Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermata blu della morte
Il portatile visualizza la schermata blu della morte durante l'utilizzo
Utilizza il Ripristino di sistema
Un ripristino di sistema può riportare il tuo sistema operativo a uno stato precedente, antecedente alla comparsa della schermata blu della morte. Per utilizzare il ripristino di sistema in Windows 10, premi il pulsante Start e digita “ripristino di sistema”. Da qui, scegli “Reimposta il PC”. Avrai l'opzione di reimpostare il PC selezionando i file che desideri conservare e procedendo poi alla completa reinstallazione di Windows 10, oppure di “Tornare a una build precedente”, che potrebbe riportare il PC a uno stato anteriore alla comparsa della schermata blu della morte.
Aggiorna i driver
L'aggiornamento dei driver per il tuo hardware può prevenire errori e crash. Per installare i driver più recenti, vai al Pannello di controllo e digita “driver” nella scheda “Cerca nel Pannello di controllo”. Questo mostrerà l'opzione per aggiornare i driver. Da qui, potrai visualizzare tutti i dispositivi e verificare se è disponibile un aggiornamento per i driver di ciascun dispositivo.
Scansiona alla ricerca di malware
Malware e virus possono talvolta infettare aree specifiche del tuo computer e causare la schermata blu della morte. Utilizza il tuo software antivirus specifico ed esegui una scansione completa del computer per cercare eventuali software dannosi.
Il portatile si spegne in modo casuale
Il portatile si spegne in modo casuale durante l'uso
Problema di surriscaldamento
Se il computer si spegne durante l'uso, la causa potrebbe essere il surriscaldamento. Il surriscaldamento può essere causato da polvere e altri materiali che ostruiscono le ventole e le prese d'aria del computer. Per risolvere questo problema, usa una bomboletta di aria compressa per pulire le ventole e le prese d'aria. Spruzza semplicemente all'interno delle prese d'aria e delle ventole per rimuovere eventuali materiali bloccati in queste aree.
Lo schermo non si accende
Lo schermo non si accende all'apertura o all'avvio del portatile
Batteria debole
Per verificare se la batteria è la causa del problema, rimuovila se possibile. Successivamente, collega l'alimentatore (caricabatterie) al computer. Se il computer si avvia normalmente quando è collegato, la batteria deve essere sostituita.
Problema del display
Collega un monitor esterno al computer per verificare se il problema del mancato avvio dello schermo dipende dal display del portatile. Se il monitor visualizza correttamente le immagini, controlla le impostazioni dello schermo all'interno delle impostazioni di Windows per assicurarti che tutto sembri normale. Se è così, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo integrato del portatile.
L'audio è distorto
L'audio non suona in modo normale durante l'utilizzo del portatile
Aggiorna i driver
A volte i driver obsoleti possono distorcere l'audio del portatile. Per installare i driver più recenti, vai al Pannello di controllo e digita “driver” nella scheda “Cerca nel Pannello di controllo”. Questo mostrerà l'opzione per aggiornare i driver. Da qui, aggiorna tutti i driver relativi ad audio, suoni, ecc.
Sostituisci altoparlanti o jack audio
Per capire se l'audio distorto provenga dal jack audio o dagli altoparlanti del portatile, collega le cuffie tramite il jack audio e prova il suono. Se l'audio risulta distorto, potresti dover sostituire il jack audio. Se il suono è normale ascoltando con le cuffie, potrebbero dover essere sostituiti gli altoparlanti del portatile.
Il portatile è bloccato e non risponde
Il portatile si è bloccato e schermo, tastiera e mouse non rispondono
Riavvia il portatile
Per riavviare il portatile quando è bloccato, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi finché lo schermo non diventa nero e inizia il processo di riavvio.
Portatile surriscaldato
Un problema di surriscaldamento può causare il blocco del computer e renderlo non responsivo. Per risolvere questo problema, usa una bomboletta di aria compressa per pulire le ventole e le prese d'aria. Spruzza semplicemente all'interno delle prese d'aria e delle ventole per rimuovere eventuali materiali bloccati in queste aree.
Applicazione bloccata
Se l'applicazione che stai utilizzando è bloccata, tieni premuto contemporaneamente ALT-CTRL-ESC per aprire Gestione attività. Da qui, chiudi l'applicazione che sta causando il problema cliccandoci sopra e selezionando l'opzione Termina attività.
Michael Tree
Membro da: 10/17/15
157 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015 Membro di Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G4
Membro di 1
0 guide realizzate
6 Commenti
How do we change harddrive if it is soldered on the motherboard for computer which doesn;t boot anymore?
Gdencio - Rispondi Condividi
I have found that smetime the asus X205TA fails to boot. The light indicator is on which suggests that it is charged. If I hold in the power key for about 30 second until the light goes off I can then press the power key again and it boots
donna kim - Rispondi Condividi
Hi my Asus EeeBook is frozen, will switch on and load the log on screen but then no mouse or key board life. In the bottom right hand corner there is an icon which looks like a screen with a red X at the bottom. Can anyone help ? Thank you in advance
Zoe woodhead - Rispondi Condividi
Where are the fans Located? My asus has now become overly easy to overheat and just turning it on will make it overheat. How do i fix this! I have not noticed that my laptop was overheating until i found out my laptop keyboard started melting abit. This also affected my audio and speakers. My speakers now do not work.
VoteAlt - Rispondi Condividi
Hello… my asus X205TA says no audio output device is installed… what can I do please?
ojobabatunde979 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 3,978
