Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Asus Chromebook CX1500CKA-AS84F non si accende quando premi il pulsante di accensione, segui questa pagina per trovare le soluzioni.
Alimentatore o caricabatterie difettoso
Se l'alimentatore è danneggiato o non fornisce energia sufficiente, il Chromebook non si accende.
Se stai utilizzando il caricabatterie USB-C originale Asus, controlla che entrambe le estremità dell'adattatore siano inserite correttamente e che la presa di corrente funzioni.
  1. Quando il caricabatterie è collegato, la luce spia sul lato del Chromebook dovrebbe illuminarsi (arancione durante la ricarica, verde/bianca quando è completamente carico).
  2. Prova a collegare il caricabatterie a una presa diversa o a utilizzare un altro caricabatterie compatibile, se disponibile.
  3. Se il Chromebook continua a non mostrare alcuna spia di ricarica, il problema potrebbe riguardare l'alimentatore, la batteria o il circuito di ricarica.
  4. Se disponibile, esegui un test con un altro caricabatterie compatibile. Se il Chromebook si accende con un caricabatterie diverso, sostituisci l'alimentatore originale.
Batteria scarica o difettosa
Una batteria scarica o malfunzionante può impedire l'accensione del Chromebook.
  1. Lascia il caricabatterie collegato per almeno 15–30 minuti prima di tentare l'accensione.
  2. Se il Chromebook funziona solo quando è collegato all'alimentazione ma si spegne immediatamente quando viene scollegato, probabilmente la batteria interna è guasta e deve essere sostituita.
  3. Ispeziona la batteria se possibile: se appare gonfia o deformata, sostituiscila immediatamente.
Come sostituire:
Passaggio 1: Rimuovi il pannello inferiore
  • Spegni completamente il Chromebook.
  • Rimuovi tutte le viti visibili sulla scocca inferiore.
  • Controlla sotto i piedini in gomma per individuare eventuali viti nascoste.
  • Usa uno strumento di apertura in plastica per separare delicatamente la copertura inferiore dal telaio.
Passaggio 2: Scollega il cavo della batteria
  • Individua la batteria (grande blocco rettangolare).
  • Trova il cavo che collega la batteria alla scheda madre.
  • Usa uno spudger per scollegare con attenzione il cavo muovendolo delicatamente da un lato all'altro.
Passaggio 3: Rimuovi le viti della batteria
  • Svita tutte le viti a croce Phillips che fissano la batteria al telaio.
  • Conserva le viti in un posto sicuro per il rimontaggio.
Passaggio 4: Rimuovi la batteria
  • Solleva la batteria partendo dal bordo inferiore.
  • Fai attenzione a non piegarla o forarla.
Passaggio 5: Installa la batteria nuova
  • Posiziona la batteria sostitutiva.
  • Avvitala saldamente in posizione.
  • Ricollega il cavo della batteria alla scheda madre.
Passaggio 6: Rimonta il Chromebook
  • Aggancia nuovamente la copertura inferiore.
  • Reinserisci tutte le viti.
  • Accendi il Chromebook per verificare che la nuova batteria funzioni.
Corruzione di ChromeOS
A volte ChromeOS può bloccarsi su una schermata nera, facendo sembrare che il Chromebook non si accenda.
  1. Scollega tutti i dispositivi esterni.
  2. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare lo spegnimento, quindi premilo di nuovo per riavviare.
  3. Se il sistema continua a non avviarsi, potresti dover eseguire un ripristino di ChromeOS utilizzando un'unità USB.
Guasto alla scheda madre
Se l'alimentatore, la batteria e lo schermo sono tutti funzionali, ma il Chromebook continua a non accendersi, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre. La scheda madre può essere danneggiata da sbalzi di tensione, versamenti di liquidi, surriscaldamento o impatti fisici. Quando ciò accade, il Chromebook potrebbe non accendersi affatto.
  1. Ispeziona la scheda madre per verificare la presenza di danni visibili o componenti bruciati.
  2. Se nessun altro passaggio di soluzione problemi funziona, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Come sostituire:
Passaggio 1: Rimuovi il pannello posteriore
  • Capovolgi il portatile.
  • Svita 10 viti lungo il bordo del pannello posteriore:
  • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere delicatamente il pannello posteriore.
Passaggio 2: Rimuovi la batteria
  • Svita le quattro viti che fissano la batteria.
  • Sgancia i connettori del cavo della batteria sui lati superiore e destro.
  • Solleva la batteria dal dispositivo.
Passaggio 3: Rimuovi l'unità disco ottico
  • Solleva l'adesivo che collega l'unità disco ottico alla scheda madre.
  • Svita l'unica vite che fissa l'unità disco ottico.
  • Fai scorrere delicatamente l'unità verso l'esterno, facendo attenzione ai cavi circostanti.
Passaggio 4: Rimuovi la ventola di raffreddamento
  • Svita le viti che fissano la ventola.
  • Scollega il cavo a 4 colori e il cavo nero.
  • Sposta con attenzione i cavi circostanti.
  • Conserva la ventola se è ancora in buone condizioni operative.
Passaggio 5: Rimuovi le viti della scheda madre
  • Svita sette viti lungo i bordi della scheda madre.
Passaggio 6: Scollega i cavi
  • Scollega tutti i cavi rimanenti dalla scheda madre.
  • Apri i piccoli fermi bianchi regolabili per rilasciare i cavi a nastro.
Passaggio 7: Rimuovi la scheda madre
  • Solleva delicatamente la scheda madre dal portatile.
Amelia Hoang
Membro da: 09/09/25
623 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 360
