Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer si blocca
Il computer rallenta e/o si blocca e la parte inferiore risulta molto calda.
Posizione
Assicurati che il portatile sia su una superficie piana e rigida. Consiglio di usare il portatile su una superficie piana e fresca o su un pad di raffreddamento.
Sistema di raffreddamento difettoso
Se cambiare la posizione di utilizzo non ha alcun effetto, considera quanto segue:
Se senti le ventole in funzione e non ci sono cambiamenti, prendi in considerazione l'aggiornamento del sistema di raffreddamento.
Se non senti alcuna ventola quando il computer è caldo, prendi in considerazione la sostituzione delle ventole.
Il computer si spegne quando viene scollegato dal caricabatterie
Il computer si spegne poco dopo essere stato rimosso dalla fonte di alimentazione.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che la spia di ricarica sia accesa quando è collegato e che la porta di ricarica sia libera da detriti o polvere. Se la spia è accesa e la porta è pulita, considera l'acquisto di un nuovo adattatore di ricarica.
Autonomia della batteria incostante
Se non ottieni un'autonomia della batteria costante lontano dal caricabatterie dopo una ricarica completa, la batteria potrebbe essere danneggiata o giunta al termine del suo ciclo di vita. Considera la sostituzione della batteria.
Arresti anomali frequenti e messaggi di errore
Alcuni sintomi includono arresti anomali mentre il computer sta avviando Windows, ricezione di un messaggio di errore quando si tenta di eseguire operazioni di spostamento file e/o nomi dei file confusi o che scompaiono completamente.
Sostituisci il disco rigido
Potresti voler considerare la sostituzione del disco rigido del tuo Asus G73JH-RBBX05
Malfunzionamenti della tastiera o tastiera che non risponde
La tastiera del portatile non funziona correttamente o non risponde bene
Tastiera difettosa
Se la tastiera non funziona continuamente o impiega del tempo a rispondere, potresti voler considerare la sostituzione della tastiera.
Tasti incastrati
Se noti che un determinato tasto non funziona, controlla se è incastrato. Se noti che un tasto è incastrato, prova a soffiare aria compressa sotto il tasto per rimuovere i detriti e la tastiera dovrebbe iniziare a funzionare correttamente.
Schermata blu della morte
Se lo schermo del tuo computer visualizza solo una schermata blu, probabilmente hai la schermata blu della morte.
Guasto della RAM
Una delle cause della schermata blu della morte è il guasto della RAM. Considera di sostituire immediatamente la RAM del tuo computer.
Josh DeBest
Membro da: 01/23/17
390 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 604
