Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non legge i dischi
Il computer non legge i dischi o l'unità disco ottico non risponde.
Unità disco ottico guasta
Prova un disco che sai essere funzionante per assicurarti che il problema riguardi il computer stesso. Se sia l'hardware che il disco funzionano, disinstalla il driver del disco e riavvia il computer. Se inserisci un disco ma non inizia a ruotare, potresti dover sostituire l'unità seguendo questa guida.
Lo schermo non si visualizza correttamente
Lo schermo è danneggiato, si visualizza in modo errato o è nero anche quando sai che il computer è acceso.
Display difettoso
Verifica che il problema sia effettivamente lo schermo e non un altro componente, collegando il computer a un display esterno, come un monitor per computer o uno schermo TV. Una volta stabilito che il problema è lo schermo, prova a eseguire un riavvio forzato rimuovendo la batteria, tenendo premuto il pulsante di accensione per 15-30 secondi e quindi riavviando il computer utilizzando il caricabatterie senza reinserire la batteria.
Se non funziona, assicurati che lo schermo sia collegato correttamente al resto del computer.
Tastiera difettosa
La tastiera invia input errati, non risponde o è danneggiata.
Tastiera danneggiata / rotta
Se l'intera tastiera non risponde, potresti doverla sostituire seguendo questa guida.
Tasti appiccicosi / bloccati
Spesso esiste una causa fisica che impedisce ai tasti di essere premuti completamente o di tornare in posizione dopo essere stati premuti. Se c'è un'ostruzione fisica, come una briciola, soffiala via usando una bomboletta di aria compressa. Se il tasto è appiccicoso a causa di un liquido versato, usa un bastoncino di cotone imbevuto di alcol isopropilico per pulire il tasto. Potrebbe essere necessario rimuovere il singolo tasto bloccato o appiccicoso per pulirlo a fondo.
Tasti danneggiati
I singoli tasti danneggiati o mancanti possono essere sostituiti senza dover sostituire l'intera tastiera.
Problema di lettura o scrittura sul disco rigido
Non riesci più a salvare file sul disco rigido o non riesci ad accedere ai file in esso contenuti.
Disco rigido pieno
Se il disco rigido sta esaurendo lo spazio, puoi eliminare i file più vecchi per fare spazio a quelli nuovi o considerare di sostituire il disco rigido con uno più capiente usando questa guida di sostituzione.
Disco rigido guasto
Se il disco rigido emette un forte clic all'avvio o quando provi ad accedere ai file, significa che ha ceduto e dovrà essere sostituito seguendo la guida di sostituzione.
Il computer si surriscalda
Il computer diventa eccessivamente caldo e spesso si spegne senza preavviso.
Ventilazione polverosa
Spesso, dopo un po' di tempo, l'interno dei computer si riempie di polvere. Per pulirlo facilmente, usa aria compressa per ripulire il sistema di ventilazione e le ventole. Spesso è più efficace usare l'aria compressa sullo scarico (i fori da cui esce l'aria mentre il computer è acceso) e poi sull'aspirazione (i fori da cui viene aspirata l'aria mentre il computer è acceso), poiché questo smuove la polvere dal punto in cui si è depositata, indipendentemente dalla sua posizione.
Ventole rotte che causano un flusso d'aria insufficiente
Assicurati che tutte le ventole stiano girando verificando di poter sentire sia l'aria aspirata che quella espulsa dai rispettivi fori, e prova a controllare visivamente se tutte le ventole ruotano. Se una ventola non gira, probabilmente dovrà essere sostituita; puoi farlo usando questa guida.
Il computer è lento o si blocca spesso
Il computer è lento a eseguire processi e applicazioni di base anche dopo l'avvio, oppure si blocca e va a scatti durante i processi.
RAM insufficiente
Se il computer si blocca o è lento a caricare, probabilmente ha bisogno di più RAM per svolgere le sue attività. Puoi aggiungere RAM supplementare o sostituire quella attuale con stick di RAM più grandi usando questa guida.
Troppi processi aperti
Se non puoi aggiungere altra RAM, potrebbe essere utile chiudere alcuni processi non necessari. Per farlo, premi contemporaneamente Ctrl + Shift + Esc e attendi che si apra Gestione attività. Vai alla scheda "Prestazioni" e nota la percentuale (o il rapporto) accanto a "Memoria".
Se questa percentuale è alta, torna alla scheda "Processi" e fai clic sulla colonna "Memoria" per ordinare i processi da quello che consuma più memoria a quello che ne consuma meno. Fai clic su qualsiasi processo che riconosci e che sai essere non necessario, quindi fai clic su "Termina attività" in basso a destra per arrestarlo (processi come "Host servizio:..." o qualsiasi cosa proveniente da Windows sono probabilmente importanti e non dovrebbero essere chiusi).
Kenae Brooks
Membro da: 10/23/18
252 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 977
