Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non mantiene la carica
Il portatile raggiunge una carica completa, ma l'autonomia della batteria dura molto meno di 10 ore.
Programmi e periferiche che consumano energia
Se il Chromebook non mantiene la carica, potrebbe essere dovuto a un numero eccessivo di applicazioni aperte o accessori collegati. Valuta la possibilità di chiudere le applicazioni che non stai utilizzando. Scollega eventuali periferiche aggiuntive che consumano energia, come microfoni, un mouse esterno per Chromebook o webcam, che scaricheranno la batteria nel tempo.
La batteria è vecchia
Se l'autonomia della batteria del Chromebook si esaurisce in molto meno di 10 ore, il Chromebook potrebbe essere semplicemente datato. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per sostituire una batteria, segui questa guida.
I tasti della tastiera non rispondono durante la digitazione
I tasti della tastiera non rispondono quando vengono premuti.
Tastiera difettosa
Se tutti i tasti della tastiera non rispondono, prova a sostituire l'intera tastiera seguendo questa guida.
Tasti bloccati
Se tasti specifici non rispondono alla pressione, potrebbe esserci qualcosa bloccato al di sotto. Per risolvere questo problema, rimuovi il tasto e pulisci accuratamente l'area interessata. Successivamente, riattacca il tasto e premilo finché non si aggancia in posizione.
L'altoparlante è silenzioso e occasionalmente non riproduce l'audio
Gli altoparlanti del portatile producono poco o nessun suono.
Il volume dell'audio è basso
Verifica che il volume non sia impostato su un livello basso. È possibile regolare il volume dell'audio tramite i due tasti con le icone dell'altoparlante nell'angolo in alto a destra della tastiera. Il tasto a sinistra riduce il volume e il tasto a destra lo aumenta.
L'audio è stato disattivato accidentalmente
Verifica che l'audio non sia stato disattivato accidentalmente. La funzione di disattivazione dell'audio si trova sul tasto situato nella parte superiore, il quarto da destra.
L'altoparlante è difettoso
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, l'altoparlante potrebbe essere difettoso. Potrebbe essere necessario sostituirlo con uno nuovo. Sostituisci l'altoparlante utilizzando questa guida.
Touchpad non risponde
Il puntatore del mouse non si muove quando trascini un dito sul touchpad.
Problemi software
Prova a premere il tasto “esc” più volte. Se non funziona, fai scorrere le dita sul touchpad per 10 secondi. Spegni il Chromebook e riavvialo. Se nessuno di questi metodi funziona, potresti avere un touchpad difettoso (vedi Touchpad difettoso).
Touchpad difettoso
Il Chromebook C53N richiede il movimento di un dito sul touchpad per spostare il mouse. Se il mouse non si muove durante l'utilizzo del touchpad, potrebbe essere necessario sostituirlo. Per sostituire un touchpad, segui questa guida:
Il computer non si accende
Il portatile non si accende né risponde.
Cavo di ricarica difettoso
Assicurati che il cavo di ricarica sia collegato e che la spia di carica sia accesa. Se è collegato ma la spia di carica non è accesa, il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso. Potrebbe essere necessario acquistare un cavo di ricarica sostitutivo.
Batteria esaurita
Se il portatile risponde solo quando il cavo di ricarica è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria potrebbe essere difettosa e potrebbe essere necessario sostituirla. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
14 Commenti
Screen broken. I mean digitizer. Need to replace.
Tim Cherry - Rispondi Condividi
This is a new Asus c523 chromebook and the screen won’t turn on. The light when plugged in is blue or white but it never turns on. Help.
Krista Nash - Rispondi Condividi
I have a few month old asus c523n laptop and it’s dead and won’t charge with the original charger or the two replacement chargers I’ve purchased this past week. There have been no other issues or any damage done to the laptop. I’m unsure if the battery is the use because, again, it’s a very new laptop.
Crystal Pfaus - Rispondi Condividi
I have the same problem. Have you fixed? If so how?
Carl Brooks - Rispondi Condividi
@carlbrooks98985 i have also the Same Problem did you fixed
Armin Sufizada - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 4,323
