Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Touchpad non funzionante
Il touchpad non funziona o è rotto.
Touchpad difettoso o fisicamente rotto
Assicurati di controllare se hai disattivato accidentalmente il touchpad tramite la combinazione di tasti di scelta rapida. I netbook Asus Eee utilizzano la combinazione del tasto Fn tenuto premuto insieme al tasto F3. Se questo non funziona, il touchpad dovrà essere sostituito.
Tastiera non funzionante
La tastiera non funziona.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non funziona, prova la guida alla sostituzione della tastiera che trovi qui.
Tasti mancanti
Se alla tastiera mancano dei tasti, puoi sostituirli semplicemente usando uno strumento di apertura in plastica. Spingi l'estremità dello strumento sotto un bordo del tasto per sganciarlo, quindi sostituiscilo con uno nuovo inserendolo a scatto in posizione.
Display non funzionante
Lo schermo del computer non si accende.
Lo schermo sembra spento o rotto
Se lo schermo del tuo netbook è rotto o sembra non accendersi, puoi prima provare a ricaricare il BIOS scollegando l'alimentatore e rimuovendo la batteria. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi, reinserisci la batteria e collega l'alimentatore.
Se questo non aiuta o se lo schermo è rotto, puoi seguire questa guida per sostituirlo.
Il computer non si avvia
Il computer non si accende.
Errori di caricamento del BIOS
Scollega l'alimentatore e rimuovi la batteria. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi, reinserisci la batteria e collega l'alimentatore.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato al portatile e a una fonte di alimentazione. Controlla se sull'alimentatore è presente una luce spia. Se la luce non è accesa, l'alimentatore non funziona e deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Per prima cosa carica il portatile, scollega l'alimentatore e accendi il computer. Se il portatile non si accende, collega l'alimentatore e riprova. Se il portatile funziona, la batteria non è funzionante e deve essere sostituita. Questa guida mostra come fare.
Surriscaldamento
Il computer diventa troppo caldo e si spegne da solo.
Prese d'aria ostruite
Controlla le prese d'aria sul portatile per verificare la presenza di eventuali ostruzioni e puliscile usando una bomboletta di aria compressa.
Ventola difettosa
Se non c'è nulla che blocca le prese d'aria, controlla se la ventola è attiva ascoltando quando il portatile è acceso. Se non senti la ventola, sostituiscila usando la seguente guida.
Periferiche non funzionanti
Alcune periferiche non funzionano.
Porte ostruite
Controlla le porte per verificare la presenza di eventuali ostruzioni e puliscile usando una bomboletta di aria compressa.
Porte difettose
Per assicurarti che la periferica funzioni, collegala a più porte e accertati che i driver siano aggiornati. Controlla che la periferica sia collegata correttamente.
Brandon Hastings
Membro da: 10/04/16
250 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,425
