Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non si accende quando viene aperto o quando si preme il pulsante di accensione.
L'adattatore non ricarica il portatile
  • Assicurati che l'adattatore sia collegato al portatile. In caso affermativo, controlla che la spia dell'adattatore si accenda. Se non si accende, il cavo è probabilmente difettoso e deve essere sostituito.
  • Prova a collegare l'adattatore a un altro computer e a un'altra presa di corrente. Se questi tentativi non risolvono il problema, il cavo deve essere sostituito. Se l'adattatore funziona con un altro computer e con la stessa presa, la porta di ricarica sul tuo portatile è difettosa.
Batteria scarica/non carica
  • Dopo aver verificato che il problema non sia l'adattatore, passa a controllare se il problema è la batteria.
  • Rimuovi la batteria dal portatile e prova ad accenderlo mentre è collegato all'alimentazione. Se questo risolve il problema, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Per un passo guida per la rimozione/sostituzione della batteria, fai clic qui.
Tastiera non rispondente
Se i tasti non rispondono in qualche modo, o se la pressione dei tasti non viene registrata.
Tasti non rispondenti/che non si possono premere
  • Se un tasto specifico non risponde, potrebbe essere necessario solo pulire il singolo tasto. Se il problema riguarda solo un singolo tasto, prova a rimuovere il tasto dalla tastiera e a pulire eventuali residui che potrebbero trovarsi lì sotto.
Per un passo guida per la rimozione della tastiera, fai clic qui.
Tastiera completamente non rispondente
  • La sostituzione dell'intera tastiera è necessaria dopo aver esaurito le opzioni per la pulizia dei tasti che non rispondono. Se uno o più tasti continuano a non rispondere alla pressione, è necessaria la sostituzione dell'intera tastiera.
Per un passo guida per lo smontaggio della tastiera, fai clic qui.
Trackpad/pulsanti non rispondenti
Se il trackpad non risponde al movimento o i pulsanti non rispondono al clic.
Il trackpad non risponde al movimento
  • Se il trackpad non risponde al movimento, controlla se il cavo a nastro si è scollegato. In caso contrario, potrebbe essere necessario sostituire l'intero trackpad e il cavo a nastro. Se il cavo si è effettivamente scollegato, prova a ricollegarlo e a testare nuovamente il trackpad.
Per un passo guida per la rimozione del trackpad e il controllo del cavo a nastro, fai clic qui.
Pulsanti non rispondenti/che non cliccano
  • Se uno dei pulsanti (clic sinistro o destro) non risponde, controlla il collegamento del cavo a nastro sotto il trackpad. Se il cavo è collegato e continua a non rispondere, l'intero trackpad e il cavo a nastro devono essere sostituiti. Se il cavo è scollegato, prova a collegarlo e a testare nuovamente i pulsanti.
Per un passo guida per la rimozione del trackpad, fai clic qui.
Prestazioni ridotte
Il computer è diventato visibilmente più lento.
RAM insufficiente
  • Se il computer è diventato visibilmente più lento, è possibile che la RAM non sia sufficiente. Se esaurisci la RAM, aumentare la quantità installata aiuterà il tuo computer a essere più efficiente.
  • Se visualizzi il famigerato "schermata blu della morte" o se hai notato che molti file diventano corrotti, è possibile che lo stick di RAM installato sia difettoso e debba essere sostituito.
Per un passo guida per la sostituzione della RAM, fai clic qui.
Corruzione dei dati
File che diventano corrotti o in sola lettura, il computer si blocca durante l'avvio.
SSD corrotto
  • Se sul computer ci sono file che non possono essere letti o scritti, questo è un segno che l'SSD sta cedendo e dovrà essere sostituito presto.
  • Se il PC non si avvia (il sistema operativo non viene caricato), anche questo è un segno che l'SSD sta cedendo e dovrà essere sostituito.
Per un passo guida per la sostituzione dell'SSD, fai clic qui.
Vinny Micale
Membro da: 03/21/17
228 Reputazione
2 guide realizzate
2 Commenti
I own the eee 701, had bought it several years ago new but never used it. Recently I recharged it and turned it on but the screen has bad flickering and is divided into two halves, being totally unusable. Any ideas as to how to fix it?
Mr_Mr - Rispondi Condividi
Did you ever find out how to fix this issue?
Sean Rembert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 968
