-15 secondi per spegnere il PC.
Risposta periodica all'input
Spegni il portatile, rimuovi la batteria, attendi circa un minuto, rimetti la batteria e avvia il portatile.
Input in ritardo ma funzionali
La tastiera potrebbe essere vittima di un virus, esegui una scansione antivirus.
Cattiva connessione
La tastiera potrebbe aver perso la connessione con la scheda madre. Rimuovi la cover esterna e ricollega il cavo a nastro sul fondo della tastiera, oppure fai dare un'occhiata a un professionista.
L'audio è inconsistente o non funziona
Il computer interrompe l'audio casualmente o non riconosce i dispositivi collegati.
Driver errato o mancante
Verifica che sia installato il driver più recente, insieme al driver per qualsiasi dispositivo collegato.
Dispositivo di output difettoso
Verifica il funzionamento degli altoparlanti o delle cuffie in uso. L'attrezzatura danneggiata può causare gli stessi sintomi dei driver difettosi. Fruscii e feedback durante la riproduzione del suono possono essere dovuti a cattive connessioni nel dispositivo stesso.
Porta per cuffie rotta
Se gli altoparlanti integrati funzionano correttamente e l'hardware esterno risulta funzionante con un altro computer, il problema potrebbe essere la porta stessa. Controlla quanto movimento è possibile quando le cuffie sono inserite. Se c'è più di un leggero movimento, la connessione alla scheda madre è probabilmente usurata. Se si determina che questo è il caso, è possibile risaldare la connessione per risolvere il problema.
Lo schermo sfarfalla e mostra un'immagine debole
Lo schermo del portatile sfarfalla o mostra solo un'immagine debole.
Collega il computer a una sorgente esterna
Per iniziare la soluzione problemi del dispositivo, collegalo a una sorgente esterna come un televisore o un monitor per computer esterno. Se il monitor esterno non sfarfalla, allora c'è un problema con l'hardware interno del computer.
I driver potrebbero essere obsoleti
Assicurati che il computer sia aggiornato con i driver più recenti per la scheda grafica NVIDIA GTX 460M. Puoi scaricare i driver sul sito Geforce
La frequenza di aggiornamento dello schermo potrebbe essere errata
Per regolare la frequenza di aggiornamento sul sistema operativo Windows 10, vai in Impostazioni -> Sistema -> Schermo -> Impostazioni schermo avanzate -> Proprietà scheda video per Schermo 1 -> Monitor. Puoi quindi regolare la frequenza di aggiornamento di conseguenza. Se non ci sono effetti sullo sfarfallio dello schermo, procedi al passaggio successivo.
Mancata risposta totale alle riparazioni
Se tutte le altre soluzioni falliscono, sostituisci completamente il pannello dello schermo.
Il portatile si surriscalda e si spegne
Il portatile supera le temperature di funzionamento sicure e si spegne.
Il portatile è stato usato in un'area polverosa o sporca
Il surriscaldamento può essere causato da un accumulo di polvere e detriti all'interno della scocca del computer. Questo può impedire al calore di essere rilasciato. Apri la scocca del computer e usa una bomboletta di aria compressa per pulire accuratamente polvere e detriti.
La ventola di raffreddamento è inefficace o rotta
Il surriscaldamento può verificarsi anche quando una o più ventole di raffreddamento del computer hanno smesso di funzionare. In questo caso, sostituisci le ventole non funzionanti.
Il computer non si accende
Il computer non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
La batteria potrebbe essere difettosa
Se il computer si accende quando è collegato al caricabatterie, ma si spegne quando il caricabatterie viene rimosso, la batteria è probabilmente difettosa. Verifica che la batteria sia inserita correttamente e che la spina del caricabatterie sia inserita completamente. Se questo è il caso, la batteria deve essere sostituita. Alcuni sintomi precoci sono una ridotta autonomia della batteria e un pacco batteria più caldo del normale.
Il caricabatterie potrebbe essere guasto
Se il computer non si accende mentre è collegato al caricabatterie, il caricabatterie potrebbe non funzionare correttamente. Controlla ogni connessione nel cavo di ricarica e verifica che sia inserita completamente e orientata correttamente. Ci dovrebbero essere tre connessioni principali sul caricabatterie: una che va nella presa a muro, una sul blocco di alimentazione stesso e l'ultima nell'angolo del computer vicino allo schermo. Dovrebbe esserci una luce spia sul blocco di alimentazione e accanto alla porta di ricarica che si accenderà quando il portatile è in carica.
La connessione della porta di ricarica è allentata
Se sia la batteria che il caricabatterie risultano funzionanti correttamente, la porta potrebbe essere difettosa. Se il cavo ha molto gioco all'ingresso del portatile, la connessione interna potrebbe essere rotta. Se questo è il caso, smonta il portatile finché la connessione alla scheda madre e alla porta non sono accessibili e verifica se la connessione è completa. Se non lo è, risaldare la connessione o sostituire i cavi dovrebbe essere possibile.
La scheda madre potrebbe essere guasta
Se tutto il resto è funzionale, è possibile che la scheda madre non funzioni più. Una scheda madre difettosa solitamente causa un sistema completamente morto. Se si è stabilito che tutte le parti dell'alimentatore sono funzionali, ispezionare e sostituire la scheda madre dovrebbe risolvere il problema.
Il computer presenta la schermata blu della morte
Il computer visualizza casualmente le schermate di errore fatale blu o nere e si spegne.
I driver sono diventati obsoleti
Se uno o più driver sono obsoleti, possono riscontrare un errore con il resto dei sistemi che causerà uno spegnimento. L'aggiornamento ai driver più recenti disponibili dovrebbe risolvere la maggior parte dei problemi.
La RAM potrebbe aver subito un affaticamento termico
L'alta temperatura sperimentata durante il gioco o il rendering causerà un deterioramento delle prestazioni degli stick di RAM nel tempo. Verifica se si tratta dello stick di RAM provando uno slot diverso; se questo non risolve il problema, la RAM deve essere sostituita.
Il computer potrebbe aver raggiunto una temperatura critica durante l'uso
Se una qualsiasi parte dell'hardware del computer supera le temperature operative di sicurezza, si spegnerà automaticamente. Rimuovere tutta la polvere e i detriti dalle porte risolverà probabilmente il problema. Mentre il computer è acceso, assicurati che le ventole di raffreddamento siano funzionali. Una pulizia completa del sistema di raffreddamento aiuterà e una sostituzione completa delle ventole dovrebbe ripristinare le prestazioni.
Il sistema operativo potrebbe essere danneggiato
Il sistema operativo può danneggiarsi e causare spegnimenti casuali con schermata blu. L'utilizzo del controllo di sistema standard di Windows dovrebbe essere sufficiente per verificare se c'è un problema con l'installazione corrente. Se non si riesce a risolvere il problema, si può eseguire una nuova installazione di Windows dopo averla scaricata dal sito Microsoft.
Il disco rigido potrebbe essere danneggiato
Se il sistema è confermato fisicamente funzionale e un'installazione pulita di Windows non risolve gli spegnimenti casuali, il disco rigido potrebbe essere danneggiato. Se i programmi di pulizia del disco rigido non risolvono il problema, sostituire il disco rigido e recuperare i dati da esso è il passaggio successivo.
Il BIOS potrebbe essere errato o difettoso
Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, il BIOS della scheda madre potrebbe essere difettoso. Il re-flashing del BIOS è un processo lungo e solitamente riservato a un professionista o un appassionato.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 689
