Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
Il Chromebook non si carica o non si accende.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e controlla se la spia sull'alimentatore è accesa o meno. Se l'alimentatore è collegato e la spia è spenta, l'alimentatore è rotto. Acquistane uno nuovo come sostituzione.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e la spia è accesa, allora l'alimentatore funziona correttamente. Se dopo un paio d'ore di carica il livello della batteria è ancora basso, allora la batteria è difettosa. Consulta la guida alla sostituzione per sapere come sostituire la batteria.
Il touchscreen non risponde
Il touchscreen del Chromebook non risponde.
Touchscreen sporco
Pulisci il touchscreen con un panno pulito.
Touchscreen difettoso
Esegui un hard reset tenendo premuti il pulsante di accensione e il tasto di aggiornamento (nella riga superiore, il quarto tasto da sinistra [freccia che ruota]) per dieci secondi.
Il dispositivo non si connette a Internet
Il Chromebook non riconosce la tua rete Wi-Fi.
Driver difettoso
Se altri dispositivi si connettono al tuo Wi-Fi ma il Chromebook no, cerca "Asus C100P" sul sito ufficiale per installare il driver Internet.
L'audio non funziona
Hai problemi a sentire l'audio dal Chromebook.
Driver difettoso
Se non senti alcun suono nemmeno con le tue cuffie, il driver audio potrebbe essere difettoso. Cerca "Asus C100P" sul sito ufficiale e installa il driver audio.
Cuffie difettose
Controlla se altre cuffie funzionano con il dispositivo. Se non funzionano, assicurati che siano collegate correttamente e che l'uscita audio sia impostata correttamente.
Altoparlante difettoso
Assicurati che l'audio non sia disattivato e che l'uscita audio sia impostata sugli altoparlanti.
I tasti/la tastiera non rispondono
Tasti specifici o l'intera tastiera del Chromebook non rispondono.
Tasti luminosità e/o volume difettosi
Controlla le impostazioni per vedere se hai raggiunto i limiti massimi o minimi di questi tasti. Regola di conseguenza.
Tasti difettosi
Se solo alcuni tasti non funzionano, rimuovili delicatamente usando un estrattore di tasti e sostituiscili.
Se continuano a non funzionare, potrebbe essersi allentato il connettore della tastiera. Rimuovi la parte posteriore del Chromebook, scollega il connettore e ricollegalo. Se il problema persiste, potresti voler fissare il connettore con del nastro isolante o del nastro Kapton per mantenerlo in posizione.
Tastiera difettosa
Spegni e riaccendi il Chromebook. Se non funziona, resetta il Chromebook. Tieni premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per spegnere il Chromebook, quindi premi il pulsante di accensione per riaccenderlo. Quando appare la schermata di accesso, premi contemporaneamente i tasti Ctrl, Shift, Alt e R. Apparirà un messaggio che dice: "Il dispositivo verrà ripristinato allo stato di fabbrica originale. Tutti i file e i media locali verranno eliminati. Vuoi continuare?". Clicca su Ripristina e apparirà un messaggio che dice "Powerwash in corso". Al termine del Powerwash, il Chromebook si riavvierà.
La fotocamera non funziona
La fotocamera non funziona o il Chromebook mostra il messaggio "nessuna fotocamera trovata".
Fotocamera difettosa
Spegni e riaccendi il Chromebook. Se non funziona, controlla se la fotocamera funziona con un'altra applicazione, come Skype. In tal caso, disinstalla l'applicazione con cui la fotocamera non funziona e reinstallala.
Dopo aver tentato entrambe le soluzioni sopra indicate, resetta il Chromebook. Tieni premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per spegnere il Chromebook, quindi premi il pulsante di accensione per riaccenderlo. Quando appare la schermata di accesso, premi contemporaneamente i tasti Ctrl, Shift, Alt e R. Apparirà un messaggio che dice: "Il dispositivo verrà ripristinato allo stato di fabbrica originale. Tutti i file e i media locali verranno eliminati. Vuoi continuare?". Clicca su Ripristina e apparirà un messaggio che dice "Powerwash in corso". Al termine del Powerwash, il Chromebook si riavvierà.
Il Bluetooth non funziona
Impossibile connettersi al Bluetooth o la connessione continua a cadere.
Bluetooth difettoso
Spegni e riaccendi il Bluetooth. Se non funziona, assicurati che il tuo dispositivo sia supportato (i dispositivi supportati includono tastiere, mouse, altoparlanti, cuffie e auricolari) e di aver inserito il PIN Bluetooth corretto. Questo problema potrebbe essere risolto anche chiudendo eventuali schede del browser o app che non stai utilizzando.
Interferenza Bluetooth
Dopo aver tentato tutte le soluzioni sopra indicate, allontana il dispositivo Bluetooth da altri dispositivi wireless e avvicina il Chromebook al dispositivo Bluetooth.
Il touchpad non risponde
Il touchpad del Chromebook non risponde.
Touchpad sporco
Pulisci il touchpad con un panno pulito.
Touchpad difettoso
Spegni e riaccendi il Chromebook. Se non funziona, premi più volte il tasto Esc. Se nient'altro funziona, esegui un hard reset tenendo premuti il pulsante di accensione e il tasto di aggiornamento (nella riga superiore, il quarto tasto da sinistra [freccia che ruota]) per dieci secondi.
25 Commenti
My chrome book won't turn on. We have had it 10 months. 6 mo late it did turn on? Once again now I let the power goes all the way down and it will not turn on again. I talk to a friend who is having the same problem. Both are asus chrome book 10.1" touch screen. Any suggestions?
Catherine Placek - Rispondi Condividi
My niece's brand new Chromebook flip appears to have an issue where she tries to start using it, she can log in and that's about all, if she tries to use it the screen will go to black then pop back on...it won't run a program...any suggestions???
Christie Gustafson - Rispondi Condividi
Powerwash it and rell me what happens
Braydon Gibson - Rispondi Condividi
When my battery hits 60% my Asus Chromebook Flip C100P just shuts off immediately. Then I have to plug the power back in and it starts working again.
Ellis Malave - Rispondi Condividi
I have same issue. Any assistance would be appreciated.
Steven - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 15,061
