Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo dell'ASUS Chromebook Flip C214MA non risponde agli input tattili o appare bloccato. Il display potrebbe accendersi normalmente, ma i tocchi, gli scorrimenti o l'uso delle gesture non hanno effetto. In alcuni casi, il cursore potrebbe ancora muoversi usando il trackpad o il mouse, mentre la funzionalità touch rimane inattiva. Questo problema potrebbe essere causato da bug software, errori dei driver del touch screen, danni fisici, scollegamento dei cavi interni o guasti alla scheda madre.
Bug software temporaneo
ChromeOS può bloccarsi occasionalmente, causando l'interruzione della risposta del touch screen anche se il dispositivo sembra acceso.
Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare lo spegnimento del Chromebook. Attendi 15–20 secondi, quindi riaccendilo.
Se lo schermo funziona normalmente dopo il riavvio, il problema era probabilmente un blocco temporaneo del sistema.
Touch screen disabilitato nelle impostazioni
ChromeOS consente di disabilitare alcune funzionalità di input tramite i flag di sistema o le impostazioni di accessibilità.
Riavvia il Chromebook ed effettua l'accesso. Apri Chrome e digita chrome:\/\/flags nella barra degli indirizzi. Cerca “touchscreen”. Assicurati che le funzionalità relative al touch screen non siano disabilitate.
Se hai abilitato di recente la modalità sviluppatore o modificato le impostazioni di sistema, annulla tali modifiche e riavvia il dispositivo.
ChromeOS non aggiornato o danneggiato
La corruzione del software di sistema può impedire il corretto funzionamento del touch screen.
Collega il Chromebook al Wi-Fi.
Vai su Impostazioni → Informazioni su ChromeOS → Verifica aggiornamenti.
Installa eventuali aggiornamenti disponibili e riavvia il dispositivo.
Se il problema persiste, esegui un Powerwash (reset alle impostazioni di fabbrica):
Esegui il backup dei tuoi file.
Vai su Impostazioni → Avanzate → Ripristina impostazioni → Powerwash.
Segui le istruzioni per resettare il dispositivo.
Se il touch screen continua a non rispondere dopo un reset alle impostazioni di fabbrica, il problema è probabilmente di natura hardware.
Cavo del display allentato o scollegato
Il gruppo schermo è collegato alla scheda madre tramite cavi a nastro interni. Se il dispositivo è caduto o è stato aperto in precedenza, il cavo del touch screen potrebbe essersi allentato.
Spegni il dispositivo.
Rimuovi la cover posteriore utilizzando il cacciavite appropriato.
Ispeziona attentamente i collegamenti del cavo a nastro del display e del digitizer sulla scheda madre.
Riposiziona eventuali cavi allentati e assicurati che siano fissati saldamente.
Se non sei sicuro di come accedere ai componenti interni, consulta:
Sostituzione gruppo schermo dell'Asus Chromebook Flip C214MA
Digitizer del touch screen danneggiato
Se lo schermo è incrinato, presenta zone morte o risponde solo a intermittenza, il digitizer potrebbe essere danneggiato.
Ispeziona il vetro per verificare la presenza di crepe o segni di pressione.
Testa più aree dello schermo per vedere se alcune zone rispondono.
Se solo sezioni specifiche non rispondono, il digitizer è probabilmente guasto e dovrà essere sostituito.
Consulta:
Sostituzione trackpad Asus Chromebook Flip C214MA
Se non sono presenti danni visibili e tutte le altre cause sono state escluse, potrebbe essere necessaria la sostituzione della scheda madre.
Consulta:
Sostituzione scheda madre Asus Chromebook Flip C214MA
Miguel Soriano
Membro da: 02/04/26
351 Reputazione
2 guide realizzate
Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G2
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 171
