Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del tuo Asus Chromebook C425TA-DH384 non risponde quando il dispositivo è acceso?
Sistema bloccato
Il sistema potrebbe bloccarsi lasciando lo schermo nero anche se il dispositivo è acceso.
  • Un ripristino hardware forza il riavvio dei componenti e di solito risolve questo problema.
Dispositivi esterni collegati
Lo schermo potrebbe rimanere nero se al dispositivo è collegato un display esterno.
  • Riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché l'indicatore LED di alimentazione non si spegne. Quindi, premi il pulsante di accensione per riaccendere il dispositivo.
  • Scollega tutti i dispositivi esterni dal dispositivo; se lo schermo si accende, vai su Impostazioni -> Dispositivo -> Display. Da qui, puoi modificare le impostazioni del display per adattarle al layout dello schermo desiderato.
Errori di calibrazione o driver del touch screen
Chrome OS potrebbe non aver caricato correttamente il driver, oppure lo schermo necessita di un ciclo di alimentazione per rilevare gli input touch.
  • Spegni il Chromebook. Tieni premuto il pulsante Aggiorna e tocca il pulsante di accensione. Rilascia Aggiorna all'avvio.
  • Rimuovi sporco o tracce di unto, poiché possono causare mancanza di risposta.
  • Vai su Impostazioni > Informazioni su Chrome OS > Verifica aggiornamenti per assicurarti che il driver sia aggiornato.
  • Scollega mouse, tastiere o hub USB-C per escludere conflitti hardware.
Batteria o porta di ricarica difettosa
Il dispositivo potrebbe non accendersi a causa di una batteria difettosa.
  • Verifica che l'indicatore LED di alimentazione si accenda dopo aver premuto e tenuto premuto il pulsante di accensione per 2-5 secondi. Se il dispositivo non si accende, prova ad accenderlo con il caricabatterie collegato.
  • Verifica che il problema non sia il caricabatterie stesso provando un altro cavo USB-C.
  • Assicurati che la batteria non sia gonfia.
Schermo danneggiato o difettoso
Se tutti i possibili errori software sono stati esclusi, lo schermo stesso o il suo collegamento potrebbero essere difettosi.
  • Sostituisci lo schermo.
Jake Kane
Membro da: 04/03/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 177
