Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Asus Eee PC non si accende
"Il PC non si accende."
Problemi con l'alimentatore
Assicurati che l'alimentatore sia collegato sia al PC che alla presa a muro.
Controlla la luce spia quando premi il pulsante di accensione per vedere se il PC riceve corrente.
Se la luce spia non si accende, potresti avere un alimentatore guasto che deve essere sostituito.
L'alimentatore potrebbe anche essere temporaneamente surriscaldato.
Problemi con la batteria ricaricabile
Assicurati che la batteria sia collegata correttamente al PC.
Controlla la luce spia quando premi il pulsante di accensione per vedere se il PC riceve corrente dalla batteria.
  • Se la luce spia non si illumina quando premi il pulsante di accensione, potresti avere una batteria guasta.
    • Se colleghi il caricabatterie al computer e continua a non accendersi, potresti avere un problema diverso.
    • Se colleghi il caricabatterie al computer e questo si accende, guarda nell'angolo in basso a destra dello schermo per verificare lo stato della batteria.
      • Se la batteria è in carica, scollega il caricabatterie per vedere se il computer rimane acceso. Se rimane acceso, la batteria potrebbe essere in buono stato. In caso contrario, hai una batteria guasta che potrebbe indicare che è in carica, ma che in realtà non mantiene la carica.
      • Se la batteria risulta in carica ma la percentuale del livello di carica non aumenta, hai una batteria guasta che non mantiene la carica.
      • Se la batteria non risulta in carica, controlla il collegamento della batteria. Se è collegata correttamente, potresti avere una batteria guasta che non mantiene la carica. Potresti anche avere un problema di contatto della batteria con i terminali del computer; in tal caso, prova a pulire i contatti con un cotton fioc e un detergente per la polvere dei computer. Se non funziona, i tuoi contatti potrebbero essersi ossidati.
La batteria dell'Asus Eee PC non si carica
"La batteria non si carica quando l'alimentatore è collegato."
Rimuovi la batteria, ma tieni l'alimentatore collegato e accendi il PC.
Se il PC non si accende, l'alimentatore è difettoso e deve essere sostituito.
Se l'alimentatore funziona correttamente, la batteria potrebbe essere esaurita.
Devi sostituire la batteria.
Problemi di visualizzazione per l'Asus Eee PC 1005HA
"Lo schermo rimane nero quando acceso."
Problemi di alimentazione
Se hai problemi con il display, la batteria ricaricabile è un punto da controllare se hai isolato il problema come legato all'alimentazione.
    • Se colleghi il caricabatterie al computer e questo si accende, il display funziona.
Se lo schermo visualizza qualcosa, ma è più scuro del solito, potrebbe essere un problema di batteria, un problema dello schermo LCD o un problema intermittente minore.
  • Prova ad alimentare il computer con il caricabatterie.
    • Se lo schermo è più luminoso, probabilmente si tratta di un problema di batteria.
    • Se lo schermo è ancora scuro, probabilmente si tratta di un altro problema.
Problemi dello schermo LCD
  • Se l'alimentazione a batteria e il caricabatterie funzionano correttamente, potresti avere un problema con lo schermo stesso. Prova a scollegare il portatile, rimuovi la batteria, tieni premuto il pulsante di accensione per dieci secondi, poi reinserisci la batteria, ricollega l'alimentatore e prova a riaccenderlo per vedere se l'LCD funziona.
  • Se lo schermo visualizza un output scuro o sfocato e hai già verificato i potenziali problemi di alimentazione, potresti dover sostituire lo schermo.
    • Inoltre, se il computer si accende quando premi il pulsante di accensione, ma lo schermo non visualizza nulla, potresti dover sostituire lo schermo.
      • Prima di sostituire lo schermo, verifica la presenza di problemi con la scheda grafica e la CPU prima di spendere denaro per la sostituzione dello schermo.
Problemi della tastiera
"Il PC non risponde all'input della tastiera o si verificano pressioni di tasti casuali indesiderate."
Hardware della tastiera e del touchpad difettoso
Collega una tastiera e/o un mouse esterni a una porta USB libera.
Se la tastiera e/o il mouse USB non funzionano correttamente, potresti avere un hardware della tastiera e del touchpad difettoso.
Al momento non esiste una soluzione, poiché si tratta di un problema di produzione dell'hardware.
Tastiera rotta
Se la tastiera USB funziona correttamente, potresti avere una tastiera rotta.
La tastiera integrata deve essere sostituita.
Problemi di avvio per l'Asus Eee PC 1005HA
Problemi di RAM
Stick di RAM danneggiati o insufficienti possono impedire al computer di completare il processo di avvio.
Una RAM danneggiata o insufficiente può anche far sì che il computer impieghi molto tempo per superare il processo di avvio.
Una RAM danneggiata o insufficiente può anche causare il blocco del computer durante la schermata di avvio se vengono tentati troppi processi.
  • Se il tuo computer presenta messaggi di errore relativi a RAM insufficiente durante l'avvio, probabilmente hai un problema di RAM.
