Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio è distorto
Hai problemi ad ascoltare i suoni dal tuo dispositivo.
Jack cuffie allentato
Se il suono inizia ad andare a scatti o a distorcersi, controlla che le cuffie siano inserite completamente nel jack. Un jack audio allentato è una causa comune di distorsione.
Problema del driver audio
Un driver audio non aggiornato o danneggiato può causare salti e ritardi nell'audio. Puoi andare sul sito web Asus e cercare aggiornamenti o soluzioni per il tuo driver audio qui:Pagina driver Asus. Un'altra opzione è andare nelle impostazioni di "Suoni e multimedialità" all'interno delle Opzioni di sistema e aggiornare il driver da lì.
L'altoparlante è incrinato o rotto
In questo caso, dovrai sostituire l'altoparlante per riparare il computer.
La batteria non si carica o non mantiene la carica
La tua batteria non mantiene o non riceve la carica.
Utilizzo della batteria
Le batterie dei portatili moderni non richiedono di scaricare completamente la batteria per mantenere un buon ciclo di vita. Se il Chromebook inizia a scaldarsi durante l'uso, prova a chiudere qualsiasi attività in background che potrebbe scaricare la batteria. Se il problema persiste, prova a rimuovere la batteria o a garantire una ventilazione sufficiente alle prese d'aria.
Batteria vecchia
La maggior parte delle batterie per portatili perde capacità nel tempo, solitamente nell'arco di alcuni anni. L'uso costante della batteria di un portatile nel tempo ne esaurirà la capacità di carica fino a quando non riuscirà più a mantenere la carica, costringendoti a fare affidamento esclusivamente sull'alimentazione esterna. Per ripristinare la durata e la velocità di carica, una soluzione comune è ordinare una batteria sostitutiva da Asus. Il tuo Chromebook ha una batteria rimovibile che può essere sostituita con strumenti di base.
Cavo di alimentazione difettoso
Un cavo di alimentazione difettoso può dare l'illusione che la batteria non si carichi. Se il Chromebook si carica e si scollega contemporaneamente, la batteria consumerà energia tanto velocemente quanto riesce a caricarla. Un semplice test per assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ancora funzionante consiste nel rimuovere la batteria e far funzionare il Chromebook con l'alimentazione CA. Se il Chromebook lampeggia durante l'utilizzo dell'energia, il cavo è difettoso e dovrà essere sostituito. Puoi trovare un ricambio chiamando l'Assistenza prodotti Asus al numero 1-888-678-3688 (numero verde), o presso terze parti.
Cablaggio interno
Se i problemi alla batteria persistono dopo aver cambiato la batteria interna e sostituito il cavo di alimentazione, il problema potrebbe essere il cablaggio interno. Se i circuiti all'interno del Chromebook sono allentati, incrinati, rotti o danneggiati, la batteria non si caricherà correttamente. Nel caso in cui il Chromebook abbia problemi al cablaggio interno, sarà necessaria una riparazione professionale da parte di Asus o di un negozio di informatica.
La tastiera non registra gli input
Il tuo portatile non riconosce i tasti quando vengono premuti.
Tasti sporchi/detriti
Una causa comune di malfunzionamento dei tasti è semplicemente la presenza di sporco e detriti incastrati sotto di essi. Puoi provare a inclinare il portatile e far cadere i detriti più grandi. Se non funziona, usare un compressore portatile o un aspirapolvere sui tasti può risolvere il problema. Se si tratta di sporco o oli più piccoli, assicurati di aver spento il computer e pulisci lungo i tasti con un panno, assicurandoti che non entri liquido sotto i tasti.
Tastiera difettosa
In questo computer, la tastiera è un'unica unità. Se la pulizia non ha risolto il problema, dovrai sostituire la tastiera.
Il computer si surriscalda
Quando usi il computer, diventa molto caldo e la ventola emette rumori insoliti. Il computer potrebbe anche spegnersi quando è caldo o mostrare una schermata blu.
Polvere o detriti nelle ventole
A volte il problema è semplicemente polvere o detriti nelle ventole e nelle prese d'aria. Per risolvere questo problema, usa semplicemente un compressore ad aria o un piccolo aspirapolvere per pulire la presa d'aria.
Alimentatore non corretto
Assicurati di utilizzare il cavo di alimentazione corretto durante la ricarica, poiché quantità errate di energia possono causare surriscaldamento. Assicurati anche che la presa a cui è collegato il computer non sia difettosa testandola con un altro dispositivo.
Problema della pasta termica
Il tuo processore potrebbe non avere abbastanza isolamento, il che sta causando il surriscaldamento del computer. Per risolvere questo problema, puoi sostituire la pasta termica sul processore.
Impossibile connettersi a Internet/WiFi
Il tuo dispositivo non si connette a Internet.
WiFi spento
Per determinare se il WiFi è acceso o spento sul tuo dispositivo, vai in Impostazioni → Rete e Internet. Qui potrai vedere se la Modalità aereo era attiva, il che spegnerà automaticamente il WiFi, o semplicemente se la tua connessione WiFi è stata disattivata. Se il WiFi è acceso, tuttavia, potrebbe esserci un problema con la scheda di rete.
Scheda di rete difettosa
Se la scheda di rete non funziona, potrebbe andare in cortocircuito. Rimuovi la tastiera e assicurati che la scheda di rete sia collegata correttamente, poiché questa è una causa comune di cortocircuito. Se il problema persiste, potresti dover sostituire la scheda di rete.
Christopher Hart
Membro da: 09/28/17
501 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 740
