Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il trackpad del tuo Asus Chromebook CX1500CKA-AS84F non funziona, segui questi passaggi per farlo tornare operativo.
Superficie sporca
  • Polvere o qualsiasi altro tipo di detrito possono interferire con il funzionamento. Per risolvere questo problema, puoi pulire con cura usando un panno.
Errori software
  • Riavviare il portatile potrebbe essere la soluzione semplice per questa situazione.
Ripristino richiesto
  • Nella scheda delle impostazioni del touchpad, potresti vedere un pulsante di ripristino, che potrebbe riportare il trackpad alle impostazioni predefinite.
Software in conflitto
  • Disabilita o rimuovi eventuali programmi o utilità di terze parti che potrebbero causare problemi al trackpad.
Cavo allentato
  • È possibile che il cavo del touchpad che si collega alla scheda madre sia allentato. Per risolvere questo problema, dobbiamo aprire il portatile. Prima di aprire il portatile per accedere al cavo del touchpad, spegnilo e scollega l'alimentazione. Riposiziona il cavo in modo che sia inserito completamente e correttamente dopo aver aperto con cura la linguetta di blocco che lo tiene in posizione. Quindi, chiudi saldamente il fermo.
Batteria gonfia
  • Per prima cosa smonta il portatile e rimuovi con cura la scocca inferiore per ispezionare la batteria.
  • Controlla quindi se la batteria è gonfia, poiché questo causa l'allentamento del cavo.
  • Dopodiché, se è gonfia, scollega e rimuovi la batteria, poiché se lasciata in sede potrebbe causare ulteriori danni.
  • Utilizza un'alimentazione esterna e riassembla. Puoi acquistare una batteria nuova o usare il portatile con il collegamento via cavo senza di essa.
Ron Balladares
Membro da: 09/10/25
243 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 184
