Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer si surriscalda
Il computer diventa molto caldo e ciò ne causa il rallentamento
Il flusso d'aria è bloccato
Se le prese d'aria sono ostruite da una coperta o da un cuscino, il computer non riceverà l'aria necessaria per rimanere raffreddato e si surriscalderà. Cerca di mantenere libera da ostruzioni la parte inferiore del portatile.
Polvere nelle prese d'aria o nella ventola
I computer possono surriscaldarsi a causa dell'eccessiva polvere e di altri materiali intrappolati nelle prese d'aria o nella ventola di raffreddamento. Per risolvere il problema, usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere delicatamente la polvere dalle prese d'aria e dalla ventola.
Quantità inadeguata di conducibilità termica
Il computer potrebbe non avere un contatto adeguato tra il dissipatore di calore e il processore. Questo è solitamente causato da una mancanza di pasta termica o dalla presenza di aria tra i due componenti. In questo caso, la pasta termica o i pad termici devono essere sostituiti seguendo questa guida. Sostituzione del sistema di raffreddamento dell'Asus A52F
Sistema di raffreddamento difettoso
Se nessuna delle opzioni sopra riportate risolve il problema, il sistema di raffreddamento è rotto e deve essere sostituito. Sostituzione del sistema di raffreddamento dell'Asus A52F
La connessione WiFi è intermittente e/o lenta
Le pagine web si caricano lentamente o non si caricano affatto
Il WiFi non è connesso
Assicurati che il WiFi sia abilitato nelle impostazioni e di essere connesso a una rete WiFi. Spegnere e riaccendere la connessione WiFi potrebbe risolvere il problema. Un'altra soluzione potrebbe essere semplicemente riavviare il computer.
Scheda WiFi rotta
Se il WiFi continua ad accendersi e spegnersi e viene visualizzato il messaggio di errore "Network Security Key Mismatch", la scheda WiFi potrebbe essere rotta. Questo è probabilmente il caso se altri dispositivi riescono a connettersi al WiFi. Sostituzione scheda Wi-Fi Asus A52F
Driver WiFi mancanti
In Windows 7, 8, Vista e XP, i driver del WiFi a volte mancano, impedendo al WiFi di funzionare. Scarica semplicemente il driver WiFi da http://www.nodevice.com/driver/WIFI/get8....
Lo schermo non funziona
Schermo incrinato, pixel morti, qualsiasi danno fisico, non si accende.
Il dispositivo è spento
Sebbene sia molto ovvio, è possibile che il portatile si sia scaricato dall'ultimo utilizzo e che tu non te lo aspettassi. In tal caso, carica il portatile e controlla se il problema persiste.
Il display è disabilitato
Il computer potrebbe essere stato impostato in precedenza in "modalità proiettore"; per reimpostare il computer su "Solo schermo PC", premi il tasto Windows e P, rilascia entrambi i tasti e premi invio. Se questo non funziona, c'è qualcosa che non va nell'hardware (lo schermo stesso) e deve essere sostituito.
Pixel morti
Se lo schermo dell'ASUS A52F presenta dei pixel morti, è necessario sostituire lo schermo. I pixel morti si identificano con un punto nero o bianco fisso sullo schermo (a seconda del tipo di schermo) che non cambia quando l'immagine sullo schermo cambia. Sostituzione schermo Asus A52F
È possibile eseguire solo pochi programmi contemporaneamente
Più programmi sono in esecuzione, più il computer è lento
Processi in background
Controlla il Gestione attività, accessibile con il comando da tastiera Ctrl + Shift + Esc. Nella scheda Processi puoi vedere tutti i processi e hai la possibilità di terminare le attività facendo clic destro su un processo e selezionando "Termina attività".
Memoria RAM esaurita
La RAM è la memoria che il computer usa per eseguire i programmi. È diversa dall'archiviazione del computer, che è dove vengono salvati i file. Per controllare quanta RAM stai usando, premi Ctrl + Shift + Esc e clicca sulla scheda Prestazioni. Nell'angolo in basso a destra vedrai "Memoria fisica:" seguita da una percentuale. Questo è l'utilizzo della tua RAM. Se questa percentuale è vicina o superiore all'80% con un numero di programmi in esecuzione pari o inferiore alla media (ad esempio, tre schede internet e un programma di videoscrittura), Sostituzione RAM Asus A52F
Il computer apre programmi/file lentamente
In generale le operazioni richiedono più tempo. (ad esempio avvio di Windows, apertura di programmi, trasferimento file)
La velocità dell'unità originale è lenta rispetto alle unità odierne
Quando il dispositivo è stato acquistato, aveva un disco rigido da 5400 RPM, ma la capacità dei dischi rigidi è aumentata fino a velocità di 7200 RPM o addirittura alla presenza di un SSD. Se le tue prestazioni non sono all'altezza, potresti voler aggiornare il disco rigido con un modello migliore invece di acquistare un nuovo portatile. Sostituzione hard drive Asus A52F
Il disco rigido è frammentato
La deframmentazione è il processo del computer per organizzare i dati sul tuo disco rigido. Per verificare se devi deframmentare il disco, clicca sul pulsante Windows nell'angolo in basso a sinistra e digita "Utilità di deframmentazione dischi". Apri l'utilità, clicca sull'unità che vuoi controllare, molto probabilmente si chiamerà "Windows7_OS(C:)" o qualcosa di simile. Selezionala e clicca su analizza. Quando finisce di analizzare e il disco è frammentato per più del 10%, Windows suggerisce di deframmentarlo. Questo non sposterà nessuno dei tuoi file, permette solo al tuo computer di accedervi più velocemente.
I vecchi file occupano spazio
Quando i dischi rigidi iniziano a riempirsi di informazioni, iniziano a rallentare perché il computer deve esaminare più dati. Se hai meno del 25% di spazio di archiviazione libero, prendi in considerazione l'aggiornamento del disco rigido. Per calcolare questa percentuale, clicca sul pulsante Windows nell'angolo in basso a sinistra e clicca su "Computer". Vedrai un'unità chiamata "Windows7_OS(C:)" o simile. Sotto la barra blu ci sono due numeri: il primo è il numero di gigabyte liberi, il secondo è il numero di gigabyte totali dell'unità. Prendi il primo numero e dividilo per il secondo, quindi moltiplica il risultato per 100.
Ron Davis
Membro da: 02/17/15
33.851 Reputazione
13 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 679
