Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Flusso d'aria insufficiente
Pulisci le ventole da eventuali detriti, poiché un accumulo eccessivo di polvere riduce l'efficienza del raffreddamento. Usa il dispositivo su una superficie piana che consenta un corretto flusso d'aria verso tutte le prese d'aria, specialmente quelle sul fondo del dispositivo. Usare il dispositivo su un cuscino o una superficie morbida che copra completamente le prese d'aria potrebbe ridurre la capacità di raffreddamento.
Carico CPU elevato
Riduci il carico della CPU chiudendo i programmi o interrompendo i download.
Verifica se la CPU è sotto un carico insolito premendo i tasti Search + Esc per aprire il task manager di Chrome OS e controllare se ci sono programmi ad alto consumo e quindi chiudere i programmi.
Chrome OS non aggiornato
Un aggiornamento software può risolvere i problemi di surriscaldamento correggendo i programmi difettosi che utilizzano troppi cicli della CPU.
Per prima cosa, connettiti a Internet, fai clic sull'ora nell'angolo in basso a destra, quindi fai clic su Impostazioni. In Impostazioni, fai clic su Informazioni su ChromeOS, quindi fai clic su Verifica aggiornamenti.
Batteria difettosa
Se tutto il resto fallisce, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva. Può causare instabilità del sistema. Segui >>questa guida<< per sostituire la batteria dell'Asus Chromebook Vibe CX5501 Flip.
0 Commenti
