Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Asus Chromebook C300SA-DS02
Pagina di soluzione problemi che discute le problematiche comuni del portatile Asus Chromebook C300SA-DS02.
La luminosità dello schermo è bassa
La luminosità dello schermo è al massimo, ma sembra comunque scura.
Impostazioni di luminosità
La luminosità dello schermo può essere regolata secondo le tue preferenze. Nella riga superiore della tastiera sono presenti due pulsanti che aumentano e diminuiscono la luminosità. Premi quello che sembra un sole grande e continua a premerlo finché la luminosità non è quella desiderata.
Software del driver dello schermo
Il software dietro lo schermo potrebbe essere obsoleto e non funzionare correttamente. Per eseguire l'aggiornamento del driver, segui questi passaggi: clicca su Start >> Cerca Gestione dispositivi >> Schede video >> Fai clic con il tasto destro su Intel HD Graphics e scegli Aggiorna software driver.
Schermo difettoso
Questo problema è legato al produttore. Se desideri continuare a utilizzare il dispositivo, devi acquistare un nuovo schermo e sostituirlo. Magari si potrebbe acquistare e installare uno schermo sostitutivo.
Parti: Schermo per ASUS Chromebook C300SA-DS
Strumenti:Kit di attrezzi , Nastro adesivo per schermo LCD
Il dispositivo non mantiene la carica
La batteria non mantiene la carica a lungo. Devo tenerlo collegato all'alimentazione.
Spegnimento
Invece di mettere il dispositivo in "modalità risparmio energetico" o "modalità sospensione", prendi in considerazione lo spegnimento del dispositivo se prevedi di non utilizzarlo per diverse ore. Il dispositivo rimane attivo quando queste modalità sono attive; sebbene faccia risparmiare tempo, non preserva l'autonomia della batteria.
Caricabatterie difettoso
C'è la possibilità che il caricabatterie stesso non funzioni correttamente. In tal caso, potresti acquistare un nuovo caricabatterie.
Parti: Batteria sostitutiva caricabatterie ASUS Chromebook C300SA
Batteria difettosa
La sostituzione della batteria, come quella dello schermo, sarebbe la soluzione migliore. Sembra essere un altro problema legato al produttore. Sfortunatamente, sembra che il modo migliore per risolvere questo problema sia procurarsi una batteria sostitutiva completamente nuova e installarla.
Parti: Batteria ASUS Chromebook C300SA
Sfarfallio dello schermo
Le immagini sullo schermo diventano distorte con brevi sfarfallii. Di solito associato al movimento dello schermo.
Connessione cavo dello schermo difettosa
Rimuovi la batteria e il pannello posteriore del portatile per accedere al cavo a nastro dello schermo. Il cavo a nastro si troverà sul retro e passerà attraverso lo snodo rotante che collega lo schermo al resto del portatile. Assicurati che il cavo a nastro sia collegato correttamente alla scheda madre. A causa della sua posizione, il cavo a nastro è soggetto a un certo movimento; assicurati che la tensione sia distribuita uniformemente e che possa muoversi avanti e indietro. Se il cavo è troppo teso in un punto, potrebbe perdere la connessione quando lo schermo viene spostato. Prova a spingere una parte del cavo a nastro nello snodo rotante.
Danni al cavo a nastro dello schermo
Se la connessione è sicura e il problema persiste, il cavo a nastro potrebbe aver subito danni dovuti al movimento dello schermo nel tempo. A questo punto, sarà necessario sostituire il cavo a nastro.
Terminale di ingresso dello schermo danneggiato
Il terminale di ingresso sullo schermo potrebbe essere danneggiato, impedendo la ricezione di un segnale corretto. Il terminale di ingresso non può essere sostituito e richiederà la sostituzione dell'intero schermo.
Schermo nero
Lo schermo diventa nero durante la navigazione sul computer.
Batteria scarica
Se la batteria del portatile non è carica, si spegnerà e, di conseguenza, il portatile si spegnerà e lo schermo diventerà subito nero. Per riaccendere il portatile, collega il caricabatterie sia al computer che alla presa a muro. Poiché il computer è completamente scarico, potrebbe volerci qualche minuto prima che si riaccenda.
Problema hardware
Come primo passaggio, dovresti disabilitare il compositing GPU su tutte le pagine. Per farlo, crea innanzitutto un collegamento a Google Chrome sul desktop, se non ne hai già uno. Dopo aver creato il collegamento, fai clic con il tasto destro sul collegamento e seleziona Proprietà >> Collegamento >> casella Destinazione "[spazio]–disable-gpu" >> salva le modifiche. Ora apri Chrome e vai su Impostazioni >> Mostra impostazioni avanzate >> disabilita accelerazione hardware. Dopo aver seguito tutti questi passaggi, riavvia il computer.
Problemi con le flag di Chrome
Per eliminare lo schermo nero, prova a disabilitare alcune delle flag di Chrome. Le seguenti flag sono quelle che dovrebbero essere disabilitate: compositing GPU su tutte le pagine, compositing thread e Do SHOW Presents with GD. Per disabilitare queste flag, vai sulla barra degli indirizzi di Chrome e digita chrome://flags/. Appariranno le flag menzionate sopra; assicurati di disabilitarle tutte. Dopo aver disabilitato queste flag, riavvia Chrome.
Connessioni esterne
Innanzitutto, assicurati di spegnere completamente il portatile (non riavviare o mettere in ibernazione, ma Spegni). Una volta spento completamente, collega un monitor esterno al portatile. Accendi il monitor esterno. Assicurati che il monitor esterno sia acceso e successivamente accendi anche il portatile. Potrebbe essere necessario premere un pulsante "monitor esterno". Potrebbe essere il tasto f4 o un pulsante con due monitor sopra, affinché il monitor esterno funzioni.
Nessun audio
Il computer funziona normalmente, ma non esce alcun audio o suono dagli altoparlanti.
Altoparlanti/Cuffie
Assicurati che nessun cavo sia collegato al jack cuffie del computer. Un cavo impedirà all'audio di uscire dagli altoparlanti integrati.
Impostazioni mixer volume
Nell'angolo in basso a destra dello schermo, clicca sul simbolo dell'altoparlante e assicurati che il cursore del volume non sia abbassato del tutto. Quindi, clicca sull'opzione Mixer per visualizzare l'uscita audio per le singole applicazioni. Sposta il cursore dell'audio sul volume desiderato sotto l'applicazione che desideri modificare.
Driver audio non corretti
È possibile che il problema risieda nel software del dispositivo audio nel computer. Visualizza il tuo dispositivo audio accedendo a >> Menu Start >> Pannello di controllo >> Sistema >> Gestione dispositivi >> Controller audio, video e giochi. Fai clic con il tasto destro su Dispositivo audio e clicca su disinstalla. Riavvia il portatile e i dispositivi audio si reinstalleranno con i driver corretti.
Impostazioni altoparlanti
Fai clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante in basso a destra e clicca su Dispositivi di riproduzione. Quindi clicca >> Altoparlanti >> Proprietà >> Miglioramenti e disabilita tutti i miglioramenti. Applica le modifiche e clicca su OK.
Altoparlanti rotti
Se il problema non risiede nel software del computer, allora il problema è molto probabilmente un guasto hardware. A questo punto, si consiglia di sostituire gli altoparlanti.
Sam LaBelle
Membro da: 10/17/17
107 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 3,295
