Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando è collegato al cavo di ricarica USB.
Porta di ricarica danneggiata
Far cadere il dispositivo può causare il distacco della porta di ricarica dalla scheda madre. La porta di ricarica potrebbe dover essere sostituita o risaldata alla scheda madre. Usa questa guida per sostituire la porta.
Cavo di ricarica USB difettoso
Il cavo di ricarica USB potrebbe non funzionare correttamente e non caricare il dispositivo Mixamp. Il cavo dovrà essere sostituito con un nuovo cavo di ricarica.
Distorsione audio
L'audio non è udibile o risulta distorto.
Collegamento del cavo scadente
Potrebbe esserci un collegamento del cavo allentato con il Mixamp o un altro dispositivo. Prova a scollegare e ricollegare tutti i cavi.
Cavo difettoso
Sebbene improbabile, le cuffie in uso potrebbero non funzionare correttamente. Prova a collegarne un paio diverso al dispositivo Mixamp.
Scheda madre difettosa
Se l'audio è ancora distorto, potrebbe esserci un collegamento interrotto nella scheda madre dell'amplificatore. Questa guida ti aiuterà a sostituire completamente la scheda madre.
La manopola di regolazione non funziona
Le impostazioni non possono essere regolate in modo efficace utilizzando le manopole del pannello.
Accumulo di residui nella manopola
La manopola del pannello potrebbe essere bloccata o non ruotare correttamente. Un accumulo di polvere o altro materiale potrebbe influire sulle prestazioni della manopola. Usa la Guida alla sostituzione della manopola del pannello per smontare la manopola, quindi pulisci e rimonta il dispositivo.
Manopola del pannello mancante
Se una manopola del pannello è mancante, sostituiscila utilizzando la Guida alla sostituzione della manopola del pannello.
Problemi alla scheda madre
Se la manopola non risponde, i collegamenti alla scheda madre potrebbero essere danneggiati, sostituisci la scheda madre dell'amplificatore.
I pulsanti di controllo non rispondono
Il dispositivo non risponde quando vengono premuti i pulsanti di controllo.
Pulsanti di controllo bloccati
I pulsanti di controllo del dispositivo potrebbero risentire di un accumulo di residui. Se i pulsanti vengono azionati ma non ritornano nelle posizioni originali, il problema può essere risolto con la guida alla sostituzione dei pulsanti di controllo.
Se i pulsanti non sono bloccati, potrebbe esserci un collegamento interrotto verso la scheda madre. In questo caso sarà necessario sostituire la scheda madre.
Bo Sun
Membro da: 10/08/16
183 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 Membri
24 guide realizzate
4 Commenti
My usb port was damaged. I have refixed it. But now theres no audio. What can i do
Bilal Khan - Rispondi Condividi
I’ve had a constant problem with what I believe is my mixamp. It constantly acts as if I am disconnecting and reconnecting my headset over and over again. I’ve read things that say I need a new mixamp but before I go out and buy one I would like to confirm it with multiple sources.
Derrick Halvorson - Rispondi Condividi
I have volume but cant control it. Muted it seems with all red lights lit. No mic and no volume control
Any ideas?
Eric Garcia - Rispondi Condividi
my brandnew mix amp will not power on what do i do
Micah B Millraney - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 12,786
