Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problema di alimentazione
Il computer non si accende.
Cavo di alimentazione difettoso
Il cavo di alimentazione potrebbe non caricare la batteria del portatile. Per confermare il problema, esamina l'intera lunghezza del cavo alla ricerca di eventuali danni. Se riscontri dei danni, ordina e sostituisci il cavo di alimentazione.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa. Per verificarlo, prova a rimuovere la batteria dall'interno del portatile e a collegare il cavo di ricarica. Se il portatile si accende, dovrai sostituire la batteria. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione della batteria, consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
Scheda madre guasta
Se i metodi di risoluzione dei problemi precedenti non hanno funzionato, la scheda madre potrebbe essere guasta. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione della scheda madre, consulta la Guida alla sostituzione della scheda madre.
Malfunzionamento della ricarica
La batteria del portatile non si carica.
Presa a muro difettosa
La presa a muro a cui è collegato il caricabatterie potrebbe non funzionare. Prova a collegare il caricabatterie a una presa diversa.
Batteria surriscaldata
Se la batteria è surriscaldata, potrebbe non caricarsi. Di solito, questo è un effetto collaterale del surriscaldamento del portatile. Il modo migliore per raffreddare la batteria è rimuoverla e allontanarla dal portatile. Dopo averla lasciata raffreddare per circa 15 minuti, reinserisci la batteria e riprova. Per ulteriori informazioni sulla rimozione della batteria, consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
Batteria difettosa
Tastiera non rispondente
I tasti o i pulsanti della tastiera non funzionano.
I tasti potrebbero dover essere puliti
La prima cosa da fare è spegnere e scollegare il Chromebook. Acquista una bomboletta di aria compressa e soffia tra le fessure dei tasti. Cerca eventuali oggetti estranei, come briciole di cibo, che potrebbero essere bloccati sotto o tra i tasti. Dopo aver terminato, accendi il Chromebook e verifica se il problema è stato risolto.
Tastiera difettosa
Collega una tastiera esterna e testane il funzionamento. Se la tastiera esterna funziona ma quella del Chromebook no, dovrai sostituire la tastiera interna. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione della tastiera, consulta la Guida alla sostituzione della tastiera.
Schermo con glitch
Lo schermo del computer presenta anomalie.
LCD difettoso
Un modo rapido per verificare se lo schermo LCD è difettoso è collegare un monitor esterno. Se il monitor esterno funziona, significa che lo schermo LCD originale è difettoso. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dello schermo LCD, consulta la Guida alla sostituzione dello schermo LCD.
I cavi che collegano la scheda madre allo schermo potrebbero avere una connessione scarsa
Inizia rimuovendo la tastiera e il pannello circostante. Segui la Guida alla rimozione della copertura del portatile per questa operazione. Esegui un'ispezione visiva rapida di tutti i cavi che collegano lo schermo alla scheda madre. Nell'angolo in alto a sinistra è presente un connettore nero più grande, chiamato cavo LCD, che collega lo schermo alla scheda madre. Assicurati che questo cavo sia collegato saldamente alla scheda madre e che non sia sfilacciato in alcun punto. Se il connettore è allentato, assicurati che sia allineato correttamente e premi con decisione.
Spegnimento spontaneo
Il portatile si spegne casualmente.
Processore surriscaldato
Un modo semplice per determinare se il processore è surriscaldato è verificare se la parte inferiore del portatile risulta calda al tatto. Ciò potrebbe essere causato da un ambiente troppo caldo o da un flusso d'aria insufficiente verso il processore. Spegni il Chromebook per 15 minuti e rimuovilo da qualsiasi ambiente caldo. Assicurati che riceva un flusso d'aria adeguato. Trascorso il tempo necessario, accendi il Chromebook per verificare se il problema è stato risolto.
L'alimentatore AC non è in grado di mantenere la carica della batteria
Se il portatile funziona quando il cavo di alimentazione è collegato, ma si spegne non appena viene scollegato, allora la batteria è difettosa e potrebbe dover essere sostituita. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione della batteria, consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
Surriscaldamento della batteria
Se riscontri sintomi identici a quelli di un processore surriscaldato, ma solo quando il Chromebook non è collegato al cavo di alimentazione, la causa potrebbe essere il surriscaldamento della batteria. Sarà necessario sostituire la batteria. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione della batteria, consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
Jessica Swantek
Membro da: 02/09/16
61 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
What about - Screen prevents laptop from charging and causes unit to turn off when it's connected to the motherboard.
I have this issue. So I need to replace the screen or is there a known fix?
I will keep trying and post my solution if it's not a new screen
Matthew Livingstone - Rispondi Condividi
My Chromebook Asus 201 is 2hrs old, in fact, its my 2nd purchase of one because I thought the old one couldnt be fixed! Now it turns out the exact same problem is happening with brand new one...It keeps shutting down after 15 min then restarts! I cant get any work done if thats gonna continue to happen! Can anyone tell me why that is happening & how to fix???
ddyer98 - Rispondi Condividi
Mine is nearly a year old and I now understood is not my problem but a common one in this model.. If my warranty doesn't cover it.. is there anything anyone could think of to complain against ASUS?
Xavi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 4,424
