Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non riesce a connettersi a Internet
Il mio computer funziona correttamente, ma non riesco ad accedere a Internet
Wi-Fi disattivato
Se il tuo Chromebook è acceso ma non riesci ad accedere a Internet, potresti aver disattivato la funzionalità Wi-Fi. Per riattivarla, fai clic sulla foto del tuo account, seleziona "Nessuna rete" e infine fai clic sull'interruttore Wi-Fi on/off. Se vedi "Connesso a" seguito dal nome della tua rete Wi-Fi, il Chromebook è già connesso.
Scheda wireless difettosa
Se le impostazioni Wi-Fi sono attive ma non riesci a trovare alcuna rete, potresti avere una scheda wireless difettosa. Consulta la nostra guida alla sostituzione della scheda wireless per tornare a navigare su Internet.
Parti: Scheda wireless
Strumenti necessari: Cacciavite a croce Phillips #000, Strumento di apertura iFixit e Spudger
Il computer si accende ma non appare nulla sullo schermo
Dopo aver acceso il mio Chromebook, non vedo nulla, oppure le immagini sono troppo scure per essere viste bene.
Luminosità dello schermo abbassata
La luminosità dello schermo potrebbe essere stata abbassata. Nella riga superiore dei tasti della tastiera, ci sono due tasti con il disegno di un sole. Premi quello più grande per aumentare la luminosità del display o quello più piccolo per abbassarla.
Schermo rotto
Se la spia di accensione del Chromebook è accesa e i passaggi precedenti non risolvono il problema, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Per verificare se questo è il caso, utilizza un cavo HDMI e collegalo a un display esterno. Tieni premuto il tasto ctrl e il quinto tasto della riga superiore partendo da sinistra (un rettangolo con due triangoli negli angoli). Se l'immagine viene visualizzata sul display esterno, lo schermo deve essere sostituito. Segui la guida alla sostituzione dello schermo.
Parti: Schermo sostitutivo
Strumenti necessari: Cacciavite a croce Phillips #000, Spudger e Pinzette
Touchpad non funzionante
Il mio touchpad non risponde al tocco.
Touchpad disabilitato
Premi il tasto Esc più volte; alcuni utenti segnalano che il problema si risolve dopo 5-10 pressioni.
Il touchpad necessita di essere sollecitato
Esegui un movimento simile a un rullo di tamburi con le dita sul touchpad.
Il computer deve essere ripristinato
Tieni premuto il pulsante di accensione finché tutte le spie non si spengono. Attendi 10 secondi e poi riaccendi.
Touchpad difettoso
Trova un mouse USB e collegalo a una porta USB. Muovi il mouse; se il cursore si sposta, allora il touchpad potrebbe essere difettoso. Sostituisci il touchpad seguendo la guida alla sostituzione del trackpad
Parti: Touchpad
Il computer non si accende
Quando provo ad accendere il computer, non succede nulla
Batteria scarica
Collega l'alimentatore al portatile. Se il portatile funziona, la batteria potrebbe essere stata scarica.
Se il portatile continua a non accendersi, potresti dover sostituire la batteria seguendo la guida alla sostituzione della batteria
Parti: Batteria sostitutiva
Strumenti necessari: Cacciavite a croce Phillips #000 e Spudger
Alimentatore rotto
Assicurati che l'alimentatore sia inserito completamente nel Chromebook. Dovrebbe accendersi una spia che indica che il portatile è in carica. Se questa spia non si accende, l'alimentatore potrebbe essere difettoso e potrebbe essere necessario acquistarne uno nuovo.
Parti: Alimentatore
Scheda madre rotta
Se i passaggi precedenti non sono stati utili, il problema potrebbe essere la scheda madre. Se dopo aver premuto il pulsante di accensione non si sentono segnali acustici, non si accende alcuna spia e/o non si avviano le ventole, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Sostituisci la scheda madre seguendo la guida alla sostituzione della scheda madre
Parti: Scheda madre
Strumenti necessari: Cacciavite a croce Phillips #000 e Strumento di apertura iFixit
Cedric Bossa
Membro da: 10/02/17
118 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 933
