Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria inefficiente
A volte il computer non si accende o si spegne in modo casuale.
Alimentatore difettoso
Innanzitutto, assicurati che il computer e il caricabatterie siano collegati correttamente alla presa a muro e al computer stesso. Se la prima soluzione non funziona, il caricabatterie potrebbe essere usurato e sarà necessario sostituirlo per ripristinare l'autonomia della batteria. In alternativa, potrebbe esserci un problema al circuito del caricabatterie o del computer, che richiederebbe comunque una sostituzione.
Il computer non si avvia
Lo schermo non si illumina o il computer rimane nero quando provo ad accenderlo.
Retroilluminazione difettosa
La prima causa di questo problema potrebbe essere il display che non visualizza correttamente le immagini. In questo caso è necessario sostituire la retroilluminazione.
Memoria RAM insufficiente
In secondo luogo, una risorsa interna potrebbe essere sovraccarica o esaurita; ad esempio, un disco rigido pieno può impedire al computer di rispondere correttamente, influenzando o sovraccaricando la RAM (memoria ad accesso casuale). In entrambi i casi appena elencati, potrebbe essere necessaria una sostituzione.
Il display non si accende
Lo schermo non si accende o è molto scuro.
Luminosità dello schermo troppo bassa
Se lo schermo non si accende o non raggiunge la massima luminosità, verifica innanzitutto che il livello di luminosità sul computer sia impostato al massimo. Se dopo questa operazione il display non si accende ancora, sarà necessario un intervento interno. Controlla la retroilluminazione dello schermo per assicurarti che non sia guasta. In tal caso, sarà necessario procedere alla sostituzione della retroilluminazione.
Malfunzionamento della tastiera
Alcuni tasti della tastiera non si premono completamente o la tastiera non risponde.
Tastiera sporca
Controlla se la tastiera è pulita tra i tasti o lungo il perimetro. Se la pulizia non risolve il problema, potrebbe essere necessaria la sostituzione dei tasti per risolvere il problema dei tasti non reattivi. Se dopo aver sostituito il tasto la tastiera non funziona, è necessario controllare internamente i circuiti della tastiera per verificarne il corretto funzionamento.
Trackpad non reattivo
Il trackpad non mi permette di muovere il cursore in una determinata direzione.
Trackpad sporco
In caso di malfunzionamento del trackpad, puliscilo innanzitutto per rimuovere qualsiasi tipo di sporcizia che potrebbe comprometterne l'efficienza. Se la pulizia non dovesse funzionare, potrebbe essere necessaria la sostituzione dell'intero trackpad.
Brittany Pettigrew
Membro da: 10/13/15
148 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 658
