Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non esce alcun suono dal dispositivo
Qualcosa è collegato al jack audio
Se sono collegate delle cuffie, scollegale e riprova a inserirle. Scollega inoltre qualsiasi altoparlante esterno o dispositivo che potresti aver inserito nel jack audio o nella porta USB. Controlla se il dispositivo è in modalità silenziosa o se il volume è troppo basso per sentire.
La scheda audio non è installata
Per verificarlo, clicca su "Risorse del computer", seleziona "Proprietà", apri "Gestione dispositivi", cerca "Scheda audio" e clicca su "Disinstalla". Infine, riavvia il computer.
Soluzione problemi audio
Premi innanzitutto il pulsante "Start" e seleziona "Pannello di controllo". Successivamente cerca "Soluzione problemi" e seleziona "Soluzione problemi". Dopodiché, seleziona "Risoluzione problemi di riproduzione audio". Infine, segui le indicazioni rimanenti.
Il driver non è aggiornato
Affinché Windows riconosca la scheda audio, deve disporre di un driver compatibile e funzionante.
Il dispositivo non si accende
La batteria non è carica
Per verificarlo, segui il cavo di alimentazione dal computer alla parete. Assicurati che il cavo sia collegato correttamente alla presa a muro e al computer. Controlla se il cavo di alimentazione è danneggiato o logoro. Infine, guarda se la spia di ricarica si è accesa.
La batteria non è inserita correttamente
Appoggia delicatamente il portatile capovolto. Spingi la batteria applicando una pressione decisa per vedere se è agganciata. Se la batteria non si aggancia, rimuovila premendo entrambe le linguette di sblocco e falla scivolare delicatamente verso l'esterno. Infine, pulisci i contatti con aria compressa, quindi riposiziona la batteria.
Il dispositivo ha lo schermo nero
Assicurati che il portatile sia acceso, alimentato e che la batteria sia carica. Successivamente, controlla l'impostazione di luminosità dello schermo. Esegui un riavvio forzato del computer tenendo premuto il pulsante di accensione finché il computer non si spegne da solo.
I tasti della tastiera sono bloccati
C'è qualcosa bloccato sotto la tastiera
Prendi il computer e capovolgilo. Picchietta delicatamente sul fondo del computer finché l'oggetto non esce o diventa visibile. Se riesci a individuare l'oggetto, prova a rimuoverlo con le pinzette. Se nessuno di questi metodi funziona, puoi rimuovere completamente il tasto per vedere se c'è qualcosa incastrato sotto.
Qualcosa si è versato sotto la tastiera
Se un tasto rimane bloccato in posizione abbassata, prendi uno stuzzicadenti e cerca di rimuovere eventuali accumuli che potrebbero essersi formati sotto il tasto.
La porta USB non funziona
C'è già qualcosa collegato alla porta USB
Prova a scollegarlo e poi a ricollegarlo. Controlla se c'è qualcosa all'interno della porta USB che ne ostruisce l'accesso. Prova inoltre a controllare le impostazioni e ad assicurarti che il dispositivo sia elencato e attivo.
Justin O'Neal
Membro da: 10/13/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 690
