Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Porta di ricarica rotta
Purtroppo, la causa più comune di questo problema è che la porta di ricarica è rotta. La porta di ricarica dovrà essere sostituita completamente, il che richiede lo smontaggio del dispositivo per accedere ai componenti interni. Assicurati di provare prima le altre soluzioni qui sotto. Anche se non esiste ancora una guida per la sostituzione di questo componente su iFixit, questo video potrebbe essere utile.
Alimentazione mancante
Senza accesso all'elettricità, il dispositivo non sarà in grado di accendersi. Assicurati che sia collegato alla presa e che la batteria sia completamente carica e installata correttamente. Se nessuna di queste soluzioni funziona, è possibile che la batteria o il cavo di alimentazione siano difettosi e debbano essere sostituiti.
Scheda madre rotta
Se nient'altro funziona, è possibile che ci sia un grave danno interno e sarà necessario sostituire la scheda madre.
Lo schermo è nero o non funziona correttamente
Il computer è acceso (indicato dalle varie spie sopra la tastiera) ma lo schermo non visualizza nulla.
La luminosità dello schermo è troppo bassa
È possibile che il computer sia acceso e funzioni correttamente, ma la luminosità sia semplicemente troppo bassa per vedere. Aumenta la luminosità premendo il tasto F6 "Aumenta luminosità". Potrebbe essere necessario tenere premuto il pulsante Fn nell'angolo in basso a sinistra della tastiera mentre premi il tasto F6.
Lo schermo deve essere sostituito
Se tutto il resto fallisce, è probabile che lo schermo sia scollegato dal dispositivo o che debba essere sostituito completamente. Dai un'occhiata alla guida.
Il computer è lento
Il computer è acceso e risponde ai comandi, ma presenta un ritardo dopo ogni input e impiega molto tempo per aprire/usare i programmi.
Programmi non necessari/malevoli stanno esaurendo le risorse
Il tuo computer potrebbe non avere problemi fisici, ma è semplicemente rallentato dall'esecuzione di troppe operazioni contemporaneamente. Prova a chiudere tutti i programmi di cui non hai bisogno, sia dalla barra delle applicazioni che dall'area di notifica in basso a destra sullo schermo. È una buona idea controllare con Gestione attività, accessibile premendo Ctrl+Alt+Canc sulla tastiera. Se la situazione non migliora dopo aver chiuso i programmi, prova a riavviare il computer e a installare un programma antivirus.
L'hardware attuale è troppo lento e deve essere aggiornato
È possibile che l'ASUS G53JW-A1 non abbia una potenza di elaborazione sufficiente per gestire le operazioni che stai eseguendo, quindi dovrai aumentarne le capacità. Alcuni modi per farlo sono aggiornare l'hard disk con un'unità a stato solido (SSD), aggiornare la RAM o entrambi.
Il computer non si carica o perde rapidamente la carica
Il dispositivo funziona normalmente quando è collegato all'alimentazione, ma non mantiene la carica tramite la batteria.
Connessioni elettriche difettose
Una causa probabile di questo problema è che il cavo di alimentazione o la porta di ricarica non funzionino correttamente. Assicurati che il dispositivo riconosca di essere collegato all'alimentazione tramite l'icona della batteria in basso a destra sullo schermo. Se riscontri problemi quando il dispositivo non è collegato all'alimentazione, è possibile che la batteria non venga letta correttamente. Assicurati di avere una batteria inserita nel grande alloggiamento della batteria sul retro del portatile e che i contatti siano puliti e liberi da ostruzioni.
La batteria è usurata
Se le connessioni di alimentazione del dispositivo sono confermate, ma il portatile si spegne rapidamente dopo essere stato scollegato, potrebbe essere arrivato il momento di una batteria sostitutiva. Fortunatamente, la batteria è molto facile da sostituire. Capovolgi il portatile e assicurati che il cursore con blocco a destra della batteria sia in posizione "sbloccato", indicato dall'assenza della parte rossa "bloccato" sul cursore. Quindi, mentre sposti l'altro cursore sul lato opposto della batteria, rimuovi la batteria tirandola verso la cerniera. Dovrebbe rimuoversi facilmente. Acquista una batteria sostitutiva e installala facendola scattare delicatamente nell'alloggiamento.
Il computer si surriscalda
Il computer scotta al tatto e potrebbe addirittura spegnersi a causa delle alte temperature interne.
Le ventole di raffreddamento sono sporche e ostruite
Molto probabilmente, le prese d'aria sul lato del portatile sono coperte di pelucchi/polvere, quindi la ventola di raffreddamento non è in grado di svolgere il suo lavoro correttamente. Prova a usare una bomboletta di aria compressa e spruzzala nelle prese d'aria per liberarle dalle particelle di polvere. Se l'ostruzione è particolarmente grave, potrebbe essere necessario aprire il computer per accedere alle prese d'aria dall'interno. Assicurati anche di pulire le ventole stesse, poiché la polvere potrebbe impedirne la rotazione.
Le ventole non funzionano
È anche possibile che le ventole interne non funzionino correttamente o che non girino affatto. Ciò richiede lo smontaggio del computer per accedere alle ventole. Svita le tre piccole viti sul lato della ventola, scollega i relativi cavi e rimuovila dal portatile. Quindi, sostituiscila con una nuova ventola.
Scheda madre, hard disk o lettore disco difettosi
Se non ci sono problemi con il sistema di raffreddamento del portatile, è possibile che altri componenti elettronici del dispositivo stiano lavorando a temperature superiori al normale. Questo è un segnale importante che indica la necessità di sostituire quel componente. Smonta il portatile quando è caldo, quindi ispeziona ogni parte del dispositivo per trovare il colpevole.
0 Commenti
