Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non ruota in modalità tablet dopo l'installazione di Windows 7 Home Premium
Dopo l'installazione di Windows 7 Home Premium, il pulsante per ruotare lo schermo non funziona.
I driver sono troppo vecchi per Windows 7 Home Premium
Contatta il supporto Asus per ottenere i driver corretti che riattiveranno il pulsante. Nel frattempo, puoi premere Ctrl + Alt e usare i tasti freccia finché lo schermo non si trova nell'orientamento corretto. Se non dovesse funzionare, puoi fare clic destro sul desktop, selezionare Risoluzione dello schermo e modificare l'orientamento da Orizzontale a Verticale.
Touchpad non risponde
Il puntatore non si muove quando usi il touchpad e non è possibile fare clic su nulla.
Il touchpad è stato disattivato accidentalmente
La causa più comune di questo problema è che il touchpad è stato disattivato automaticamente. Per correggere il problema, premi il tasto funzione (Fn) e il tasto F3, quindi prova a usare di nuovo il touchpad.
I driver non sono aggiornati
È possibile che i driver del touchpad non siano aggiornati. Vai qui per scaricare i driver più recenti per il tuo touchpad.
Touchpad difettoso
Se i passaggi di soluzione problemi sopra indicati non funzionano, il touchpad potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito. Contatta il supporto Asus per l'assistenza.
Tutto sullo schermo appare "troppo grande"
Gli elementi sembrano "allungati" sullo schermo.
Le impostazioni di risoluzione non sono corrette
È possibile che la risoluzione dello schermo non sia impostata sulla sua risoluzione nativa. Per risolvere, fai clic destro sul desktop, seleziona Risoluzione dello schermo e impostala su 1024x600, che è la risoluzione consigliata dal produttore.
Se modificare la risoluzione dello schermo non funziona, vai qui per scaricare i driver video più recenti per il tuo display.
Il dispositivo non si accende
Indipendentemente da quante volte o per quanto tempo premi il pulsante di accensione, non si accende.
La batteria è scarica
È possibile che la batteria non sia carica. Collega l'alimentatore e lascialo caricare per il tempo consigliato dal produttore. Se il dispositivo si accende dopo la ricarica, sei a posto!
Alimentatore difettoso
Se l'indicatore di ricarica non si accende dopo aver collegato l'alimentatore, potrebbe essere difettoso. Contatta il produttore per una sostituzione.
La batteria deve essere sostituita
Se il tablet non si accende dopo averlo collegato all'alimentatore, prova a verificare se si accende mentre è collegato. Se si accende, potresti avere una batteria difettosa. Fai riferimento a questa guida per le istruzioni sulla sostituzione.
Impossibile connettersi a un display esterno
Lo schermo non viene visualizzato su un monitor o proiettore collegato
La funzione non è attivata
Il motivo più comune è che la funzione non è stata attivata sul computer. Premi il tasto funzione (Fn) e il tasto F8 per attivare la funzione.
Cavo difettoso
Se attivare la funzione non risolve il problema, è possibile che il cavo che collega il dispositivo al proiettore sia difettoso. Sostituisci il cavo e verifica se il problema si risolve.
Jarnell Miranda
Membro da: 10/17/15
657 Reputazione
5 guide realizzate
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Membro di Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
Membro di 1
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,024
