Soluzione problemi Asus G55VW
Questa è una guida su come risolvere i problemi comuni associati all'Asus G55VW.
L'applicazione non risponde
Un'applicazione si è bloccata o non risponde ai comandi del computer.
Apri Gestione attività
Per aprire Gestione attività, premi Ctrl + Alt + Canc sulla tastiera. Premi su Gestione attività nel menu che appare, quindi seleziona l'applicazione che non risponde e fai clic su "Termina attività".
Spegni il computer
Se l'utilizzo di Gestione attività non ha funzionato, potrebbe essere necessario spegnere il computer e riavviarlo. Tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi e poi rilascialo.
L'unità disco non viene letto
Il lettore dischi non legge il disco inserito.
Assicurati che il disco sia pulito
Il lettore dischi potrebbe funzionare correttamente, tuttavia un disco sporco o graffiato potrebbe rendere difficile la lettura da parte del lettore. Per pulirlo, usa un panno umido e strofinalo sul retro del disco. Quindi, usa un panno asciutto per asciugarlo. Se non funziona, il disco potrebbe essere troppo danneggiato per essere letto correttamente o si tratta di un errore hardware.
Errore hardware
Se il disco continua a non essere letto, potrebbe trattarsi di un errore hardware. Il computer potrebbe aver bisogno di un nuovo lettore dischi come sostituzione.
L'audio non funziona
Il suono non viene emesso dagli altoparlanti.
Controlla il driver
Vai alla barra di ricerca e digita "Gestione dispositivi", quindi premi invio. Una volta visualizzato il menu, fai clic su "Controller audio, video e giochi" e seleziona il tuo driver audio per verificare se tutto funziona correttamente. In quella scheda, premi "Aggiorna driver" per eseguire l'aggiornamento se necessario. In alternativa, disinstalla e reinstalla il driver.
Assicurati che venga utilizzato il dispositivo audio corretto
Digita "audio" nella barra di ricerca del menu e premi invio. Nel menu ci sono diversi altoparlanti, trova quello che indica "predefinito" con un segno di spunta verde accanto. Se è quello sbagliato, seleziona quello corretto e premi "Imposta come predefinito".
Impossibile connettersi a Internet
Il dispositivo non riesce a connettersi a Internet.
Ripristina il router
A volte Internet può essere ripristinato reimpostando il router. Esegui questa operazione tenendo premuto il pulsante di ripristino sul router per 10 secondi. Il Wi-Fi dovrebbe tornare attivo entro un minuto circa.
0 Commenti
