Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Wi-Fi non funzionante o opzione di connessione Wi-Fi assente
L'Asus Chromebook non si connette a Internet o il portatile non mostra alcuna connessione Wi-Fi all'utente.
L'impostazione Wi-Fi potrebbe essere disattivata
Potrebbe esserci un problema per cui l'Asus Chromebook non si connette a Internet.
  1. Dalla barra degli strumenti in basso a destra, clicca sull'area di stato.
  2. Si aprirà la finestra di stato. Al suo interno, clicca su "Connesso a..." o "Aggiungi connessione".
  3. Verrà quindi presentato un elenco di reti disponibili.
  4. Clicca sulla rete in grassetto in alto per abilitarla.
Il chip Wi-Fi non è installato correttamente sulla scheda madre
Durante l'utilizzo del dispositivo, a volte capita che la connessione Wi-Fi non funzioni o che l'opzione Wi-Fi non sia presente. È necessario sostituire la scheda Wi-Fi con una nuova.
Il portatile non si carica completamente
Lo stato della batteria del portatile rimane invariato e non si carica completamente, o non si carica affatto.
L'alimentatore potrebbe essere guasto
Di tanto in tanto, l'alimentatore può guastarsi. Se il tempo di ricarica è superiore al normale o se l'alimentatore non fornisce energia, è il momento di acquistarne uno nuovo.
La batteria del portatile potrebbe essere difettosa
Il portatile può durare a lungo, ma non per sempre. Se noti che la batteria non si carica o se si sta scaricando rapidamente, è il momento di sostituirla.
Altoparlante non funzionante o assenza di audio
L'altoparlante del dispositivo non funziona quando tenta di riprodurre l'audio.
L'audio è stato impostato su un altro altoparlante nel sistema
Assicurati che l'audio sia impostato sulle impostazioni standard. Ad esempio, assicurati che non sia collegato ad alcun dispositivo Bluetooth o cuffia.
Per il Bluetooth
  1. Per controllare, vai alla pagina di stato in basso a destra.
  2. La pagina di stato dovrebbe visualizzare una casella degli strumenti del menu, quindi clicca su Bluetooth e disconnetti i dispositivi da lì.
Per gli altoparlanti
  1. Vai alla pagina di stato in basso a destra.
  2. Apri la pagina di stato e clicca sull'icona delle cuffie.
  3. Assicurati che l'audio sia impostato su "Altoparlanti".
L'altoparlante del portatile è disattivato nelle impostazioni
Il dispositivo potrebbe avere l'audio disattivato. Per verificare se l'audio è spento, assicurati di impostarlo correttamente.
  1. Per farlo, vai nell'angolo in basso a destra della schermata principale e clicca sulla pagina di stato.
  2. Quindi, nell'icona dell'audio che presenta un cursore per il controllo, sposta il cursore per vedere se viene emesso audio o clicca sull'icona per vedere se l'audio è disattivato.
L'altoparlante del portatile potrebbe essere difettoso
L'altoparlante all'interno del portatile potrebbe essere allentato o presentare interferenze/fruscii. In tal caso, è necessaria una sostituzione con un nuovo altoparlante per il dispositivo.
La tastiera non scrive e la luce LED della tastiera è assente
La tastiera non funziona durante l'uso e le luci LED non si accendono. La tastiera potrebbe bloccarsi durante l'utilizzo.
La tastiera potrebbe essere scollegata dal dispositivo
Se le luci LED non si accendono o se la tastiera non risponde, è il momento di sostituirla.
Il touchpad/trackpad non risponde
Il touchpad/trackpad potrebbe non rispondere durante l'utilizzo.
Il cavo a nastro del touchpad è allentato
Il cavo a nastro del portatile potrebbe essere danneggiato o allentato e deve essere sostituito o rimesso in posizione.
Zahid Enriquez
Membro da: 02/08/22
543 Reputazione
4 guide realizzate
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Membro di Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
It is already looking good.
Asifiwe Murhula - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 788
