Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mio portatile non si accende
Qualsiasi cosa faccia, non riesco ad accendere il portatile.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica; devi caricarla prima di usare di nuovo il dispositivo. Collega l'estremità circolare del caricabatterie al jack nell'angolo posteriore sinistro del portatile e l'altra a una fonte di alimentazione (presa a muro o ciabatta).
Batteria guasta
Se caricare la batteria non funziona, la batteria potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita. Dovrai acquistare una nuova batteria e sostituirla.
Il mio portatile si spegne da solo
Mentre uso il portatile, questo si spegne da solo.
Batteria scarica
Per prima cosa, controlla se la batteria è esaurita. Collega l'estremità circolare del caricabatterie al jack nell'angolo posteriore sinistro del portatile e l'altra a una fonte di alimentazione (presa a muro o ciabatta). Premere il pulsante di accensione dovrebbe riaccendere il portatile.
Il portatile è sovraccarico
Se collegare il portatile a una fonte di alimentazione non risolve il problema, assicurati che non stia eseguendo troppi programmi. Puoi controllare i programmi in esecuzione aprendo Gestione attività (Ctrl + Alt + Canc). Quindi, chiudi i programmi che non stai usando selezionandoli e facendo clic su "Termina attività".
Ventola sovraccarica
Se i passaggi precedenti non funzionano, controlla la temperatura del portatile. Se risulta calda, la ventola è sovraccarica o ostruita. Quando riaccendi il portatile, assicurati di sentire la ventola in funzione (emette un leggero ronzio). Se la senti girare, puoi sollevare il portatile con un oggetto di dimensioni adeguate per aumentare il flusso d'aria verso la ventola.
Ventola rotta
Se non senti alcun rumore e il portatile rimane caldo dopo essere rimasto acceso per alcuni minuti, la ventola è rotta o ostruita e dovrà essere sostituita.
Non proviene alcun suono dal mio portatile
Qualsiasi cosa faccia, non riesco a sentire alcun suono dal portatile.
Pulsante muto attivo
Per prima cosa, assicurati che il pulsante muto sul portatile non sia attivo. Per verificare, premi semplicemente il tasto F10 nella parte superiore della tastiera. Sullo schermo apparirà un'icona che ti dirà se gli altoparlanti sono disattivati.
Se non funziona, assicurati che il volume non sia troppo basso per sentirlo. Aumenta il volume premendo il tasto F12.
Dispositivo collegato al jack audio
Se hai cuffie o un altro dispositivo audio collegato al jack audio nell'angolo posteriore destro del portatile, non potrai sentire alcun suono. Rimuovi le cuffie dal jack per ripristinare l'audio.
Se hai qualcosa collegato alla porta HDMI nell'angolo posteriore sinistro del portatile, scollegalo e l'audio dovrebbe tornare.
Driver audio difettosi o non installati
Il software dei driver audio necessario per fornire l'audio potrebbe non essere installato sul portatile. Per verificare se i driver audio sono installati, segui le istruzioni per il problema 2, numero 3, su questo sito.
Se non hai i driver installati, segui questo link per aiutarti a scaricare il driver correttamente.
Puoi scaricare una delle versioni fornite sul sito. Assicurati solo di seguire attentamente le loro istruzioni.
Se i driver sono già installati, disinstalla il software originale dei driver audio e reinstalla una versione pulita.
Altoparlanti bruciati
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema e non proviene ancora alcun suono dal portatile, potresti avere un altoparlante bruciato o rotto. In questo scenario, l'altoparlante dovrà essere sostituito.
La mia fotocamera non funziona sul portatile
Quando provo a usare la webcam sul mio portatile, non appare nulla sullo schermo.
Driver/software fotocamera non installato o difettoso
Il software necessario per far funzionare la fotocamera potrebbe non essere installato. Per risolvere questo problema, devi seguire correttamente i passaggi per l'installazione del software della webcam.
Se il software è già installato, quello attuale potrebbe essere difettoso. Per risolvere, potresti dover disinstallare il software originale della webcam e reinstallare una versione pulita dello stesso.
Webcam incrinata/rotta
Se reinstallare il software non funziona, è probabile che la webcam sia incrinata o rotta. In questo caso, la fotocamera dovrà essere sostituita.
Lo schermo del mio portatile non si accende
Lo schermo è nero quando lo accendo, ma sento ancora i suoni del computer che si avvia.
Display spento o troppo scuro
Il display potrebbe essere spento o troppo scuro per essere visto. Fn + F7 accenderà e spegnerà il display. Il portatile potrebbe visualizzare un dispositivo diverso invece del portatile stesso. Quando tieni premuto Fn + F7, apparirà una finestra pop-up che mostra ciò che il portatile sta visualizzando. Usa i tasti freccia per evidenziare "Solo computer" e premi invio sulla tastiera. Fn + F6 aumenta la luminosità dello schermo. Prova a usare entrambi i metodi per correggere il display.
Problema batteria/cavo di ricarica
Se questo non funziona, potrebbe esserci un problema alla batteria o al cavo di ricarica. Per risolvere, scollega il cavo di ricarica e rimuovi la batteria. Quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 60 secondi e collega il cavo di ricarica. Accendi il dispositivo e reinserisci la batteria.
