Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Il laptop è spento e non si riaccende.
La batteria del laptop è scarica
È possibile che il laptop non venga sempre caricato completamente, portando infine a una batteria scarica a causa dell'uso ripetuto. Per rimediare a una batteria scarica, collega il caricabatterie al laptop e lascialo in carica. Dopo circa 30 minuti, prova ad accendere il laptop. Lo schermo dovrebbe accendersi e il laptop dovrebbe essere pronto per l'uso.
Alimentatore difettoso
Assicurati di aver collegato correttamente l'alimentatore e che la luce spia di ricarica si accenda. Se il laptop non si ricarica, prendi in considerazione la sostituzione dell'alimentatore.
Batteria difettosa
Assicurati di aver collegato correttamente l'alimentatore e che la luce spia di ricarica si accenda. Se il laptop funziona solo mentre è collegato alla corrente, prendi in considerazione la sostituzione della batteria. [Link guida qui]
Lo schermo diventa nero dopo un aggiornamento del BIOS
Il laptop funzionava prima dell'aggiornamento, ma dopo l'aggiornamento non succede nulla quando viene riacceso.
L'aggiornamento del BIOS è stato interrotto
Durante il processo di aggiornamento del BIOS è importante seguire i passaggi indicati e lasciare che il laptop si riavvii da solo. Il laptop potrebbe interrompere il processo di aggiornamento o avviarsi con lo schermo nero se tale operazione viene interrotta. Prova questi passaggi per riavviare il laptop.
  1. Forza lo spegnimento tenendo premuto il pulsante di accensione finché la luce spia LED non si spegne, scollega l'alimentatore CA
  2. Ricollega l'alimentatore CA e premi il pulsante di accensione per riprendere l'aggiornamento del BIOS; NON scollegare l'alimentatore CA né spegnere il dispositivo finché l'aggiornamento non è completo.
  3. Una volta completato il processo, il sistema dovrebbe funzionare normalmente.
POST non riuscito
È possibile che il laptop non abbia superato il POST a causa di qualche altro errore. Se il POST non è riuscito, le ventole dovrebbero avviarsi e lo schermo sembrerà accendersi ma rimarrà vuoto. Assicurati che la RAM sia inserita correttamente e che anche l'hard disk sia collegato. Puoi usare [questa guida] per accedere alla RAM e [questa guida] per accedere all'hard disk.
Il sistema è lento
Il laptop apre ed esegue i programmi lentamente.
Il laptop deve essere riavviato
I laptop dovrebbero essere riavviati un paio di volte a settimana per ripulire i file aperti, eliminare i file temporanei ed eseguire gli aggiornamenti. Se il laptop non è stato riavviato di recente, assicurati di farlo prima di seguire i passaggi successivi.
Programmi in esecuzione in background
Uno dei motivi più comuni per cui un laptop è lento è la presenza di programmi in esecuzione in background. Per rimediare, chiudi semplicemente i programmi che non stai più utilizzando e il sistema dovrebbe velocizzarsi.
La tastiera non risponde
Il laptop è acceso ma non succede nulla quando digito.
Bloc Num è disattivato
Se stai cercando di usare il tastierino numerico e non appare nulla, assicurati che la luce spia di Bloc Num sia accesa. In caso contrario, i numeri non appariranno quando si utilizza il tastierino numerico.
La tastiera non è collegata
Assicurati che la tastiera sia illuminata e effettivamente accesa. Internamente c'è un cavo a nastro che collega la tastiera alla scheda madre che potrebbe essersi scollegato. Per ripararlo, devi assicurarti che il cavo a nastro sia collegato alla scheda madre.
Il dispositivo si surriscalda
Durante l'uso, il dispositivo diventa sempre più caldo fino al punto in cui il sistema si spegne.
Ventole o prese d'aria sporche
I computer possono surriscaldarsi quando c'è un accumulo eccessivo di polvere e altri piccoli materiali nelle ventole e nelle prese d'aria. Per rimediare, usa semplicemente una bomboletta di aria compressa e soffia attraverso le aperture per pulire polvere e detriti dal sistema. Capovolgi il dispositivo, individua la presa d'aria della ventola, posiziona l'erogatore dell'aria compressa lungo questa apertura e soffia via i detriti.
Ventola di raffreddamento rotta
Quando accendi il dispositivo, metti la mano o l'orecchio dietro le prese d'aria sul retro. Dovresti essere in grado di sentire o ascoltare le ventole che iniziano a girare. Se non senti o percepisci nulla, dovrai sostituire la ventola di raffreddamento. [ Link guida qui ]
Cynthia Munoz
Membro da: 02/13/20
101 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
kkeyboard few keys are not working
Prasad M Palankar PMP - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,994
