Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Dispositivo che si surriscalda
Il computer scotta, non funziona correttamente e/o si spegne senza avvisi.
Polvere nelle ventole o nelle griglie di ventilazione
I computer possono surriscaldarsi a causa dell'accumulo di polvere e altri sedimenti nelle griglie di ventilazione e/o nella ventola di raffreddamento. Un getto attento di aria compressa può essere usato per rimuovere la polvere dalle griglie e dalla ventola.
Posizionamento del laptop
Se il computer si trova su una superficie morbida, come un cuscino, potrebbe bloccare la porta di aspirazione della ventola. Il posto più sicuro per evitare il surriscaldamento di un laptop è una superficie rigida come un tavolo.
Uso all'aperto
Lasciare un computer all'aperto o in un veicolo può farlo surriscaldare. Se non l'hai già fatto, spegni il laptop e riponilo in un luogo fresco. Attendi circa 30 minuti o un'ora prima di riutilizzarlo. Puoi anche acquistare dei pad di raffreddamento per laptop.
Il touchpad non funziona
Il touchpad non risponde o non rileva che stai cercando di usare il cursore con le dita.
Il touchpad è disabilitato?
Durante gli aggiornamenti, i touchpad possono essere disabilitati temporaneamente. Per abilitare il touchpad, premi e tieni premuto il tasto Windows. Nella casella di ricerca digita “touchpad”. Tocca o fai clic su Impostazioni touchpad. Cerca il pulsante di attivazione/disattivazione. Fai clic su “abilita touchpad”.
Polvere o sporcizia sul touchpad
Assicurati che non ci sia polvere o sporcizia sul touchpad. L'accumulo di polvere e sporcizia sul touchpad può causare il mancato funzionamento o la mancata rilevazione del tocco. Prendi semplicemente un panno umido e pulisci leggermente il touchpad per rimuovere la polvere o la sporcizia.
Nessun suono
Non proviene alcun suono dal computer.
Il volume è disattivato
Nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni dello schermo, trova l'icona del volume (per Windows, un altoparlante con riverbero), quindi fai clic su di essa. Se è presente un simbolo di divieto rosso o una X, il volume è disattivato. Fai clic sull'icona del volume per attivare il suono.
È stato collegato un dispositivo/accessorio esterno
Potrebbe essere necessario selezionare il dispositivo/accessorio esterno come sorgente audio principale. Trova l'icona del volume nella barra delle applicazioni in basso a destra, fai clic su di essa e seleziona il nuovo elemento. Se l'audio continua a non sentirsi, ricarica la pagina o l'app che stai cercando di usare. Se non funziona, riavvia il computer.
Jack audio allentato
Prova l'audio tramite gli altoparlanti del computer, quindi provalo usando le cuffie. Se l'audio è distorto solo durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. L'audio che va e viene è spesso un segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel computer.
Schermo vuoto/nero
Lo schermo del laptop non mostra le normali immagini di avvio o mostra invece una schermata nera.
La batteria del computer è scarica
Collega il laptop a una presa a muro perfettamente funzionante usando il cavo di ricarica corretto e attendi un paio di minuti per consentire alla batteria di caricarsi abbastanza da permettere un avvio corretto. Se la batteria è completamente scarica, questo potrebbe essere il motivo per cui lo schermo è vuoto/nero. Controlla bene per assicurarti che la batteria non sia scarica.
Lo schermo è disabilitato
Lo schermo potrebbe essere disabilitato. Premi il tasto per abilitare/disabilitare lo schermo sulla tastiera: fn+f7.
Tastiera non rispondente
La tastiera non funziona correttamente. Quando premuti, i tasti non rispondono con il comando corrispondente sullo schermo.
Malfunzionamento del software
Riavvia il computer facendo clic sul pulsante Windows nella parte inferiore dello schermo e selezionando “Riavvia” oppure tenendo premuto il pulsante di accensione.
Polvere sotto la tastiera
Acquista una bomboletta di aria compressa e, senza piegare i tasti, spruzza l'aria per rimuovere eventuale polvere accumulata che potrebbe impedire alla tastiera di registrare le pressioni.
Clint Eagle
Membro da: 10/09/18
312 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 472