Driver grafici non installati
Se i due passaggi precedenti non funzionano, puoi collegarti a un monitor esterno, come una TV, collegando un cavo HDMI al portatile e l'altro al monitor esterno. Una volta collegato, premi Fn + F8 alcune volte per passare da un monitor all'altro.
Se il monitor esterno visualizza lo schermo del computer ma lo schermo del portatile rimane nero, i driver grafici, responsabili delle immagini sullo schermo, potrebbero non essere stati installati o essere difettosi. In tal caso, installali seguendo questo link.
Cavo video rotto
Se il collegamento al monitor esterno non funziona, il problema è il cavo video. In questo caso, il cavo video potrebbe dover essere sostituito.
Il mio portatile non si riattiva dall'ibernazione
Qualsiasi tasto prema, il portatile non riprende il funzionamento.
Il portatile è in ibernazione
Il portatile potrebbe essere bloccato in modalità ibernazione. Per risolvere, tieni premuto il pulsante di accensione finché il portatile non si spegne. Accendi il portatile e le operazioni dovrebbero tornare alla normalità.
Malfunzionamento del sistema operativo
Se il passaggio precedente non funziona, potresti dover ripristinare il sistema operativo a una data precedente in cui funzionava correttamente. Se il problema persiste, usa una partizione di recupero o un disco di installazione.
Segui queste istruzioni per ripristinare il portatile.
Parti aggiornate installate in modo errato
Se i due passaggi precedenti non funzionano, controlla se hai aggiornato delle parti (come la RAM) sul portatile. Queste parti esterne potrebbero non essere state installate correttamente, il che potrebbe impedire al portatile di riattivarsi dall'ibernazione. Se hai fatto aggiornare delle parti dopo l'acquisto, rimuovile.
Il mio portatile mostra una schermata blu all'accensione
All'accensione del portatile, appare una schermata blu con del testo bianco (schermata blu della morte).
Virus invasivo
Una causa della schermata blu è un virus che ha preso il controllo del computer. Un virus spesso fornisce un gran numero di messaggi di errore quando il computer mostra la schermata blu.
Per risolvere il problema, riavvia il computer e tieni premuto il tasto F8 prima che appaia il logo Windows per entrare in modalità provvisoria (le parole "Modalità provvisoria" appariranno nell'angolo dello schermo). Una volta in modalità provvisoria, esegui uno scanner antivirus come Windows Defender per diagnosticare il virus ed elimina i file dannosi trovati dal programma. Il computer dovrebbe riprendere il normale funzionamento una volta riavviato.
Nuovo software
Se hai installato di recente un nuovo software sul computer, potrebbe non essere stato installato correttamente o essere incompatibile con il sistema.
Per risolvere il problema, riavvia il computer e tieni premuto il tasto F8 prima che appaia il logo Windows per entrare in modalità provvisoria (le parole "Modalità provvisoria" appariranno nell'angolo dello schermo). Una volta in modalità provvisoria, trova i file scaricati di recente in Esplora file ed eliminali. Il computer dovrebbe riprendere il normale funzionamento una volta riavviato.
Problema di memoria (RAM o disco rigido)
Se hai installato di recente una nuova memoria, potrebbe non essere stata installata correttamente o essere incompatibile con il sistema.
Per risolvere il problema, spegni il portatile. Sostituisci la nuova memoria con quella vecchia. Accendi il portatile e vedi se funziona. Se funziona, il problema era dovuto a una memoria incompatibile.
Se la memoria non è nuova, potrebbe essere danneggiata (es. disco rigido rotto). Ciò significa che dovrai sostituire la RAM o sostituire il disco rigido.
BIOS non aggiornato
Il BIOS è un componente principale che permette al portatile di funzionare. Se non è aggiornato o è difettoso, il computer potrebbe mostrare una schermata blu.
Puoi aggiornare il BIOS all'ultima versione con WINFLASH in Windows o AFLASH in modalità DOS. Queste utilità e i file del BIOS possono essere scaricati dal sito ASUS.
Puoi fare riferimento al manuale di istruzioni a pagina A-12 per ulteriori istruzioni.
  • ATTENZIONE: Assicurati che il computer portatile non perda alimentazione durante il processo di aggiornamento del BIOS.
Guasto completo del sistema
Se il problema persiste e la schermata blu non scompare, esegui un ripristino completo del sistema come ultima risorsa. Fai riferimento alle pagine A-15 e A-16 del manuale di istruzioni.
  • IMPORTANTE: Devi eseguire il backup di tutti i dati in un'altra posizione prima del ripristino.
  • CAUTELA: Non connetterti a Internet prima di aver installato un software antivirus e un firewall Internet per proteggerti dai virus.
  • NOTA: Assicurati di installare prima i driver "Intel INF Update" e "ATKACPI" in modo che i dispositivi hardware possano essere riconosciuti.
Mikel Sangroniz
Membro da: 04/25/14
192 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 Membri
144 guide realizzate
1 Commento
i use win 10 64bit in safe mode. when i tried to reinstall "realtek audio failure" pop out during installations . i have this problem for 2 weeks i get driver from asus website. i have tried many times still cannot solved. pls tell me how ?
RICHARDSPC - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 6,988
