Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il notebook non si accende o non resta acceso
La batteria potrebbe essere rotta o non si carica
Se il portatile si accende quando il caricabatterie è collegato, ma non si accende o non resta acceso quando viene scollegato, allora la batteria potrebbe dover essere sostituita. Segui la guida alla batteria per la rimozione.
La batteria non mantiene la carica
La batteria dovrebbe garantire circa 7 ore di autonomia. Se la batteria perde carica più velocemente del solito o impiega molto più tempo del normale a caricarsi, potrebbe dover essere sostituita. Segui la guida alla batteria per la rimozione.
L'alimentatore potrebbe essere guasto
Se il portatile continua a non accendersi con l'alimentatore collegato, allora l'alimentatore potrebbe essere guasto. Valuta la sostituzione dell'alimentatore.
Lo schermo non si accende
Lo schermo rimane nero dopo l'accensione, è scolorito o è incrinato
Se uno di questi problemi interessa il tuo schermo, valuta di sostituirlo. Segui la guida allo schermo per la rimozione.
Gli input non rispondono
I tasti non rispondono
Se i tasti non rispondono, probabilmente la tastiera è difettosa. Valuta di sostituire l'intera tastiera. Segui la guida alla tastiera per la rimozione.
Singoli tasti non funzionano
Se singoli tasti non funzionano, potrebbero esserci oggetti che ostruiscono la digitazione. Valuta di pulire la tastiera. Segui la guida alla tastiera per la rimozione.
Il trackpad non risponde o è troppo sensibile
Se il trackpad non sposta il cursore sullo schermo in modo appropriato, potrebbe essere necessario sostituirlo. Segui la guida al trackpad per la rimozione.
Programmi che si bloccano o computer lento
Il computer non funziona come previsto
Se il computer è molto più lento del normale mentre i programmi sono aperti, o se i tuoi programmi si chiudono inaspettatamente, la scheda madre potrebbe dover essere sostituita. Segui la guida alla scheda madre per la rimozione.
Perdita di dati
Problemi nel salvataggio e nell'archiviazione di elementi o cartelle
Se gli elementi e le cartelle salvati non vengono archiviati correttamente o se scompaiono del tutto, il disco rigido potrebbe dover essere sostituito. Segui la guida al disco rigido per la rimozione.
Involucro incrinato
Involucro attorno al monitor
Se l'involucro che circonda lo schermo è rotto, segui la guida all'involucro dello schermo per la rimozione.
Becca Day
Membro da: 03/23/16
321 Reputazione
2 guide realizzate
Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016 Membro di Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G4
5 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
Hi. The camera on my ASUS 1015E doesn't work. I notice that it doesn't appear on the BIOS setup. I tried to fix it by updating the BIOS, but still not works. Help, please!
Chepe Bourdet - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,094