  • Se il tuo computer impiega molto tempo per avviarsi, probabilmente hai un problema di RAM.
  • Se il tuo computer non si avvia a metà del processo, potresti avere un problema di RAM.
    • Per confermare che si tratti di un problema di RAM, controlla eventuali problemi al disco rigido. Se funziona correttamente, il tuo problema è probabilmente legato alla RAM.
  • Prima di sostituire completamente la RAM, prova prima a rimuoverla, pulire i contatti e reinserirla correttamente, poiché a volte ciò può risolvere il problema.
    • Se continui ad avere problemi dopo aver controllato la RAM e pulito i suoi contatti, probabilmente dovrai sostituire gli stick di RAM.
Problemi del disco rigido
Un disco rigido è fondamentale durante l'avvio di un computer, poiché contiene i dati, i programmi e i file necessari per rendere il computer operativo.
Un disco rigido danneggiato può causare problemi durante il tentativo di avvio di un computer.
  • Un problema che può verificarsi se il disco rigido è danneggiato è che il computer tenti l'avvio ma fallisca.
    • Probabilmente apparirà un codice di errore se il disco rigido presenta problemi, indicandoti esplicitamente che il computer ha difficoltà a trovare i file di programma necessari per l'avvio. Quando un computer ha difficoltà a trovare i file di programma, questo è un'indicazione di un problema al disco rigido.
  • A volte un disco rigido è danneggiato al punto che il computer si accende e quasi immediatamente non riesce ad avviarsi e si spegne.
    • Se questo è il caso, è probabile che il disco rigido sia la causa del problema. Per confermare, controlla prima che il problema non sia legato alla RAM.
Problemi di rallentamento dell'Asus Eee PC 1005HA
RAM
Se il tuo computer è lento, impiega molto tempo ad aprire i programmi ed eseguire comandi, e sai che il tuo computer è privo di virus, allora è probabile che tu abbia un problema di RAM.
  • Apri Gestione attività e prova a eseguire un programma con cui hai problemi. Se noti che l'utilizzo della memoria balza a un'alta percentuale, hai quasi certamente un problema di RAM.
  • Se ricevi un messaggio che dice che non hai memoria sufficiente quando tenti di aprire un programma che prima riuscivi ad aprire con facilità, hai un problema di RAM.
  • Se riscontri tempi di caricamento lenti sul tuo browser internet ma le velocità di internet sono buone altrove in casa, hai un problema di RAM.
  • Prima di sostituire gli stick di RAM, rimuovili dal computer, pulisci i contatti e reinseriscili correttamente. Se il problema di rallentamento scompare, gli stick di RAM non facevano un buon contatto con i terminali del computer.
    • Se continui ad avere problemi, dovresti considerare la sostituzione degli stick di RAM.
Disco rigido
Se non riscontri rallentamenti durante l'utilizzo di internet, ma riscontri tempi di caricamento lenti e corruzione dei file quando tenti di aprirli, probabilmente hai un problema al disco rigido.
Dopo aver verificato che la RAM sia a posto, se continui a riscontrare problemi di rallentamento, si consiglia di sostituire il disco rigido.
Problemi con il jack audio dell'Asus Eee PC 1005HA
Se il tuo computer ha problemi di riproduzione audio dal jack audio, potresti doverlo sostituire. Si consiglia di controllare prima la scheda audio del computer prima di tentare di sostituire il jack audio.
  • Se il tuo computer continua a riprodurre l'audio attraverso gli altoparlanti standard e non emette nulla attraverso un dispositivo audio esterno quando collegato, hai un problema al jack audio che richiede la sostituzione del jack.
  • Se il tuo computer interrompe l'audio agli altoparlanti ma non viene inviato alcun suono alle cuffie, hai un problema al jack audio che richiede la sostituzione del jack.
  • Se il connettore delle cuffie (maschio) non rimane inserito nel jack audio (femmina), hai un problema al jack audio che richiede la sostituzione del jack.
  • Se l'audio è incoerente nella qualità o nella stabilità, o se il suono va e viene quando il computer viene spostato, hai un problema al jack audio che richiede la sostituzione del jack.
Problemi con le porte USB dell'Asus Eee PC 1005HA
Se il tuo computer ha problemi a riconoscere i dispositivi, non riesce a caricare i dispositivi o non riesce a inviare informazioni a un dispositivo esterno, probabilmente dovrai riparare o sostituire la porta in questione.
Jacob
Membro da: 01/20/12
1.113 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
I just bought a used Asus laptop and I want to factory reset it. HOW?
danamccormick69 - Rispondi Condividi
there is an issue of time .how i can set the time of ee pc 1005ha when i shut down then automatically time move back or changed ????
aamir - Rispondi Condividi
Issue with time refers to bad CMOS battery. Replace it
fufcubes - Rispondi Condividi
I used the wrong voltage on my notebook eee asus 1005ha n now it won't power on. Is there an inline power fuse installed on my notebook?
Sherry Zoll - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 49,813
